znikające tło |
michelle
Wysłany: 1 Czerwiec 2011, 20:11 znikające tło
| mam taki problem, być może banalny (mam nadzieję :]) podczas zapisywania pliku cdr na jpg (korzystając z opcji "eksportuj") za każdym razem w zapisanym pliku jpg (ale też innym np. TIFF, BMP) tło zapisuje się jako białe, mimo, że w cdr jest czarne; gdzieś nie zauważyłam opcji pomijania tła, przezroczystości? cokolwiek? |
Wysłany: 1 Czerwiec 2011, 22:19
| Domyślam się, że Twoje czarne tło ustawione jest za pomocą opcji dostępnej w układ>tło strony>tło pełne i jest wybrany kolor czarny? Jeżeli tak to przy eksporcie za każdym razem musisz stworzyć tło jako obiekt (np. prostokąt) i dać go na spód rysunku. |
Wysłany: 2 Czerwiec 2011, 06:01
Jeśli S-p-i-n ma rację, a pewnie ma, to niekoniecznie musisz zmieniać przyzwyczajenia, wystarczy tam gdzie masz zaznaczone (Opcje-dokument-strona-tło) pełne, zaznaczyć jeszcze drukuj i eksportuj tło. Najlepiej jednak w tym samym miejscu zaznaczyć bez tła i to co ma być na obrazku rysować. Żeby zrobić tło dokładnie takie jak rozmiar strony wystarczy 2x kliknąć na pasku z narzędziami prostokąt. I jeszcze jedno, żeby zmiany w ustawieniach zadziałały na stałe należy w opcjach-dokument zaznaczyć "zapisz opcje jako domyślne dla nowych dokumentów".
Michelle, my belle.
These are words that go together well,
My Michelle.
La, la, ...
Pozdrawiam |
michelle
Wysłany: 3 Czerwiec 2011, 12:41
dzięki za pomoc, nie przydała się w tym razem (przyda się na przyszłość), bo sama zauważyłam inny swój błąd a sam problem był tak prozaiczny, że aż się wstydzę teraz przyznać, że nie zauważyłam takiego szczegółu :)
również pozdrawiam, szczególnie fana Beatles'ów ;] |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
