Photo Paint 9 - Otwiera się za każdym razem w nowym oknie... |
painter_man
Wiek: 51 Dołączył: 29 Cze 2011 Posty: 23 Skąd: Kraków
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 14:45 Photo Paint 9 - Otwiera się za każdym razem w nowym oknie...
Witam Wszystkich serdecznie. Na forum jestem nowy i czytacie właśnie mój pierwszy wpis tutaj.
Corela używam od wielu lat i ciągle zaskakują mnie jakieś niespodzianki. Na początek uprzejmie Was proszę o pomoc w pozornie prozaicznej kwestii. Chodzi o Corel Photo Paint w wersji 9.
Kiedy używam programu z menu kontekstowego czyli najazd na fotkę i otwórz za pomocą, to niestety przy każdym kolejnym zdjęciu program otwiera się od zera i w ten sposób mogę namnożyć na pasku niezliczoną ilość równolegle otwartych photo paintów z pojedynczymi fotkami.
Pojawia się pytanie co zrobić, żeby kolejne otwierane zdjęcia pojawiały się w oknie raz już otwartego programu, a nie za każdym razem wywoływały kolejne indywidualne uruchomienia aplikacji???
Będę niezwykle wdzięczny za wskazówki. Dodam tylko, że w opcjach dotyczących ustawień programu, nie znalazłem niczego pomocnego w tej kwestii... |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 16:36
| Może F8 podczas startu programu , czyli powrót do ustawień fabrycznych pomoże . |
painter_man
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 18:01
| restauro napisał/a: | | Może F8 podczas startu programu , czyli powrót do ustawień fabrycznych pomoże . |
Niestety nie pomogło.
Nieprawdopodobne jest to, że nic na ten temat nie znajduję w opcjach programu.
Na ten przykład Corel 7 + Photo-Paint do niego przypisany który mam na drugim kompie (lubię siódemkę po prostu) nigdy nie robił takich fanaberii... |
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 20:29
| Może ten model tak ma? Zawsze możesz wybrać kopiuj i w Photo-Paint otwórz ze schowka w nowym oknie. |
painter_man
Wysłany: 29 Czerwiec 2011, 20:41
| chezare napisał/a: | | Może ten model tak ma? Zawsze możesz wybrać kopiuj i w Photo-Paint otwórz ze schowka w nowym oknie. |
Niestety jestem skłonny uznać, że ta wersja tak właśnie ma, że nie ma! :) Jest to niezwykle uciążliwe podczas obróbki wielu zdjęć. Od lat przywykłem do klikania prawym przyciskiem myszy i otwórz za pomocą. Zdaje mi się dziwne, że program replikuje się wraz z kolejnymi otwieranymi fotkami. Wręcz nieprofesjonalne. No nic...
Póki co dzięki za wszelkie sugestie. Może ktoś coś jeszcze będzie wiedział w tym temacie? |
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 01:20
Czy to nieprofesjonalne, to bym dyskutował. Jest jeszcze stary indiański sposób, na który Photo-Paint nie powinien być uodporniony a mianowicie otwarcie P-P i przeciągnięcie ikony obrazka na zakładkę programu na pasku zadań. Jak się wyświetli okno P-P upuszczamy obrazek. Nie wiem jak będzie w Twoim Corelu w moim mogę tak potraktowany obrazek wstawić do już otwartego okna albo upuszczając go na belkę tytułową spowodować jego otwarcie w nowym oknie ale w tej samej instancji programu.
Najprościej jednak otworzyć Photo-Paint i otworzyć wiele plików jednocześnie. |
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 56 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 07:08
| poszukaj patcha do pp9 - kiedyś miałem coś takiego i pomógł( o ile dobrze pamiętam), ale najpierw sprawdź w Windows czy nie masz zaznaczonej opcji otwierania w osobnych oknach |
painter_man
Wysłany: 1 Lipiec 2011, 09:19
| chezare napisał/a: | Czy to nieprofesjonalne, to bym dyskutował. Jest jeszcze stary indiański sposób, na który Photo-Paint nie powinien być uodporniony a mianowicie otwarcie P-P i przeciągnięcie ikony obrazka na zakładkę programu na pasku zadań. Jak się wyświetli okno P-P upuszczamy obrazek. Nie wiem jak będzie w Twoim Corelu w moim mogę tak potraktowany obrazek wstawić do już otwartego okna albo upuszczając go na belkę tytułową spowodować jego otwarcie w nowym oknie ale w tej samej instancji programu.
Przeciąganie na zakładkę nie działa, ale nawet jeśli by działało, to jak już wspomniałem interesuje mnie wybitnie otwieranie z prawego kontekstowego przycisku myszy - tak jak to ma miejsce bez najmniejszych problemów np. w wersji 7.
Przeciąganie obrazka na otwarte już okno oczywiście działa i od biedy będę musiał na tym poprzestać, albo zainstalować wyższą wersję i sprawdzić co się tam wydarzy w tej materii...
| kula69 napisał/a: | | poszukaj patcha do pp9 - kiedyś miałem coś takiego i pomógł( o ile dobrze pamiętam), ale najpierw sprawdź w Windows czy nie masz zaznaczonej opcji otwierania w osobnych oknach |
Jeżeli masz na myśli opcję: Uruchom okna folderów w osobnych procesach, to nie jest ona zaznaczona, czyli pozostaje bez związku z problemem.
Nie mam pojęcia gdzie miałbym znaleźć taki patch o jakim piszesz...? Słabo się znam na szukaniu w necie wszelkich cracków i innych "udogodnień". Corel 7 i 9 posiadam jako kopie z oryginalnych instalek.
Panowie! Temat jest chyba nie do złamania jak widzę... |
