Pomoc w wykonaniu nagłówka |
bronka
Wysłany: 10 Lipiec 2011, 13:35 Pomoc w wykonaniu nagłówka
Witam. Zwracam się z prośbą o podpowiedź, jak wykonać nagłówek z wypełnieniem jak na rysunku. Widzę, że na niebieski jest nałożony jakby bąbel i podświetlenie od dołu, ale nie wiem jak je zrobić.
Pobierz Plik ściągnięto 624 raz(y) 9.14 KB |
bronka
Wysłany: 10 Lipiec 2011, 18:56
| Dzięki, świetny ten poradnik. Niestety poległam... ludzik wyszedł całkiem fajnie, ale nie daję rady przełożyć tych opcji na prostokąty. |
Wysłany: 10 Lipiec 2011, 19:25
bronka
Wysłany: 10 Lipiec 2011, 21:22
Dzięki wielkie. Teraz się udało zrobić coś takiego. Zastanawiam się jak jest zrobione na oryginale to przesunięte rozjaśnienie na dole. Też na zasadzie dodanie prostokąta i na nim przeźroczystości?
Pobierz Plik ściągnięto 560 raz(y) 4.38 KB |
Sponsi
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Lis 2007 Posty: 482 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Lipiec 2011, 21:27
| Ta, pewnie dodany kolejny element, w PS-ie jest też cień dośrodkowy (mam wersję angielską, więc na oko tłumaczę ; ), że tam można sobie właśnie dodatkowo podcieniować. |
bronka
Wysłany: 11 Lipiec 2011, 14:13
| Dziękuję bardzo, teraz już wiem w jaki sposób mogę to zrobić. |
zdubi
Początkujący zdubi
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 13:25 prośba o pomoc w projekcie
Witajcie
Jestem pierwszy raz na forum. Potrzebuję pilnie pomocy w projekcie.
Będzie to projekt dla pracowni metal, która ma wyciąć z metalu pewien napis.
Ich prośba była, aby jeśli to możliwe ułożyć wszystkie literki i cyferki w całość – 23VM28 (wysyłam projekt w jpg w załączniku).
Jeśli ktoś może mi pomoc w projekcie będę wdzięczna bardzo. Chcę aby połączenie tego wszystkiego wyglądało ciekawie, ale znowu nie przesadzając z czcionkami, gdyż ma to być wycinane z metalu. Chodzi mi o projekt samych znaków 23VM28 bez tła i ramek.
Bardzo dziękuję z góry.
Podaję adres:
zdubi@tlen.pl
Pobierz Plik ściągnięto 599 raz(y) 33.07 KB |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 13:33
| dziwne że nie powiedzieli ze projekt w krzywych ma być |
DzumA - 78
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 14:38
| jeszcze dziwniejsze jest że sami tego nie zrobili - patałachy |
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 17:25
| Podaj wymiary i napisz w jakim formacie projekt zapisać . Jeśli nie potrafią napisać kilku cyfr i liter prawdopodobnie nie dadzą rady później przeskalować . |
zdubi
Początkujący zdubi
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 18:25
| Format 50 mm na 25 mm - mam im przesłać projekt w corelu |
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 19:11
| literki i cyferki w krzywych |
zdubi
Początkujący zdubi
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 19:40
| restauro napisał/a: | | literki i cyferki w krzywych |
Dziękuję Ci bardzo, ale tak jak pisałam wyżej, koniecznie trzeba cyferki wraz z literkami połączyć w jeden ciąg znaków. Ma być wszystko razem połączone i zarazem ciekawie wyglądać. W załączniku dołączam m.in wzór o co chodzi
Pobierz Plik ściągnięto 556 raz(y) 14.97 KB |
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 20:07
Pewnie czytałem bez zrozumienia
Dołączyłem zespawane pliki . |
zdubi
Początkujący zdubi
Wysłany: 17 Lipiec 2011, 23:03
| Dziękuję Ci bardzo za pomoc :) A jeszcze jedno pytanie, nie chcę Cię już kłopocić. Czy ja mogę zmienić np teraz czcionkę tych znaków? Bo jak klikam na poszczególne i wybieram inną czcionkę to niestety nic się nie dzieje. Na pewno robię coś nie tak. Ale może da się to jakoś prosto w miarę mi wytłumaczyć, to bym się tym trochę pobawiła Chyba, że mogłabym Ci wysłać konkretną czcionkę o jaką mi chodzi, czy mógłbyś to ewentualnie wtedy zmienić? |
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 04:28
Zdubi, Restauro zamienił napis na krzywe i teraz nie da się już w nim zmienić fontu. Jak chcesz innego fontu, to musisz napisać od nowa. W firmie, która to ma wyciąć potrafią to z całą pewnością zrobić tylko nie chcą brać odpowiedzialności za wygląd tej grafiki i nie chcą tracić czasu na ustalanie z klientem jak ma ona wyglądać.
W załączniku znajdziesz krótką instrukcję jak to zrobić.
Aha, dziurkę zrób na łańcuszek |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 19 Lipiec 2011, 00:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Lipiec 2011, 10:58
| Gdybyś nawet po wyjaśnieniach Czarka miał jakieś problemy podaj nazwę czcionki która Ciebie interesuje . W zasadzie trzeba było to zrobić na samym początku . Trudno wybrać krój nie znając przeznaczenia. |
zdubi
Początkujący zdubi
Wysłany: 20 Lipiec 2011, 14:18
| Dziękuję Wam za wszystkie wskazówki, dzisiaj będę walczyć :) a jak nie wyjdzie będę ponownie prosiła o pomoc :) |
zdubi
Początkujący zdubi
Wysłany: 21 Lipiec 2011, 12:29
Koledzy/ Koleżanki - będę zmuszona Was prosić ponownie o pomoc. Wysyłam w załączniku w jpg projekt - o co mi chodziło. Proszę aby każdy projekt był w osobnym pliku. Jest również informacja o czcionce. Nie wiem jak się Wam odwdzięczę.
23 WSZYSTKO.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 278 raz(y) 25.9 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 521 raz(y) 48.91 KB |
Wysłany: 21 Lipiec 2011, 13:30
Po zmianie proporcji zgodnie z wytycznymi (50 mm na 25) zmieniło proporcje i Cambria wygląda tak.
23VM28.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 477 raz(y) 26.3 KB |
bronka
Wysłany: 21 Lipiec 2011, 13:46
Chezare czy możesz opisać poszczególne kolory, które są tutaj przez Ciebie użyte?
Nie wiem co robię źle ale moje nie są tak nasycone |
Wysłany: 22 Lipiec 2011, 08:14
Bronka, nie mogę. Narysowałem to w Draw, wyeksportowałem do png i nie zapisałem
Z tego co pamiętam te kolory były zupełnie przypadkowe.
Co ja Ci mogę poradzić? Ta belka menu, którą nazywasz nagłówkiem jest pewnie na jakąś stronę www? Jeśli tak, to powinna być w rgb. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to to żebyś właśnie takiej palety używała przy jej rysowaniu. Wyłącz też zarządzanie kolorami, bo wpływa na sposób wyświetlania kolorów w Corelu. Przy projektowaniu grafiki np. dla druku offsetowego jest niezbędne w tym przypadku może przeszkadzać. Przed wyłączeniem zapisz sobie bieżące ustawienia, żebyś później mogła łatwo wrócić do poprzedniego stanu
Zarządzanie kolorami znajdziesz w "Narzędziach". |
zdubi
Początkujący zdubi
Wysłany: 22 Lipiec 2011, 17:03
| A czy Lily UPC dałoby się przerobić ?? |
