białe tło wokół zdjecia
didado23
Wysłany: 21 Lipiec 2011, 11:02   białe tło wokół zdjecia
Witam, kto z szanownych forumowiczów może mi pomóc? Chodzi o przerzucanie wyciętego zdjęcia w photoshopie do corela. Zdjęcie nie powinno mieć tła, a mimo to wokół znajduje się biała otoczka. Jak wrzucać do corela wycięte bit mapy, czemu jest białe tło?
Z góry dzięki
Wysłany: 21 Lipiec 2011, 11:09
Zapisz jako psd bez tla i zaimportuj to do corela.
Corel obsluguje przezroczystosc w formatach:
- psd
- cpt
- png
- tiff z kanalem maskujacym
- i jeszcze paru innych
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 14:20
a czy jak użyję takiego zaimportowanego pliku psd to nie będzie po wydrukowaniu problemu z wątku:
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4760
?Dzięki z góry za odpowiedź
LogoPedant
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 14:49
@didado23
Problem otoczki może tkwić w niedokładności automatycznego (domniemam) szparowania,
które może pozostawiać jakieś resztki tła.
Po zaimportowaniu wyciętego kadru do Corela, daj pod spód kontrastowe tło i przyjrzyj się, czy nie zostały jakieś śmieci...
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 14:56
Czyli jak puszczę do druku coś dobrze wyciętego to nic się złego nie stanie?
plik.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 258 raz(y) 601.78 KB
LogoPedant
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 14:59
Nie wiem. To pytanie z rodzaju trudnych i wysoce odpowiedzialnych... :-P
Problem resztek tła należałoby sprawdzić u źródła, czy właśnie w samym kadrze, a potem dywagować dalej...
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 15:21
To czy mogą być kłopoty czy nie zależy od tego co jest pod tymi wyszparowanymi w PS bitmapami w Corelu.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 15:33
więc czego nie wrzucać na pewno? innych bitmap czy wektorów?
Wysłany: 29 Lipiec 2011, 16:15
W temacie o którym wspomniałaś jest trochę o tym czego unikać.
Generalnie najlepiej z wyszparowanych bitmap i tła zrobić jedną bitmapę.
Nie dlatego, że może być źle tylko dlatego żeby nie dać Corelowi możliwości zrobienia jakiejś zasadzki.
