corel x3, zmiana formatu domyślnego
maxdd
  Wysłany: 31 Lipiec 2006, 14:44   corel x3, zmiana formatu domyślnego
Czy ktoś wie jak zmienić domyślny formar zapisu cdr. wersja 13 na naprzykład cdr. wersja 12. Czy to wogóle możliwe ??
anonymus
Wysłany: 31 Lipiec 2006, 20:47
Defaultowo nie.
Wszystkie ustawienia Corela są zapisane w plikach *.ini, więc zapewne gdzieś tam można by to było ustawić - poprzeglądałem nawet trochę z ciekawości, ale nie znalazłem...
Asdef
Wysłany: 31 Lipiec 2006, 21:54
a.. jak dasz export nie ma tam wyboru?
nie mam jak sprawdzić, bo mi się posypał corel po wgraniu translatici... ale zobacz :(
wiecie jak to naprawić, bez kasowania translatica
anonymus
Wysłany: 1 Sierpień 2006, 02:34
Na pewno ma możliwość, ale chodzi o default ;)
maxdd
Wysłany: 1 Sierpień 2006, 10:37
Przeglądałem pliki .ini, ale nie znalazłem.
Dzwoniłem do pomocy technicznej Corela, ale u nich to niewykonalne.
Czekam na podpowiedż.
Na drugim kompie mam 12 i jest to strasznie upierdliwe za każdym razem zmieniać przy zapisywaniu, a backup i tak robi się w 13.
Z góry dzięki.
maxdd
Wysłany: 4 Sierpień 2006, 10:07
Czyżby nie było mocnych na ten temat
Asdef
Wysłany: 8 Sierpień 2006, 20:44
http://forum.pctown.pl/to...-vt520.htm#4841
zobacz - ale pewnie to nic nie da.. skoro pomoc powiedziała że isę nie da... sam nie wiem :roll:
Bertt
Wysłany: 10 Sierpień 2006, 00:19
Nie zapominajcie że mówimy o programie komercyjnym. Nie po to producent wydaje kase na produkcję nowych edycji, żebysmy mogli sobie zapisywać w dowolnych wersjach. Juz kiedyś się nad tym rozczulałem i niestety nic się nie zrobi. Wreszcie rozwiązałem sprawe tak, że mam na kompie cdr 8 i teraz najnowszą 13. Chyba innego sposobu nie ma. Tez mnie to wkurza, bo często zapominam przed wysłaniem jakiegos projektu zmienic przed zapisem wersję. Potem jest płacz bo nie moge sobie otowrzyć. Cóż - taki jest Corel
Bertt
Wysłany: 10 Sierpień 2006, 00:20
sorry - istotna pomyłka w ostatnim zdaniu
"- nie mogą sobie otworzyć"
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 9
