droga formuły 1 :)
Piotr Michalak
studiodruk
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 20:24   droga formuły 1 :)
Witam musze zrobić drogę na ścianę pokoju dziecięcego.
Zrobiłem asfalt czarny kwadraciki z po bokach i pasy w środku
zakręt robiłem obwiednią.
Ale w dalszej częsci kwadraty powinny maleć a w obwiedni zwiększają się.
jak zrobić żeby kwadraciki i pasy po środku zmniejszały się z odległościa?
Proszę opomoc bo już przekroczyłem limit normalnych godzin nad tym projektem i żona zniszczy mi kompuer.
Dodałem plik z moimi wypocinami.
droga.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 392 raz(y) 33 KB
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 00:11
Po pierwsze, nieładnie straszyć dzieci, po drugie jak można tak wychować kobitę żeby się nie bała dotykać do komputera? Po trzecie jeśli jakieś elementy mają taką samą wielkość, to na początku i trzy kilometry dalej będą jednakowe. To że się wydają zmniejszać to zasługa perspektywy i tutaj bym szukał rozwiązania.
kula69
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 07:48
chezare, ma racje - ale Corel robi to ciut nie tak jak być powinno. Na szczęście można to obejść pamiętając o 2 zasadach:
1 - perspektywa zwana jest inaczej skrótem więc nie można zrobić obiektu tak aby miał tą samą wysokość jak przed jej dodaniem. Innymi słowy obiekt przed dodaniem perspektywy musi być 3 do 5 razy dłuższy aby po przekształceniu wyglądał naturalnie.
2 - oko należy oszukiwać :-)
Ostatnio zmieniony przez kula69 15 Lipiec 2011, 08:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 07:53
Najlepiej zrób dziecku fototapetę to może ocalisz sprzęt :-)
Tak na marginesie, to linie na środku toru w F1 nie zdarzają się zbyt często.
Na F1.com są setki fotografii, zajrzyj i obejrzyj sobie jak wyglądają tory, a jak się zarejestrujesz to będziesz w trakcie wyścigu tak samo mądry jak komentatorzy Polsatu, którzy stamtąd mają przed oczami te wszystkie cyferki :-)
kula69
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 08:22
chezare, jaka pogoda u Ciebie u nas słoneczko od rana
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 08:27
Kula, przynajmniej Ty mógłbyś mnie nie dołować :-)
U mnie też jest słoneczko, tylko nie widać bo akurat leje i jest burza :-)
kula69
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 08:32
chezare, sorki :oops:
jebuem
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 08:42
tutaj fajny przykład, tylko przerobić :)
http://www.virtualr.net/w...y/1475/pic3.jpg
http://www.virtualr.net/w...y/1475/pic2.jpg
Pobierz Plik ściągnięto 397 raz(y) 198.01 KB
Pobierz Plik ściągnięto 414 raz(y) 217.13 KB
Piotr Michalak
studiodruk
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 11:04
Nazwę f1 zapożyczyłem od zamówienia.
Takie dostałem zamówienie na taka właśnie drogę i żadną inną i już nad nię siedze i siedzę.
Tylko ta droga tak mnie wciągła! że w domu nad nią siedziałem i żona mi marudzi i mówi że nia ma różnicy między tą z obrazka a tą którą ja mam ( i wytłumacz to kobiecie).
JAk tu dołaczyć zdjęcie na serwer je wrzucić jak sie nie uda będzie puste pole
Piotr Michalak
studiodruk
udało sie jest zdjęcie tak ma to wyglądać.
Wysłany: 15 Lipiec 2011, 13:02
Od tego trzeba było zacząć.
kula69
Wysłany: 16 Lipiec 2011, 08:30
Piotr Michalak, ja zrobiłbym to tak
droga.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 362 raz(y) 53.57 KB
Piotr Michalak
studiodruk
Wysłany: 16 Lipiec 2011, 14:13
dobry pomysł ale o 8 godzin spóżniony.
Dobry pomysł ponieważ ja namęczyłem się z obwiednią
Porobiłem osobne elementy i próbowałem je spasowac ciężko było i nie do końca dobrze wyszło
ale jak wydrukowałem na dużym formacie nie było nic widać.Wyszło super bardzo wszystkim dziekuje za pomoc z perspektywą.
Mimo iz pracuję na corelu od 6 lat zawsze pracowałem nad projektami do lasera i szablonami do piaskowania. Z grafiką kolorową czy perspektywą nie miałem nic do czynienia
Uczę sie programu na nowo od tej ładniejszej strony.
końcowy efekt pracy
Wysłany: 17 Lipiec 2011, 08:10
Ani w przypadku drogi, ani jej właścicielki nie ma się do czego przyczepić :-)
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
