Co może wywalać Corela? |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 12:02 Co może wywalać Corela?
Wiem, że powodów mogą być tysiące, ale zastanawia mnie taka sytuacja:
pracuję z prostym rysunkiem i bitmapą, w trakcie jej modyfikacji nagle pojawia sie komunikat o utraconej stabilności (i oczywiście nic się już nie dało zrobić).
Dotąd jeszcze rozumiem, al co takiego mogło się stać, że tego pliku nie da się już w ogóle otworzyć, nawet po restarcie Corela i Windowsa - przy kazdej próbie pojawia się wspomniany komunikat.
Jeśli rzeczywiście przyczyn jest wiele to może chociaż są takie, które mogą być najbardziej prawdopodobne, występują najczęściej? |
Sponsi
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 15:08
Cholera, szklaną kulę gdzieś zgubiłem...
Wersja Corela? Jaki system? Jaki konfig kompa? Czy SP zainstalowany, jeśli jest (do Corela i systemu)? |
cyklop
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 15:41
| sorry, sorry, sorry... Uciekła mi tak oczywista sprawa - Corel x4, win xp, wszystkie rzeczy na bieżąco uaktualniane |
koncentrat
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 18:50
robisz coś jak bozia przykazała, aż tu nagle:
wielka pustość i napis "za mało" albo gustowne info z kołem ratunkowym informujące, że jesteś w wielkiej D jednak masz szansę zapisać to nad czy pracowałeś ostatnie dwie godziny - dodajmy że to podpucha :)
znamy, znamy a najlepsze, że nikt tak na prawdę nie zna powodu :)
Raz (na prawde raz) okazało się, że rzeczywiście miał za mało pamięci:
- ustawione w opcjach miał 25% wykorzystania pamięci RAM - dać nawet 70%
- na kompie który miał 2GB RAMu ustawione było 1GB pamięci wirtualnej - niestety trzeba było dać Winowsowi "wolną rękę" :)
Co do innych powodów to żadnego wpływu na stabilność nie ma legalność programu - w robocie uparcie krzaczyła mi się legalna 11 oraz X3 pod XP. |
Sponsi
Wysłany: 7 Lipiec 2011, 20:54
Service Pack 2 do Corela X4 - jest zainstalowany?
Bo mi się bez tego krzaczył co 20 sekund... |
cyklop
Wysłany: 8 Lipiec 2011, 07:42
Jak pisałem - wszystko uaktualniane (i instalowane) na bieżąco.
Jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że nie szukam powodów wywalenia corela bo na to już jestem uodporniony. Ciekawi mnie, co takiego mogło się stac z tym plikiem, że nie da się teraz otworzyć ani importować? |
Sponsi
Wysłany: 8 Lipiec 2011, 10:08
Źle nadpisał pewnie, ale otworzyć w ogóle nie da się tej bitmapy, czy już pliku .cdr?
A reinstalka Corela była? heh
Coś wypisuje jakiś error? Daj szota (jest "szczegóły"? to też).
Ja to miałem przed Service Packiem... heh |
cyklop
Wysłany: 8 Lipiec 2011, 10:40
| Nie otwiera już pliku cdr. Żadnych komunikatów, po prostu przy otwieraniu/imporcie, kiedy pasek postępu zrobi ok. 1/3 drogi, corel znika. |
Sponsi
Wysłany: 8 Lipiec 2011, 14:54
Miałem coś takiego, ale nie pamiętam o co chodziło,
też właśnie chyba coś z bitmapą...
jest tam plik kopii zapasowej?
Możesz załączyć ten plik .cdr (którykolwiek)? |
