Zmiana koloru obrazka. |
kiko
Wysłany: 25 Styczeń 2010, 22:17 Zmiana koloru obrazka.
Cześć!
W ogole nie znam sie na obrobce zdjec... chcialbym zeby obrazek (w zalaczniku) mial biale tlo i ciemno niebieskie lub pomaranczowe logo. Pomozecie?
Mozecie tez dac swoje propozycje kolorystyczne.
Dziekuje z gory:)
Pobierz Plik ściągnięto 1032 raz(y) 8.33 KB |
Trurl
Wysłany: 25 Styczeń 2010, 23:17
Nie można ściągnąć tego obrazka, to nie jest plik jpg. Mozna go tylko obejrzeć w Explorerze... Ale, załóżmy, że to jpg. Robisz tak:
1. Importuj tego jotpega do Corela.
2. Konwertuj go na jednobitową (a więc czarno-białą bitmapę). Uważaj, bo rozdzielczość takiej bitmapy musi być przynajmniej 600 dpi.
3. Pokoloruj w Corelu tło (tak jak wypełnienie) i postać (jak kontur, a więc prawym klawiszem myszy w kolor).
4. Ciesz się pokolorowaną bitmapą.
W Corelu można kolorować grafikę rastrową tylko jednobitową... |
kiko
Trurl
Wysłany: 26 Styczeń 2010, 00:17
| No, dooobra, ale będą to obrazki w jotpegu... |
kiko
Wysłany: 26 Styczeń 2010, 10:38
| dzieki!!!:) |
czk
Wiek: 38 Dołączył: 07 Cze 2011 Posty: 7 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 19 Lipiec 2011, 07:16
Witam, mam podobny problem do autora wątku.
Chciałbym się dowiedzieć, jak w Corelu (lub Photoshopie) uzyskać tylko jedynie 3 kolory tego loga (najlepiej w Pantonach, może być CMYK).
Chodzi mi o to, żeby logo składało się z 3 jednolitych barw i ani domieszki innej barwy więcej.
Bardzo proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
Pobierz Plik ściągnięto 883 raz(y) 38.68 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 19 Lipiec 2011, 09:05
| czk napisał/a: | Witam, mam podobny problem do autora wątku.
Pozdrawiam! |
Mozna to zrobic np. tak:
Rozetnij te bitmape na 3 czesci oddzielajac te 3 elementy.
Zamien na skale szarosci, podnies kontrast aby uzyskac pelna czern dla wszystkich 3 elementow. (jesli tego nie zrobisz dostaniesz np. 60 proc. jakiegos pantone)
I teraz zaznacz jeden element i nast. mapy bitowe -> tryb -> dutone i tu przypisz ten kolor jaki chcesz, z kolejnymi 2-ma kawalkami zrob to samo.
Jesli masz to w wektorach to jest to jeszcze latwiejsze, poprostu zaznaczasz kazdy element i nadajesz wypelnienie z palety pantone.
pozdr. |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 19 Lipiec 2011, 09:24
Może to ci pomoże, logo zwektoryzowane, w trzech kolorach Pantonowych, które oczywiście dowolnie możesz zmieniać tak jak sugeruje Wawel,
pozdrawiam |
czk
Wysłany: 20 Lipiec 2011, 09:09
O kurde, wielkie dzięki!
Jak to zrobiłaś? Na krzywych? Czy masz jakąs nową wersję Corela, który tak genialnie trasuje? Ja działam na C11 i trasowanie bitmapy wyglądało średnio. |
Trurl
Wysłany: 20 Lipiec 2011, 10:03
| Nie trasuj automatem, tylko połóź obrazek i narysuj na nim to samo krzywymi. Każdy użytkownik Corela powinien być biegły w rysowaniu krzywymi, bo to jest podstawa wszelkiej grafiki wektorowej. Jeśli nie potrafisz, powiedz, a zrobię Ci kurs na ten temat (prowadzę od lat kursy Corela w szkole komputerowej i kładę na nich nacisk właśnie ne rysowanie krzywymi, pomijając często takie duperele, jak np. "soczewka", których w dawnych Corelach nie było (np Corel3)). |
gonia
Wysłany: 20 Lipiec 2011, 10:55
Jak to zrobiłaś? Na krzywych? Czy masz jakąs nową wersję Corela, który tak genialnie trasuje? Ja działam na C11 i trasowanie bitmapy wyglądało średnio.[/quote]
Mam C15 i to w stosunku do C11 jeżeli chodzi o trasowanie to niebo a ziemia. Trochę poprawiłam to ręcznie, jeszcze lepiej byłoby wstawić oryginalny font ale jeżeli chodzi o fonty to mam wrażenie, że im wyższa wersja Corela tym jest gorzej Pozdrawiam |
Wysłany: 20 Lipiec 2011, 15:27
To jest trasowane i dlatego efekt jest jaki jest, delikatnie mówiąc marny.
Odtworzenie takiego logo to 5 min roboty pod warunkiem że się znajdzie font. W tym przypadku z fontem nie ma problemu, a narysowanie obrazka w środku to chwila pracy. |
czk
Wysłany: 22 Lipiec 2011, 07:55
Wielkie dzięki za porady i pomoc!
Umiem jako-tako obrysowywać obiekty, jednak albo to wina C11 albo moja, ale często wychodzi to dość koślawo (opcja wygładzania węzłów jest mało przydatna - nie robi tego tak ładnie jak na filmiku użytkownika s-p-i-n).
chezare: w jaki sposób tak szybko odnalazłeś font? po prostu doswiadczenie i znajomosc tematu? co to za font? :) |
Wysłany: 22 Lipiec 2011, 19:03
Doświadczenie,
żeby zaczynać od MyFonts.com
Co do wygładzania krzywych, to jak w dobrych miejscach zrobisz węzły, to ich wygładzanie nie będzie potrzebne i tu już całkiem poważnie, praktyka. |
