Projekt koszulki z .png do .cdr
Dorczenzo
sleepyhead
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 01:16   Projekt koszulki z .png do .cdr
Witam!
Mam mały problem związany z pewną grafiką. Otóż posiadam projekt nadruku na koszulkę utworzony w programie Adobe Fireworks, zapisany w formacie PNG. Potrzebuję mieć go w formacie .cdr (do wersji x4) w palecie RGB. Próbowałem importować grafikę w Corelu ale wszystkie kolory wychodzą jakieś takie blade i niefajne. Na Corelu nie znam się nic a nic, szukałem informacji w internecie ale tam też ciężko. Nie wiem, może nie potrafię szukać a może źle definiuję swój problem. Krótko mówiąc - utknąłem. Potrzebuję Waszej pomocy :) Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś pomógł mi przez to przebrnąć. Nie chodzi mi nawet o samego "gotowca" a bardziej o naprowadzenie mnie jak mogę dojść do tego samodzielnie. Będę ogromnie wdzięczny za wszystkie rady!
W załączniku wklejam projekt, o którym mowa.
Pozdrawiam, Dorian
Pobierz Plik ściągnięto 608 raz(y) 177.57 KB
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 09:52
Obrysowujesz krzywymi , wypełniasz kolorem i wszystko
kato_love_nadruk.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 531 raz(y) 25.14 KB
DzumA - 78
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 11:18
w tak prostych grafikach możesz bez problemu wykorzystać TRASOWANIE ustawić optymalne parametry i też po sprawie - wynik otrzymasz w RGB z uwagi na fakt że PNG jest w RGB
pozdrawiam
ilove.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 514 raz(y) 28.54 KB
Dorczenzo
sleepyhead
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 16:56
Dziękuję za pomoc, rozdałem punkty :)
Mam jednak jeszcze jedno pytanie - czy da się uzyskać takie kolory jak w oryginale? Czy to zależy od palety czy od czego? Jestem zielony w tym temacie a jest to dla mnie bardzo ważne. W pliku .cdr czarny wcale nie jest czarny a czerwony jest pomarańczowy :(
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 17:12
Jeśli w tym PDF widzisz złe kolory musisz ustawić lepiej swój monitor
ilove.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 299 raz(y) 10.72 KB
Dorczenzo
sleepyhead
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 17:43
W PDFie te kolory są idealne! U mnie w Corelu wygląda to tak jak w załączniku.
Pobierz Plik ściągnięto 556 raz(y) 22.71 KB
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 18:16
U mnie w PDF i w Corel u są takie same w załączniku także .
Dorczenzo
sleepyhead
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 20:33
To dziwne. Zrobiłem małe porównanie. Jedynka to plik, który dostałem od Was. Dwójka to PNG, które miałem wcześniej oraz PDF, który też się tutaj pojawił. Jak dla mnie jest duża różnica, zwróćcie chociażby uwagę na kolor serca. Przepraszam, że robię tyle problemów ale nie daje mi to spokoju i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Podejrzewam, że mam po prostu przestawione coś w Corelu i dlatego pokazuje mi on jakieś inne, dziwne kolory. Ale nie mam pojęcia co...
Pobierz Plik ściągnięto 547 raz(y) 137.07 KB
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 20:41
W moim Corelu jest tak jak na PDF mała różnica która jeśli to Ci przeszkadza można ją zlikwidować pipetą
porownanie.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 312 raz(y) 72.61 KB
kula69
Wysłany: 30 Czerwiec 2011, 20:42
Dorczenzo, odwieczna sprawa profili w Corel-u :-D
Dorczenzo
sleepyhead
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 19:17
Ok, faktycznie problem tkwi w profilach. Będę musiał jeszcze o tym poczytać ;)
@DzumA - 78
Ten plik w Twoim załączniku jest wykonany właśnie poprzez trasowanie? Bawiłem się trochę z "Outline trace" i w sumie jakbym tego nie ustawił to i tak to serce wychodzi mi takie trochę... postrzępione. Masz może dla mnie jakieś rady? :)
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 20:04
Ustaw w opcjach Dokładne logo i pobaw się suwakami , w tym wypadku 1 i 2
DzumA - 78
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 20:34
zaczynam od przekształcenia obiektu (tj . mapy bitowej) na mapę bitową ustawiając rozdzielczość 300 dpi
podczas trasowania na obrazek najwyższej jakości należy szczegóły ustawić na najwyższe (oczywiście każdy przypadek należy traktować indywidualnie - nie zawsze najwyżej ustawione szczegóły się sprawdzają) oraz koniecznie pobawić się opcjami wygładzania i gładkości narożników - powiększ sobie rysunek podczas opcji trasowania i zobacz jak się zachowują brzegi po zmianie poszczególnych ustawień
ustawienia kolorów w twoim wypadku na 2 (czarny i czerwony) unikniesz niedoskonałości w postaci kolorów pośrednich a otrzymany wynik powinien być zadowalający
w celu jego udoskonalenia powinieneś zredukować nieco węzły jeżeli po strasowaniu otrzymałeś ich znaczną ilość
tak jak koledzy wspomnieli - w tym konkretnym przypadku serce można zrobić bardzo szybko ręcznie używając krzywych - wynik na pewno będzie wyśmienity w stosunku do niewiele poświęconego czasu.
Dorczenzo
sleepyhead
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 21:10
Dzięki bardzo! Przekształciłem to na bitmapę w 300 dpi i teraz wszystko jest pięknie, ładnie i gładziutko :D
