Jak to się robi z dużym bannerem?
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 04:57   Jak to się robi z dużym bannerem?
Przypuśćmy że mam do zrobienia wielki banner.
Jak to się robi, jeśli chodzi o ustawienia?
Dajmy na to, że mam przykładowo zrobić banner o wymiarach 7 metrów na 3 metry.
Nie chcę zajeżdżać programu i robić go w skali 1:1 bo bym musiał robić na dużym pomniejszeniu i byłoby to przecież niedokładne. A i tak aż taki szczegółowy banner nie musi być przecież. I tutaj nie wiem co zrobić (jak ustawia się projekt) by wykonywać taki duży obrazek.
Czy można drukarzowi oddać projekt w innych wymiarach niż 1:1?
Np. mniejszy rozmiar. Zamiast moich 7x3m to dać to mu w 3,5x1,5m? Jak to wygląda? Jak wy to robicie?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 07:44
Ja wykonuję banery zawsze 1 do 1. w zależności od wymiarów zapisuję później wg tabeli poniżej
tego za bardzo nie zrozumiałem,
co będzie niedokładne? przecież jak zrobisz projekt 1:50 albo 1:1, to będzie to samo na ekranie.
Pobierz Plik ściągnięto 358 raz(y) 43.34 KB
kula69
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 16:02
zrób w skali 1:10 i rozdzielczości 300 będzie dobrze o ile zaznaczysz w NAZWIE pliku wymiary końcowe
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 17:19
Zasadnicze pytanie - czy w tym banerze są bitmapy? Jeśli to tylko wektory, rób projekty wyłącznie w skali 1-1. Jeśli bitmapy to... patrz wyżej :)
Miszczu, a jak ci się trafi taki jak mnie 80x1,5 m? :-)
Możesz robić w skali jakiej chcesz, tylko musisz pamiętać o odpowiednim zwiększeniu rozdzielczości (chyba że same wektory, to nie) i o tym żeby w przypadku kiedy masz jakieś kontury zaznaczyć żeby się skalowały z obrazkiem. No i rzecz najważniejsza, poinformować o tym drukarnię :-) Pomysł żeby w nazwie pliku wpisywać wymiary też uważam za niegłupi, ja też tak robię (zawsze, nie tylko wtedy kiedy projekt jest w skali).
Sponsi
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 19:08
Ja zrobiłem 11 metrów na 77cm tak "od tak" i wyszło ładnie : )
Niestety, "oczywiście" gościu, który to produkował źle obliczył wymiar i musiał się produkować i jest pewne przekłamanie w odstępach (ale tak porobiłem foty do porto by praktycznie nie było tego widać ; )
Bałem się dość mocno, ale udało się. Robiłem bez skalowania, 1:1, w Corelu.
kula69
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 22:08
chodziło mi oczywiście o bitmapy bo wektory na kiego skalować?
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 22:36
Kula, czasami trzeba bo Corel tak jak każdy program ma ograniczenia :-)
kula69
Wysłany: 9 Sierpień 2011, 09:35
chezare, ;-)
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 9 Sierpień 2011, 10:39
chezare napisał/a:
jak dotąd mnie to nie spotkało,
jak nie będę mógł zrobić 1:1 , to wtedy będę się martwił :-D
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 10 Sierpień 2011, 23:01
Co do..
To ja też robiłem do tej pory w skali rzeczywistej, 1:1. Ale chcę to zmienić.
Co do...
Widzicie? Kula też robi w 1:1.
A teraz inne...
W projekcie są bitmapy właśnie.
A jak się ustawia w tym całym Corel DRAW projekt w skali 1:10?
Wysłany: 11 Sierpień 2011, 10:57   Re: duuuży baner
rebeca napisał/a:
Witam!
Mam do zaprojektowania siatkę na budynek 88m na 20m, do tej pory mogłam dowolny wymiar ustawić w corelu ale tym razem ogranicza mnie do 45,72m (może robię coś nie tak?)-jaka jest maksymalna wielkość którą można ustawić? i czy jedynym rozwiązaniem tu jest robienie w skali?
Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
Zrob w skali, konkurencyjne programy nie maja takich mozliwosci jak corel i ich uzytkownicy robia wielkoformatowe rzeczy w skali i nie maja z tym problemu. :-)
kula69
Wysłany: 11 Sierpień 2011, 10:58
rebeca, takie wymiary robi się w skali 1:10
rebeca
Wysłany: 11 Sierpień 2011, 11:33
ok dzięki robię w skali, ale jestem ciekawa jakie jest maksimum....
kula69
Wysłany: 11 Sierpień 2011, 22:56
rebeca, w x5 to 45,72 x 45,72m
