Trasowanie |
drazhar
Wysłany: 7 Czerwiec 2007, 19:29 Trasowanie
Moj pierwszy post na tym forum zwiazany jest z klopotem jaki mam z trasowaniem bitmap w CorelDraw X3. Otoz niezaleznie od jakosci trasowania jaka wybieram pojawiaja mi sie pomiedzy elementami puste przestrzenie.
Dokladniej chodzi o to, ze jesli jest maly kontrast miedzy obiektami powstajacymi w trasowaniu to one nie przylegaja idealnie do siebie, tylko jest miedzy nimi malutki odstep.
Ma ktos pomysl co z tym zrobic?
(nie chodzi tu o "usun tlo" czy cokolwiek w tym stylu)
Podaje plik w zalaczniku (jest tam i bitmapa i efekt trasowania)
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 3035 raz(y) 126.58 KB |
IdCzarek
Doradca Czę100chowa
Wiek: 44 Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 109 Skąd: Czę100chowa
Wysłany: 7 Czerwiec 2007, 19:50
| musisz go spaowac |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 7 Czerwiec 2007, 22:30
Automat pracujący w "Trace" rozróżnia teoretycznie tylko 256 kolorów/odcieni (kolor 8-bitowy), więc przy konwersji ze zdjęcia zapisanego w 24- (RGB) lub 32-bitowym (CMYK) kolorze musi obciąć resztę. PowerTrace (z wersji X-3) robi to całkiem przyzwoicie, ale i tak "gotowy" wynik trasowania powinno podciągnąć się ręcznie.
Jeżeli chodziło Ci o coś innego, to załącz do wiadomości obraz oryginalny i sam wynik trasowania - zobaczymy czy jest to problem techniczny "nie do przeskoczenia" czy też można coś podciągnąć grzebiąc w opcjach.... |
drazhar
Wysłany: 8 Czerwiec 2007, 09:58
| IdCzarek napisał/a: | | musisz go spaowac |
ze co zrobic???
W zalaczniku wrzucam jeszcze jeden wynik trasowania - tym razem zrodlem byl GIF, 256 kolorow (paleta selektywna).
Zaznaczylem czerwonym kolkiem przykladowy obszar gdzie pojawil sie problem.
Na niebiesko zaznaczone jest miejsce, gdzie nie ma tego klopotu i wsyzstko jest pieknie.
Rysunek2.zip
Pobierz Plik ściągnięto 1023 raz(y) 118.35 KB |
| Ostatnio zmieniony przez drazhar 8 Czerwiec 2007, 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
JarekDRAW
Wysłany: 8 Czerwiec 2007, 10:36
Witam, spakuj plik do WinRAR bo nie można go otworzyć, załącznik jest nie widoczny..
JarekDRAW
Wysłany: 8 Czerwiec 2007, 10:48
| Jest ok, tylko ja mam wersję 12 ;-( jak możesz to zapisz go do właśnie 12... |
JarekDRAW
Wysłany: 8 Czerwiec 2007, 11:55
Witam, twój problem to jest nic więcej jak kontur.
Możesz to zrobić na trzy sposoby:
1. Dobrać kolor konturu taki sam jak wypełnienia.
2. Po usunięciu konturu, dać mniejszy obiekt (bez konturu) pod spód i przy wciśniętym Shift go powiększyć.
3. Obiekt z jasnym konturem - kontur zamieniasz na obiekt Ctrl Shift Q / kopiuj właściwości z /
dalej pobierasz kolor z mniejszego obiektu i gotowe..
Ja zastosowałem 3 sposób, rozumiem że oto chodzi
Pobierz Plik ściągnięto 2815 raz(y) 6.67 KB |
drazhar
Wysłany: 9 Czerwiec 2007, 17:40
Dokladnie o to chodzi - o ile w przypadku pojedynczych ksztaltow to jeszcze pol biedy, o tyle w przypadku obiektow zlozonych z kilkuset elementow to bedzie jakas makabra...
czy jest moze jakis sprytny sposob, by przypisac hurtowo elementom kontur o ich kolorze (a nie o jednym kolorze dla wszystkich elementow?) jakos za pomoca stylow moze?
Z gory dzieki
p.s. rozumiem, ze nie musze juz go zapisywac do starszych wersji? |
JarekDRAW
Wysłany: 9 Czerwiec 2007, 18:39
Witam, osobiście ja takiego sposobu nie znam, ale spróbuj zmniejszyć dokładność trasowania.
Co do zapisu wersji, to dla zasady zawsze zapisuje pliki do wersji 9..
drazhar
Wysłany: 9 Czerwiec 2007, 22:48
jakosc trasowania nie ma znaczenia :(
no nic dzieki za pomoc.
(a co do wersji to zazwyczaj tez tak zapisuje - zwlaszcza jak komus przesylam...) |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 10 Czerwiec 2007, 19:59
Edycja -> Znajdź i zamień -> Znajdź obiekty
W tym miejscu włącza się kreator wyszukiwania (Rozpocznij nowe wyszukiwanie), gdzie możesz bardzo dokładnie określić właściwości obiektów których szukasz - np. krzywe, wypełnienie, kolor i szerokość konturu itd. Klikasz później "Zaznacz wszystkie", grupujesz i jednym kliknięciem zmieniasz wszystko. Przy trasowanych bitmapach nie ma problemu z warstwami, bo wszystko leży na tej samej płaszczyźnie. |
