Cena za wydruki na cyfrze
Wysłany: 3 Sierpień 2011, 11:33   Cena za wydruki na cyfrze
Jak wiadomo, ceny za wydruk kolorowy i szary są różne.
Pytanie 1: czy aby strona była zaliczona do szarych to elementy w drukowanym pdfie mają być w "greyscale" czy też mogą być zdefiniowane w kolorze C0:M0:Y0:K od 0 do 100?
Pytanie 2: czy przy druku dwustronnym (duplex), jeżeli jedna strona jest "grey" a druga "kolor" to cena za taki wydruk jest liczona jak za kolor+szary czy też 2 x kolor?
kula69
Wysłany: 3 Sierpień 2011, 19:01
AD 1 - nie ma to znaczenia po prostu prosisz o wydruk cz-b w drukarni strona i tak zostanie wydrukowana w skali szarości
AD 2 - różnie to bywa musisz się dogadać ale zazwyczaj jest to liczone jako cz-b i kolor oddzielnie z tym że musisz zaznaczyć że strona jest cz-b mimo że w pliku jest tylko czerń
Wysłany: 3 Sierpień 2011, 21:26
kula69 napisał/a:
To znaczy, że to nie jest "automat"? Jasne, że i kolorową stronę można wydrukować jako cz-b,
ale jak w pliku jest tylko czerń, to i tak jest liczona jako kolor?
Wysłany: 3 Sierpień 2011, 23:56
Drukarnia cyfrowa drukuje i policzy 1 kolor i z szarosci w pliku pdf i z cmyk-a (tylko k, reszta puste)
Przy dwustronnym cmyk - tradycyjnie jako pelny kolor, a tylko K jako jeden.
I spot (jest to juz mozliwe) tak jak w offsecie jako jeden (choc cena za spot na cyfrze jest z troche z kosmosu)
pozdr.
kula69
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 05:10
tegraf, DOKŁADNIE mogą policzyć jako full kolor 1kolorową stronę zwłaszcza że 2 str będzie w kolorze tłumaczą to ustawieniami dupleksu
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 08:46
Podsumowując: mając 100 stronicową pracę w której co druga strona jest kolorowa (zakładając że praca jest A4 i wydruk jest też na A4) to po naciśnięciu klawisza Drukuj w Acrobacie dostanę fakturę za 50 stron cz-b i 50 stron kolor (wersja Wawel'a) lub 100 stron kolor (Kula69) o ile będę w temacie "niekumaty".
Cały czas mowa o druku bez specjalnego wydzielania stron i dzielenie pliku na kolorowe i cz-b oddzielnie. Druk "ciurkiem".
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 09:47
Odpowiem cytujac za jedna z drukarn cyfrowych...
"...jesli publikacja ma wielokolorowe i jednokolorowe strony, sposob liczenia uzalezniony jest od ilosci kolorow uzytych na danej stronie, jesli czarny stworzony jest w rgb wowczas po rozbarwieniu do cmyk bedzie liczona jako pelnokolorowa." Byc moze rozbija im to na 4.
Zreszta na stronach drukarnie maja udostepnione cenniki i mozna porownac ceny.
Dosc czesto wysylam plik pdf gdzie z przodu jest cmyk, a z tylu cmy =0 i k - 0-100% i jest to liczone 4+1.
Natomiast nie wiem jak to jest drukowane, czy nie puszczane sa najpierw parzyste strony, a potem nieparzyste... czy razem.
pozdr
kula69
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 10:36
W naszej drukarni jest tak że klient określa czy ma być 4/4 czy 4/1 jeśli nie określi inaczej traktowane jest jako pełno barwne 2 strony (choć przyznaje że w sprawach ewidentnych dzwonie do klienta z pytaniem dodatkowym :mrgreen: ). Dla maszyn skala szarości to CMYK a czysty czarny to też CMYK bo: 0,0,0,100. Więc z automatu wychodzi 4/4. W naszej drukarni należy określić najlepiej w nazwie pliku lub w bardziej skomplikowanych sprawach w pliku tekstowym co i jak ma być drukowane.
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 12:24
Domniemywam zatem podskórnie, że to, czy drukarka zaliczy stronę z C0M0Y0K0-100% do druku szarego/kolorowego zależy od modelu urządzenia. Także to, czy druk 4+1 (duplex) będzie liczony jako 4+1 czy 4+4.
Dziękuję za podpowiedzi.
jebuem
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 23:30
większych problemów nie macie jak rozkminiać na forum czy drukarnia cyfrowa potraktuje wasze 75%K jako druk kolorowy czy czarnobiały?
nie lepiej zadzwonić i w danej drukarni to uzgodnić/dowiedzieć się?
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 09:30
jebuem napisał/a:
E tam. To by by było za łatwe. :-)
A to ważne, czy kartka A4 będzie cz-b czy kolorowa... Przy 3 sztukach można zaoszczędzić na piwo, a to już warte każdego forum... :-)
Miłego weekendu
