Przesunięty przez: s-p-i-n
25 Luty 2011, 16:14
ZLECĘ WYKONANIE PROSTEJ GRAFIKI
Karol_1976
Wysłany: 25 Luty 2011, 15:51   ZLECĘ WYKONANIE PROSTEJ GRAFIKI
Chciałem zapytać czy bylibyście w stanie wykonać prosty, ciepły i humorystyczny rysunek. Wzorem miał by być obrazek z załącznika. I tak naprawdę nabardziej znaczącą zmianą miało by być to, że chciałbym aby młoda para jechała na tandemie (rowerze dwuosobowym), a nie płynęła motorówką. Chciałbym aby zamiast wody i fal była zielona trawa, nie wiem może łąka z kwiatami ?, Ptaszki na górze obrazka zostają, serce zmieniamy na słońce, puszki zostają. Z rysunku będzie robione ruchome zaproszenie, więc najlepiej, aby tło i para na tandemie była projektowana osobno. Wymiary całego rynku to 20 cm x 9,5cm. Załączam również zdjęcie tandemu (abyście mogli się na czymś wzorować). Czy była by możliwość "spersonalizowania" pary młodej jadącej na rowerze ? Nie chodzi o idealne odwzorowanie, ale złapanie takich "szczególnych" cech np. oczy, kształt głowy, fryzura ze zdjęć? Aha jeszcze jedno, tak jak pisałem zaproszenie ma być "ruchome", więc patrząc na obrazek powinno się odnosic wrażenie, że młoda para naprawdę "jedzie" na rowerze.
Proszę o odpowiedź czy podejmiecie się Państwo i ile by to kosztowało.
Pozdrawiam Andrzej Stanowski
Pobierz Plik ściągnięto 851 raz(y) 240.32 KB
Pobierz Plik ściągnięto 867 raz(y) 29.72 KB
Pobierz Plik ściągnięto 872 raz(y) 186.77 KB
Karol_1976
Wysłany: 25 Luty 2011, 15:53
mój mail: andrzej.stanowski@gmail.com
kula69
Wysłany: 27 Luty 2011, 00:00
Karol_1976,
to było ręcznie malowane, i dało by rade coś takiego zrobić, ale powiedz co mam rozumieć przez ruchome i powinieneś pokazać zdjęcia osób mających mieć te karykaturki. Jeśli by to robić tylko na kompie to nie byłoby takie proste :)
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 27 Luty 2011, 12:30
ciekawe zaproszenie - pracowałam przy zaproszeniach ślubnych i takiego ani podobnego nie widziałam, b. oryginalne!
myślę że autor tego dzieła świetnie i szybo poradzi sobie z jego modyfikacją
ale czy to jest prosta grafika? jak dla mnie nie :P
... nie wiem czy tandem tak dobrze sprawdzi się jak łódka jako element ruchomy
pierog
Wysłany: 27 Luty 2011, 19:02
proste to to nie jest ,może było by prostsze gdyby nic nie było trzeba zmieniać tylko obrysować tak jak jest na przykładzie.W tym wypadku to i tak by zajęło sporo czasu grafikowi skoro zależy ci na wszystkich szczegółach ,dużo bawienia byłoby też przy obrysie ,bo jest nie równomierny ,więc reasumując nie jest to wcale prosta grafika ,do tego czasochłonna.
ps. robota na 2-3dni.
DzumA - 78
Wysłany: 28 Luty 2011, 10:59
mogę to wykonać ;-)
atlantyda
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 22:33
Chętnie podejmę się tego zlecenia z pełnym oddaniem. atlantyda7@vp.pl
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 23:05
atlantyda napisał/a:
po co odkopujesz stary watek
atlantyda
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 08:12
Nie zauważyłam daty
