Corel kłamca |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 18:41 Corel kłamca
I to już któryś z kolei raz.
Jak zrobię jakiś tekst i zastosuje wypełnienie tak by dół i góra obiektu były czarne, a jego środek miał inny kolor, to bardzo często dostaję jakieś głupoty na ekranie. O! Proszę zobaczyć na screena. I na literkę "J".
Spotkaliście się z czymś takim? Ja nie wiem od czego to zależy.
Raz jest dobrze, innym razem źle.
kłamca.png Dowód |
Pobierz Plik ściągnięto 293 raz(y) 60.19 KB |
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 18:58
przeciez masz czerwony bialy czarny wiec co w tym dziwnego?
wstaw plik corela |
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 19:06
Zamieszczony obrazek zgadzałby się dokładnie z tymi ustawieniami gdyby nie rozjaśnienie na dole, którego parametry wypełnienia ni jak nie tłumaczą. Nie miałeś tam niżej jakiegoś cienia, przeźroczystości? Tak naprawdę to ten napis powinien przy tych ustawieniach wyglądać tak:
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 21:40
@F-Głowy
Wypełnienie Twojego napisu jest jak najbardziej poprawne.
Po prostu litera "j" jest dłuższa niż reszta liter i nachodzi na środek wypełnienia,
i dlatego zahacza o niższe kolory...
"Przesuń" biały w dół (w oknie w prawo) i zobaczysz jak zmienia się litera "j". |
F-Głowy
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 22:19
Ajjj, dałem wam złe informacje.
Nie wspomniałem o tym, że ten tekst to dwa OSOBNE obiekty a nie jeden wypełniony.
Wiem, że wygląda jakby było wypełnienie zastosowane w miarę poprawnie jako do jednego tekstu.
Ale to sa OSOBNE OBIEKTY. I biały kolor nie wypada w połowie napisu, tylko gdzies na dole się mieści.
Proszę się w ogóle nie sugerować tekstem poniżej, jest to osobny obiekt.
Bardzo często mam tak, że jak nadaję trzy kolory wypełnienia na tekst to środek wypełnienia nie wypada na środku napisu, tylko gdzieś ginię i muszę ręczie dorabiać nowe punkty w wypełnieniu i zbliżać/przesuwać od siebie kolory. |
kula69
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 23:06
| F-Głowy, użyj inteligentnego wypełnienia - powinno być poprawnie |
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 23:08
...a czy przypadkiem napisy nie są zgrupowane?
Na marginesie: edycja wypełnienia powinna być w Corelu poprawiona, aby w czasie rzeczywistym można było mieć podgląd na wypełniany obiekt,
a nie dopiero widzieć efekty po zatwierdzeniu parametrów i zamknięciu okna... |
Wysłany: 6 Sierpień 2011, 08:36
Kula ma rację, wcale nie trzeba się zdawać na to, że trafi się z ustawieniami akurat tak jak się chciało. Można wypełnieniem manipulować bezpośrednio na obiekcie.
Interakcyjne wypełnienie działa tak jak standardowe, używa dwóch kolorów, ale klikając na przerywaną linię można dodawać kolejne punkty na które można przeciągać kolory z palety.
Można też ustawiać wszystkie pozostałe parametry, które są w standardowym oknie wypełnienia. Jak się włączy przyciąganie do obiektów (Alt+Z) to można punkty wypełnienia ustawiać precyzyjnie na węzłach i krawędziach obiektu.
Na bieżąco widać, słychać i czuć |
mia
Bywalec mia
Wysłany: 6 Sierpień 2011, 11:28
| Ja też ostatnio mam problem związany z tematem. Rysuję skomplikowany rysunek, składający się z bardzo wielu drobnych obiektów wypełnionych 3 kolorami, przy czym strzałki wypełnienia wszystkich obiektów skierowane są w jedną stronę. Po zamknięciu pliku i ponownym otwarciu często (nie zawsze) kąt wypełnienia (kierunek strzałek) zmienia się i muszę wszystko poprawiać.. Czy jest na to jakiś sposób? |
Wysłany: 6 Sierpień 2011, 13:10
@chezare
Wiedziałem, że rejestracja na tym forum to dobra inwestycja mojego czasu. Dzięki.
@mia
Część z obiektów, o których piszesz, mogłaś po wypełnieniu niechcący odwrócić "do góry nogami".
Może to jest przyczyną powrotu ich pierwotnych wypełnień. Strzelam. |
kula69
Wysłany: 6 Sierpień 2011, 13:38
mia, jeśli to ten samo wypełnienie to połącz obiekty i później rozłącz choć nie zawsze można , zainstaluj patch w x5 dał rade z tym problemem |
F-Głowy
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 04:35
| No tak, można. Z tym że źle wypełnia tak od razu. Biała kreska nie jest na połowie wysokości. |
Bunch
