Konwerter DXF
angie-83
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 10:36   Konwerter DXF
Witam. Ktoś może orientuje się czy jest dostępny (jeżeli jest) konwerter najlepiej darmowy dla plików DXF. Chodzi mi aby przerobić DXFy corela do autocada - spline na łuki i proste, lub znaczna redukcja tych węzłów.
pozdrawiam.
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 11:21
Corel niedawno wydał oprogramowanie CorelCAD - myślę, że tak nie będzie problemu, tylko że narędzie nie jest darmowe :)
angie-83
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 11:33
Dzięki. A może są jakieś inne sposoby?
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 11:44
Corel chyba otwiera DXFy, zalacz jakis to zobaczymy.
angie-83
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 11:52
Corel tak otwiera, lecz widzi co innego niż autoacad. W AC krzywe są typu spline, a potrzebne są polilinie, aby można było wycinać na laserze. Jak do tej pory nic nie znalazłem jedynie podwykonawca zaproponował obrysowywanie detalu w AC aby plik był wykonywalny, tylko że to sporo czasu i pieniędzy zajmuje, a ja na AC się nie znam.
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 14:22
Wyeksportuj do pdfa i pozniej w Corelu otworz.
angie-83
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 15:49
Ah raczej nic z tego z tym pdf-em to nic sie nie zmienia. Z poziomu corela raczej nie da się tego zrobić. Znalazłem tylko narzędzie SPL2PL, ale tylko do AC, są jeszcze programy typu Spline Explode ale płatne więc nie wchodzi w grę. Jeszcze znalazłem coś takiego : http://www.youtube.com/watch?v=pte7kOHgrqg , ale do czego służy i gdzie to pobrać to nie mam pojęcia.
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 19:39
Z tego co zrozumiałem jest tam pokazane jak z Corela przenieść szablon ,wzór po zamianie na AutoCad2,6 do programu IntelliQuilter po zamianie modułem IntelliQuilter pattern cocverter
http://www.intelliquilter.com/patterns.php
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 23 Czerwiec 2011, 22:00
Da się to zrobić przez Adobe Illustrator wesja 10 lub 15. Jednak niektóre linie trzeba zamieniać ręcznie w ACad'zie. W zależności od tego czy pracujesz w AutoCad'zie czy ZwCad'zie są to trochę inne funkcje. Jeżeli wytrzymasz do jutra to odkurzę kompa w biurze i znajdę te funkcje. Dzisiaj jestem w plenerze i mam tylko laptopa.
angie-83
Wysłany: 24 Czerwiec 2011, 07:54
Ok. Czekam
