Jak odłączyć tekst od koła by nie stracił swych właściwości? |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 2 Sierpień 2011, 02:38 Jak odłączyć tekst od koła by nie stracił swych właściwości?
Jak mogę uwolnić tekst z tego koła?
Kiedy wpiszę tekst w okrąg, są one jednością i kiedy zmieniam kolor tekstu - zmienia się także kolor koła. A tego nikt nie chce. Mogę je rozdzielić, ale wtedy tekst zamienia się w krzywe i traci właściwości edycyjne tekstu. Nie mogę swobodnie oddzielić tekstu od okręgu, by zachował swoje charakterystyczne ułożenie (tekst oblewający fragment koła od lewej do prawej).
fff.jpg OBRAZEK |
Pobierz Plik ściągnięto 482 raz(y) 127.7 KB |
kula69
Wysłany: 2 Sierpień 2011, 09:13
| zaznaczasz i dajesz ROZŁĄCZ a jak chcesz zaznaczyć sam tekst a nie rozłączać od okręgu to kliknij go z ctrl |
Sponsi
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Lis 2007 Posty: 482 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2 Sierpień 2011, 09:46
Ja to robię tak w X4:
1. Narzędzie "Kształt" (F10)
2. Klikam na samą elipsę.
3. Wciskam na klawiaturze DEL / prawy przycisk myszy - usuń.
Można się w menedżerze obiektów upewnić, że jest zaznaczony sam obiekt. Z tekstem w środku też działa.
tekstwobiekcie.jpg tekst w obrębie obiektu - rozdzielenie od obiektu |
Pobierz Plik ściągnięto 493 raz(y) 250.84 KB |
Wysłany: 2 Sierpień 2011, 18:13
| Kliknij w puste miejsce w dokumencie, później w tekst i wciśnij Ctrl+K |
F-Głowy
Wysłany: 2 Sierpień 2011, 23:57
| Czyli szkopół tkwi w dotykaniu tego czymś innym niż narzędziem KSZTAŁT? |
Wysłany: 3 Sierpień 2011, 07:13
Szkopuł tkwi w tym, że po dopasowaniu tekstu do krzywej nie jest zaznaczony tekst.
Tak w ogóle nie widzę w tym miejscu problemu gdyż odłączenie tekstu od krzywej w tym przypadku mówimy o okręgu i późniejsza jego edycja spowoduje, że to wszystko co zrobiliśmy wcześniej rozpadnie się jak domek z kart bo tekst nie będzie już miał do czego się dopasować. Takich sytuacji jest w Corelu mnóstwo. Tak samo jest np. z odłączaniem cienia od obiektu. Jest w tym jakaś logika, żeby coś z czymś zrobić trzeba to coś najpierw zaznaczyć.
Są jednak rzeczy, których rozumem wytłumaczyć nie potrafię.
Najbardziej wkurza mnie to, że kiedy używam narzędzia np. krzywe Beziera żeby zacząć rysować następną figurę muszę kliknąć wskaźnik i ponownie wspomniane narzędzie, kiedyś wystarczyło wcisnąć esc. Tak samo jest ze wskaźnikiem, bodaj do najczęściej używanego narzędzia nie ma skrótu. Były kiedyś czasy kiedy przy komputerze nie leżała mysz, ja się w takich czasach wychowałem i dopóki nie muszę to tego narzędzia nie dotykam. Niestety wynalazcy z Corela próbują mnie coraz częściej do tego zmuszać, a przecież mysz nie jest do rysowania |
