Corel Draw |
chieslaw3
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 15:05 Corel Draw
Jak zapisac w Corelu żeby obrazek był czarno biały? Tzn mam stworzony obrazek kolorowy wektorowo i chciałbym tez z niego zrobić czarno biały. Jak tego dokonac?
pozdrawiam |
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 16:27
| Wyeksportuj do *.pdf'a zaznaczając w opcjach koloru "jako szarość". A potem import z powrotem do Corela. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 17:15
Edycja > Znajdź i zamień > Zamień obiekty > Zamień modele lub palety kolorów > Wyszukaj model lub paletę kolorów (bez wybierania konkretnej, guzik na samej górze) > "Zaptaszkuj" wszystkie trzy opcje pod spodem > Zamień na model kolorów: skala szarości > Wypełnienia > Zakończ.
I to samo dla konturów.
Edytuję, po uszczegółowiłem opis. Opcja z pdfem nie działa, bo mój Corel robi takie pdfy, których sam nie może zaimportować
| Ostatnio zmieniony przez tegraf 29 Czerwiec 2011, 21:35, w całości zmieniany 1 raz |
chieslaw3
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 19:29
| zrobilem tak jak napisales z menu edycja tylko z emi nei zrobil wszystkiego, czesc został w kolorze dlaczego? |
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 21:10
| Może są pomieszane w obrazku palety kolorów? |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 29 Czerwiec 2011, 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 21:15
| PDF się nie sprawdził? |
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 21:24
Malutki, ludzie tacy są, że jak mają do wyboru kilka rozwiązań, to zawsze wybiorą to bardziej skomplikowane |
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 10:34
| Najprościej chyba byłoby zamienić kolory z palety . |
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 02:06
Restauro, taki sposób kolega Tegraf właśnie zaproponował i zostały się kolorowe elementy. Sposób z pdfem jest prostszy i skuteczniejszy w wypadku bałaganu na który wskazywałaby nieudana akcja według przepisu Tegrafa.
Jest jeszcze jeden szczegół. Być może to tylko brak precyzji w określeniu celu, ale chieslaw3 mówi o zrobieniu obrazka dwukolorowego. |
drozd
Wiek: 53 Dołączył: 26 Cze 2010 Posty: 156 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 03:45
| Jeśli te kolorowe wektory są już gotowym projektem, który tylko potrzebujemy w skali szarości, to może po prostu wyeksportować to do .jpg, potem z fotki zdjąć kolor (robi się to jednym kliknięciem prawie każdym, nawet prostym programem do obróbki zdjęć) i na powrót wrzucić .jpg do Draw (no, a jak będzie dalej potrzeba, to ewentualnie trasować fotkę i zamienić na wektory; pod warunkiem, że pierwotny projekt nie jest zbyt skomplikowany i nie pogubimy szczegółów po całej operacji). |
| Ostatnio zmieniony przez drozd 2 Lipiec 2011, 06:11, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert tegraf
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 08:15
| chezare napisał/a: | | Tegraf właśnie zaproponował i zostały się kolorowe elementy. |
Od razu "zostały"... Jakby zadający pytanie pokazał, jakie "zostały" kolorowe, byłoby jaśniej. A tak, to gdybanie tylko. Nie miały prawa zostać. Mogły zostać bitmapy i jakieś dziwaczne wypełnienia, ale w pytaniu mowa była o prostych wektorach.
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 10:05
| Chieslaw3 nie wspominał nic o szarościach ,chce zamienić na kolor czarno - biały. Dołącz plik będzie łatwiej doradzić . |
Ekspert tegraf
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 10:22
Trzy posty niżej pisze, że próbował zrobić wg przepisu na szare, ale nie do końca się udało, choć prawie. Czyli nie o black&white mu chodziło.
Przy okazji: miałem klienta reklamującego coś tam, bo chciał "szarszejszy szary"...
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 11:42
To prawie jak bardziej ziemniaczane ziemniaki . Dobre hasła reklamowe.
Tylko u nas drukujemy szarszy szary i serwujemy ziemniaki bardziej ziemniaczane . |
joannaw.79
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 16:38
My mamy całą paletę szarych: mysi szary, szary skalny, szarawy, ciepły szary, zimny szary
Słowo daję, takie były życzenia klientów co do kolorów w projekcie, specjalnie je zapisywałam. |
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 17:29
Już to kiedyś napisałem, Fałat miał kilkadziesiąt rodzajów białego, to dlaczego szary miałby być gorszy? Ile jest kolorów w 24 bitowym RGB? Spróbujcie je wszystkie ponazywać
Restauro, kolega na początku napisał o czarno-białym, czyli wykazał się brakiem precyzji w określeniu celu. Skąd pewność, że teraz pisze to o czym Ty myślisz? |
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 17:36
| chezare napisał/a: | Już to kiedyś napisałem, Fałat miał kilkadziesiąt rodzajów białego, to dlaczego szary miałby być gorszy? |
Nie do końca się z Tobą zgodzę .Fałat malował biel w kilkudziesięciu kolorach a to jednak nie to samo .W sprawach kolorów staram się być precyzyjny a nawet można powiedzieć jestem skrzywiony . |
joannaw.79
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 18:51
| Cytat: | | W sprawach kolorów staram się być precyzyjny a nawet można powiedzieć jestem skrzywiony. |
W takim razie jaki to kolor kawa z mlekiem? No bo w końcu klient ci nie poda proporcji kawy do mleka, chyba że filiżankę takowej poda
Albo co to jest szary skalny? Skała może być granitem albo piaskowcem
śliwkowy? mirabelki, czy węgierki? |
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 19:57
| Kawa z mlekiem to będzie pewnie Umbra naturalna .Piaskowce natomiast występują praktycznie we wszystkich kolorach ,Wniosek należy rozmawiać z klientami posiłkując się wzornikiem kolorów . |
joannaw.79
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 20:23
Fajna dyskusja wyszła w temacie o czarno białym rysunku.
restauro nie denerwuj się na mnie, mój post był z charakteru humor branżowy na temat określania kolorów przez klientów.
Na temat kolorów też jestem uczulona, zwłaszcza że trzeba pamiętać iż dany odcień inaczej wygląda w sąsiedztwie ciemnego a inaczej w sąsiedztwie jasnego, generalnie percepcja się kłania. Raz ratowaliśmy z drukarzem ulotkę, piękny projekt w sepii z czarnym tłem, podkręcając wałki już w druku, ponieważ czerń w projekcie ustawiona była na zimno czyli wpadała granat co psuło efekt niesamowicie. I przyznam bez bicia że to była częściowo moja wina, ponieważ puściłam ten projekt sprawdzając tylko czy grafik dał podbicie, ale nie tknęło mnie żeby pomyśleć w jakich proporcjach. |
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 22:46
| Jak już o kolorach, to jak je rozkładacie dla sepii? |
Wysłany: 2 Lipiec 2011, 10:48
Joannaw.79
Nie widzę powodu dla których miałbym się denerwować , tym bardziej ze jak wynika z nicku nie jestem drukarzem i mam ten komfort że zbyt często nie muszę dyskutować z daltonistami na temat koloru.Pozdrawiam |
joannaw.79
Wysłany: 2 Lipiec 2011, 11:24
Malutki nie pomogę: bo ja wektory na oko i na czuja, a bitmapy najczęściej w photoshopie bo tam jest fajne narządko do tego. A projekt o którym pisałam a'propos czerni nie był mojego autorstwa niestety |
