Gif lub JPEG na ploterze
alcon
Wysłany: 3 Czerwiec 2011, 15:14   Gif lub JPEG na ploterze
witam
mam taki problem mam zdjecie w gif i w jpeg'u jak przygotowac taki plik pod wycinanie w ploterze poniewaz bawilem sie troche w trasowanie ale jednak to nie jest to o co chodzi poniewaz trasa robi sie strasznie zawila itd ;/ najlepiej by bylo gdyby przeksztalcic w wektor taki plik.. czy jest jakas metoda poniewaz nie bardzo wiem jak sie do tematu zabrac
z gory dziekuje za pomoc
Pobierz Plik ściągnięto 660 raz(y) 9.31 KB
Pobierz Plik ściągnięto 599 raz(y) 41.06 KB
Wysłany: 3 Czerwiec 2011, 16:01
Ploter niestety musi mieć grafikę wektorową. Trasowanie nie jest złe jeśli trasowany plik jest dobrej jakości (wysoka rozdzielczość). Zawsze jednak lepsze efekty daje odrysowanie kształtów.
Strona z logo
A tutaj to samo w cdr
alcon
Wysłany: 3 Czerwiec 2011, 16:12
dzieki w takim razie za ta informacje :) wiedzialem ze potrzebne bedzie dobrej jakosci zdjecie..ale np tutaj jest logo przerobione tylko czy to bylo robione od podstaw przez kogos czy szybka przerobka?.. + leci :->
Wysłany: 3 Czerwiec 2011, 17:54
Jak piszesz "tutaj jest logo" to nie wiem jakie miejsce masz na myśli. To co zamieściłem jest ze strony do której adres zamieściłem. Jedyne co zrobiłem to usunąłem wypełnienie (programy do wycinania często tego nie lubią :) i zrobiłem drugą wersję z odwróconym skrzydłem (2 str w cdr). Narysowanie tego typu logo, to kilka minut pracy, prosta grafika.
Zawsze rysowane będzie lepszej jakości, a i ploter będzie je bardziej lubił, bo będzie miało dużo mniej węzłów i nie będzie elementów nakładających się na siebie, co jest częstym efektem trasowania w Corelu, w efekcie powoduje to cięcie folii razem z papierem :-)
