Nanoszenie siatki pod różnymi kątami.
Beb0k
  Wysłany: 23 Maj 2011, 18:39   Nanoszenie siatki pod różnymi kątami.
czy jest możliwość zautomatyzowania nanoszenia siatki? Tzn. rysuję siatkę, a później automatycznie, a nie jak robiłem ręczenie, zmieniam jej położenie poprzez zmianę konta i sama dopasowuję się do ram obszaru roboczego?
Poniżej zobrazuję moje pytanie.
Na przykład z takiego nachylenia siatki:
Uploaded with ImageShack.us
Zrobić takie nachylenie siatki:
Wysłany: 23 Maj 2011, 19:04
Automatycznie się nie zmieni, ale może pomóc tutaj opcja kadrowania. Główna "ramka" wtedy się nie ruszy, ale wewnątrz niej będzie można dowolnie obracać "siatkę" – o ile będzie ona oczywiście większa niż granice ramki...
Wysłany: 24 Maj 2011, 07:48
Nie znam się na rysowaniu map, ale tak na chłopski rozum, to ta siatka powinna się chyba składać z kwadratów, a nie trapezów?
Beb0k
Wysłany: 24 Maj 2011, 22:48
@Malutki
Dzięki za pomoc, następnym razem spróbuję zrobić to Twoim sposobem.
@Chezare
Tak, masz rację, ale to nie jest siatka tylko ustalenie prowadzenia linii badawczej, która ma skok o 20 stopni. Stąd trapezy, a nie kwadraty.
