Przesunięty przez: JarekDRAW 16 Marzec 2008, 08:13 |
Obiekt bez tła |
Wysłany: 27 Luty 2007, 12:43 Obiekt bez tła
Mój jedyny probem na jaki nie znalazlem rozwiazania uzywajac Corela jest następujacy.
Gdy wyciagam obiekt z jakiegoś obrazka i chce przeniesc do Corela Draw to obiekt ten jest przenoszony z bialym tlem, a chcialbym by obiekt by przeniesiony w takim stanie w jakim zostal wyciagniety bez tla. Czy zna ktos jakies rozwiazanie? |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 27 Luty 2007, 16:36
| Musisz zapisać go w formacie, który obsługuje warstwy - np. *.psd, *.tiff (z zaznaczoną opcją "zachowaj przezroczystość") czy do mniej wymagających prac *.gif lub *.png. |
Wysłany: 28 Luty 2007, 15:06
| Tylko że w Corelu PP nie mam możliwości zapisywania z przeźroczystym tłem. |
JarekDRAW
Wysłany: 28 Luty 2007, 19:20
Jednak jest możliwość zapisu z przeźroczystym tłem, wystarczy zastosować się do tego co napisał Cysorz. Dokładnie to zrobiłem PSD i jest ok.
Wysłany: 28 Luty 2007, 21:45
| Faktycznie jak się zapisze w PSD to jest to o co mi chodzilo :) |
Wysłany: 3 Czerwiec 2007, 17:46
| Jeszcze jedno pytanie do tej propozycji. Czy ulega pogorszenie jakości fotki obiektu przenoszonego za pomocą PSD z Corela PP do Corela Draw? |
kreart
Wysłany: 4 Czerwiec 2007, 16:52
| tylko jeśli zapiszesz z pogorszoną jakością - psd to nie jpg - nie kompresuje się w nim kolorów ani piksli |
Asdef
Wysłany: 4 Czerwiec 2007, 18:29
zawsze jest strata... głównie chodzi o eliptyczne kształty, troszkę zakwadraca je - u mnie |
kreart
Wysłany: 5 Czerwiec 2007, 05:07
| Asdef napisał/a: | zawsze jest strata... głównie chodzi o eliptyczne kształty, troszkę zakwadraca je - u mnie |
tylko wtedy jeśli wtapianie pozostaje zbyt blisko krawędzi rysunku
przykład poniżej...
Pobierz Plik ściągnięto 922 raz(y) 78.3 KB |
