Tworzę swoje portfolio i natknąłem na problem
pierog
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 12:26   Tworzę swoje portfolio i natknąłem na problem
Tworzę swoje portfolio i natknąłem na problem ,który nie bardzo wiem jak rozwiązać
otóż mam cień pod headerem strony oraz poświatę, która znajduje się pod sliderem i rozciąga się poza obszar mojego wrapper'a, który ma ustaloną szerokość 960px. Stworzyłem więc obejmującego go diva z width: 100% umieściłem cień z parametrem repeat-x ,ale elementy te nachodzą na siebie.
Może ktoś bardziej doświadczony mi pomóc rozwiązać ten problem ?
Kod dostępny jest pod adresem http://www.art-ur.pl/test
a tu layout mojego portfolio (obszary z którymi mam problem są zaznaczone na czerwono)
dodałem jeszcze jeden zrzut mojego portfolio ,gdzie dokładnie widać poświatę która znajduje się pod sliderem.
Sponsi
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 12:46
Hmm.. acha, a ma na górze być cień NA poświacie?
A ten cień górny to nie jest PNG z kanałem alfa, że po prostu osiada na obrazie poniżej i normalne, że tak się dzieje?
Myślę, że to kwestia tego co jest pod, a co nad.
Ostatnio zmieniony przez Sponsi 18 Lipiec 2011, 12:53, w całości zmieniany 4 razy
pierog
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 12:48
no chcę by to wyglądało jak na obrazku gdzie to zaznaczyłem ,poświata pod sliderem chce aby sie nie powtarzała i była w tym miejscu co tam jest oraz cien pod headerem sie rozciagał wzdłuz header;a jak wejdziesz na ta moja strone to zobaczysz ze zaznaczyłem np ten cien wzdluz headera są tam teraz czerwone kreski :P
Sponsi
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 12:53
A ten cień jest którym elementem? Bo background.jpg jest w tle, że tą górę tworzy, a ten cień jest gdzie nałożonym obrazem?
http://www.art-ur.pl/test/index.htm
tu nie ma tego cienia? Co to to czerwone?
Czy możesz normalnie wrzucić stronę z normalnym kodem, bez czerwonych dziwnych elementów itd. Tak, aby było w pełni widać ten "zły" efekt?
Żadne szoty na imageshacku, który ledwo wchodzi, żadne nic, tylko daj tą całą stronę.
Bo nie widzę w ogóle kodu i problemu i obrazków w Dragonfly'u... heh
pierog
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 12:55
no własnie w miejsce tej czerwonej krechy ma byc cien ale go narazie niema :P podstawiłem tam czerwona kreche zeby widziec lepiej czy cos tam sie zmienia i czy jest tak jakbym chcial :P
zaraz podloze tam cien
/juz zupdatowałem strone mozesz sprawdzic
ps. teraz trudniej zauwazyc ze jest cos nie tak ,pod tymi lampkami powinien isc cien ale nieidzie
Sponsi
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 13:06
Tzn. że te lampki bezpośrednio pod sobą nie mają cienia, który idzie przez całą szerokość?
No a te lampki nie są przypadkiem nad tą warstwą i po prostu zakrywają?
Że PNG z kanałem alfa tu by się przydał, wyeksportuj to z PS-a (?) właśnie w ten sposób, heh
pierog
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 13:07
ok probuje :)
pierog
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 13:08
na tym 2-gim obrazku jest taka poswiata a jak ja umiescic ? beda 3 elementy pod soba tak jakby :P cien > lampki i ta poswiata
Sponsi
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 13:16
Dodatkowym wrapperem możesz zrobić, albo na background wrzucić, ale raczej wrapper, bo background już masz.
body
|-header
|-underwrapper (tutaj poświata)
|--wrapper (tutaj normalny wrapper)
pierog
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 13:17
a gdybym wrzucil to w boxforwrapper jako img src ? i nadal temu id tez chyba moge ;p
ok próbuje jak sobie nie poradzę to napisze :) ,dzięki +1 pomógł
Sponsi
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 17:22
A co to jest "boxforwrapper jako img src"?
Zrób normalnego DIVa, nic się nie stanie, heh
