problem-tekst.
nihitlak
Wysłany: 23 Maj 2011, 21:25   problem-tekst.
w corelu trochę się bawiłem, więc generalnie coś tam wiem.
chcę zrobić tekst dopasowany do ścieżki, wiem jak po kolei to zrobić jednak kiedy próbuję go rozłączyć aby usunąć ścieżkę tekst wraca do pierwotnej (prostej) postaci. czy ktoś spotkał się z takim problemem, czy może ja popełniam jakiś błąd, np. przy tworzeniu ścieżki, będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 23 Maj 2011, 21:58
Nie wiem,jak w nowszych wersjach corela, ale ja pracując w 9ce nie rozłączam niczego, tylko klikam na ścieżkę i ją usuwam (Del).
A jeśli nie potrzebujesz tego tekstu potem edytować, to najlepiej zamień na krzywe (ctrl+Q) i potem usuń ścieżkę.
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:24
nihitlak może napisz jak usuwasz ścieżkę
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:54
nihitlak
Wysłany: 24 Maj 2011, 07:55
więc po kolei:)
etap I tekst na ścieżce
etap II zaznaczam tekst, następnie wybieram polecenie rozłącz
etap III czyli efekt końcowy jest następujący
co gorsza, polecenie ctrl+Q -> zamień na krzywe skutkuje tym samym, znów mam prosty tekst.
takietam
Wysłany: 24 Maj 2011, 16:29
A dlaczego rozłączasz przed usunięciem ścieżki?
takietam
Wysłany: 24 Maj 2011, 16:45
W 9ce nie trzeba rozłączać przed usunięciem ścieżki- wystarczy kliknąć obok, potem na ścieżkę, i usunąć.
W X5 (ściągnąłem sobie demo) klikasz wskaźnikiem (strzałką) na ścieżkę, rozłączasz (ctrl+k), klikasz obok, potem na krzywą i usuwasz (del). Możesz wcześniej zmienić tekst na krzywe (ctrl+q), nie ma różnicy, działa tak samo - usuwa ścieżkę, tekst zostaje.
Jak jest w innych wersjach- nie wiem.
Wysłany: 24 Maj 2011, 17:29
nihitlak z tego co widze próbujesz na scieżce umieścić tekst akapitowy i dlatego wraca Ci do linii prostej.
Przekształć tekst akapitowy na ozdobny i nie powinno być problemu.
nihitlak
Wysłany: 24 Maj 2011, 21:13
dzięki bardzo za pomoc;) s-p-i-n Twoje na wierzchu;) faktycznie to wina tekstu akapitowego:)
także temat możemy uznać za zamknięty;)
