Projekt na przezroczyste tło |
matti86
Wysłany: 1 Sierpień 2011, 20:38 Projekt na przezroczyste tło
jak w temacie potrzebuje informacji jak zrobić projekt który ma być wydrukowany na folii itd
mniej więcej wygląda to tak logo i numer telefonu pod spodem
Nie wiem czy dobrze kombinuje ale ja widzę to tak robię projekt w corelu tylko nie dodaje tła i w ten sposób przy wydruku na folii zostanie wydrukowany tylko telefon i logo. Dobrze się do tego zabieram czy nie bardzo.? |
Wysłany: 1 Sierpień 2011, 21:06
Tak dobrze myślisz. Będziesz miał wydrukowane tylko to co zrobisz ,jeśli nie zrobisz tła będą tylko napisy . Jeśli chcesz mieć czerwone tło pod logo musisz narysować prostokąt lub inna formę i wypełnić kolorem ,a następnie przenieść niżej niz napisy.Tu masz podstawy Corela
http://corel.wodip.opole.pl/ |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 1 Sierpień 2011, 21:43
| Zależy też w jakim formacie masz dostarczyć projekt do druku. Wektorowym, czy rastrowym, bo to dwie różne kwestie...? |
matti86
Wysłany: 1 Sierpień 2011, 22:01
| Z tego co wiem jeśli chce w wektorowym to w pliku corela muszę a jak chodzi o rastrowy to Png albo eps |
Trurl
Wysłany: 1 Sierpień 2011, 22:34
| Wyślij do drukarni pedeefa i opisz, na czym ma być drukowane. |
Trurl
Wysłany: 1 Sierpień 2011, 22:36
Wysłany: 2 Sierpień 2011, 00:15
Jak jesteś przywiązany do tła, to zrób białe, nic się nie zmieni. No chyba, że napiszesz że białe też mają drukować. To nie żart, na przezroczystych foliach często drukuje się biały kolor za grafiką. Jeśli trzymamy się Corela, to z draw przy eksporcie do formatu rastrowego tam gdzie nie ma tła zapisze się kolor biały, chyba że zrobisz przezroczystość (np. png). Jeśli grafika jednak ma być drukowana to takie eksperymenty nie mają sensu.
Generalnie jeśli chodzi o formaty, to program w którym tworzysz grafikę wcale nie determinuje tego czy będzie to wektor czy bitmapa. W cdr może nie być nawet kawałeczka wektora. Tak samo w eps, ai czy pdf. W każdym razie odradzałbym wysyłanie do drukowania cdra, no chyba że tak chcą. |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 2 Sierpień 2011, 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Sierpień 2011, 12:53
Format EPS jest wektorowy, a nie rastrowy...
Najprościej będzie, kiedy poprosisz o specyfikacje techniczną od producenta Twojego wydruku.
Niech wyjaśni Ci, jak ma być przygotowany projekt, bo z tak oszczędnymi informacjami trudno coś Ci doradzić... |
matti86
Wysłany: 7 Sierpień 2011, 20:22
| No to wyjaśniliście mi :) Dziękuje Wszystkim za pomoc ;) |
tetrus
Wysłany: 9 Listopad 2011, 19:47
Podepne sie pod temat.
Jak usunac biale tlo tak, np z tego obrazka kolegi w pierwszym poscie i zapisac w cdr? |
tadekk
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2011 Posty: 86 Skąd: Mokotów
Wysłany: 11 Listopad 2011, 22:55
| LogoPedant napisał/a: | | Zależy też w jakim formacie masz dostarczyć projekt do druku. Wektorowym, czy rastrowym, bo to dwie różne kwestie...? |
A jakie ma znaczenie jaki format, dla zagadnienia co ma być przezroczyste, a co nie? |
Wysłany: 12 Listopad 2011, 13:08
tadekk, to zbyt ogólne i nieprecyzyjne pytanie, na które nie da się odpowiedzieć zwięźle.
Poszperaj na forum. Jest tutaj wiele wątków traktujących o tych zagadnieniach... |
