Problem przyuruchamianiu Corela
czinka
Wysłany: 16 Czerwiec 2011, 10:49   Problem przyuruchamianiu Corela
Potrzebuje bardzo pomocy, nie mam pojęcia co mogę jeszcze zrobić. Pracuje na Corelu X3
Opisze co się dzieje. Włączam Corela i nie dość ze uruchamianie rwa dłużej niż zawsze to zanim pojawi się okno główne to wyskakuje błąd bez komunikatu, po naciśnięciu "ok" program się uruchomi tylko nie kompletny, nie wyświetlają się opcje pomocy i okienko podpowiedzi też jest puste. Przy jakimkolwiek ruchu wyskakuje błąd i nic nie można zrobić.
Pobierz Plik ściągnięto 273 raz(y) 94.99 KB
czinka
Wysłany: 16 Czerwiec 2011, 10:51
Jeszcze muszę dodać, że przeinstalowałam Corela, ale nic się nie zmieniło.
Wysłany: 16 Czerwiec 2011, 11:31
Nie wiemy czy zmieniona została wersja corela, jaki system operacyjny ,czy wszystkie uaktualnienia systemowe i corela masz zainstalowane , czy przed problemami program działał bez zarzutów ?
czinka
Wysłany: 16 Czerwiec 2011, 12:24
Nie została zamieniona wersja Corela, System operacyjny XP, uaktualnienia są zainstalowane na bieżąco, do dzisiaj program działam bez zarzuyu.
Wysłany: 16 Czerwiec 2011, 12:26
Spróbuj podczas startu programu wcisnąć F8 i powrócić do ustawień fabrycznych . Wiem że przeinstalowałeś program ,ale ustawienia są zapisane w systemie i nie zawsze to pomaga...
Rozumiem że to nie jest wersja testowa. Taka wersja po miesiącu stopniowo ogranicza ilość dostępnych funkcji i odblokowuje je dopiero po wpisaniu seriala.
czinka
Wysłany: 16 Czerwiec 2011, 12:46
Już zastosowałam F8 (przeczytałam gdzieś jak przywrócić ustawiania fabryczne) , nie pomogło. To jest wersja pełna nie testowa, oryginalna i w ogóle:(
Wysłany: 16 Czerwiec 2011, 13:13
dziwnie to wygląda
Firma Corel zaleca instalowanie pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 w osobnym katalogu w celu uniknięcia konfliktów z jego poprzednimi wersjami.
Poczytaj może będzie pomocny link
http://www.corel.com/cont.../readme_pl.html
Gdybyś chciał jeszcze raz instalować Corela to po odinstalowaniu programu Start - Uruchom - RegEdit - HKEY_LOCAL_MACHINE - Software i usuwasz cały folder Corel ,następnie pobierz TuneUp (miesięczna darmowa wersja ) i oczyść rejestr .Link do programu nizej
http://www.tuneup.pl/products/tuneup-utilities/
czinka
Wysłany: 16 Czerwiec 2011, 13:52
dziękuje Ci bardzo, spróbuje. Napisze jakie rezultaty.
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 17 Czerwiec 2011, 11:04
O u mnie się dzieje tak samo w X5 jak usiłuję wejść w opcje programu, ciekawam zatem rezultatów.
