Łatki do programu
Bunch
Wysłany: 6 Czerwiec 2011, 11:03   Łatki do programu
Witam, mam pytanie. Myślę, że tak (na pewno powinno), ale spytam. Czy łatki są darmowe? Te service packi? I czy wymagają jakiś kluczy? Bo mam oryginalny program, ale nie mam żadnej płyty ani nic pod ręką. Czy mogę jakiś Service Pack zainstalować bezproblemowo czy prosi o klucz? No i czy jest to darmowa aktualizacja.
I czym do diabła różni sie (prócz wielkości) patch HOT FIX od tego drugiego na tej stronie? Bo w dziale z łatkami sa jakby dwa ich typy. http://www.corel.com/serv...d=1205332430735
PS
A da się jakość sprawdzić w programie czy czasem on już ich nie posiada?
Wysłany: 6 Czerwiec 2011, 11:19
Tak sprawdź nr wersji programu w Pomoc - Informacje .Łatki są darmowe
Nie wiem jak w X5 w X4 nie prosił o klucz ,ale jeśli . program nie jest oryginalny moze Ci go zablokować
Jeśli masz już tą łatkę niczym nie ryzykujesz ,po prostu nie zainstaluje Ci tego uaktualnienia
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 6 Czerwiec 2011, 11:25
Zerknij pod adres:
http://apps.corel.com/pat.../readme_pl.html
a w szczególności na tabelkę na samym dole strony, tam się dowiesz jak sprawdzić jaką wersję masz zainstalowaną.
