Rogi w literze "M'
MR240760
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 19:59   Rogi w literze "M'
Nie wiem dlaczego mi się robią rogi jak u diabła w literze "M" w wyrazie UŚMIECHU
Pobierz Plik ściągnięto 403 raz(y) 92.47 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 20:35
Bo to pewnie uśmiech diaboliczny :)
Robisz to za pomocą interakcyjnego obrysu? Bo mi często właśnie przy użyciu tego narzędzia powstają takie dziwne piki. Usuwam je wtedy ręcznie, po rozdzieleniu obrysu od obiektu, za pomocą edycji węzłów. Jeżeli obiekt jest skomplikowany i takich pików jest dużo, wtedy kombinuję z szerokością obrysu, czasem wystarczy zmienić o 0,1mm i jest ok. Albo zrobić obrys obrysu (pierwszy zewnętrzny, dwa razy większy od docelowego, drugi wewnętrzny o rozmiarze docelowym. Wtedy często (nie zawsze) docelowy obrys jest bez pików.
Ostatnio zmieniony przez takietam 22 Sierpień 2011, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
MR240760
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 20:38
Nie jako KOLOR KONTURU , ale już zrobiłem jak kazałeś dzięki
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 21:09
Skasuj niepotrzebne węzły na tych poziomych liniach na górze i rogi znikną :-)
Tylu kolorów, faz, obrysów na tak małej powierzchni to chyba jeszcze nie widziałem. Mistrzostwo świata, szacun. :-)
kula69
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 21:44
jeśli to kontur - to zmień narożniki na zaokrąglone lub ustaw inny LIMIT KĄTA OSTREGO domyślnie jest 5 stopni daj np 47 i będzie dobrze
MR240760
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 12:15
Chezare - piękne to może nie jest ,ale ma się rzucać w oczy
LogoPedant
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 13:28
MR240760, bez względu na metodę; obrys, czy też kontur, pojawianie się takich "wystrzałów" jest logiczne,
a dokładniej logiczne geometrycznie, bo przecież gdzieś musi się pokazać duży obrys ostrego wcięcia w literze "M"... ;-)
P.S. To się nie rzuca w oczy, ale zabija... Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że na śmierć... :-P
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 13:38
No i się rzuca w oczy. Jak 130 kg panienka na ulicy w mini spódniczce. Nie obraź się, ale jedno nie przeczy drugiemu. Sam nieraz napisałem, że taka grafika nie musi być dziełem sztuki, przez co paru osobom się naraziłem, Ty się Logo nie śmiej :). Tylko że ta ulotka, plakat czy co to tam jest, ma ludzi do czegoś zachęcać, namawiać, a nie ich odstraszać. Można zrobić tak żeby w oczy się rzucała bez taplania się w kakofonii efektów i kolorów.
LogoPedant
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 14:33
Ja bym to "spłentował": "Krowa która dużo ryczy, mało mleka daje". :-P
Tudzież wymyślone na poczekaniu: "Im większa na krowie łata, tym gorsza w mleku sałata". Ale bez sensu... :mrgreen:
MR240760
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 14:44
Dzięki za uwagi .Cieszę się ,że jestem na "grzecznym forum" na innych wyzwali by mnie od ....strach pomyśleć . Są rejony świata i Europy (południe Hiszpanii) gdzie takie laseczki mają wzięcie i to u chłopakow ważących 1/3 tego co one i "nie najgorsi" - to już opinia mojej żony. KIedyś denerwowali mnie raperzy obwieszeni błyskotkami i czym tam jeszcze, ten amerykański BLING BLING - teraz mi to nie przeszkadza. Nie jestem z wykształcenia grafikiem, dla mnie 2+2=4 ani więcej ani mniej .Żona twierdzi wręcz że jestem pod względem estetycznym niedorozwinięty -"Dziwię się jak Ty mnie taką piękną znalazłeś".Obojętnie jak bym tego nie zrobił to zawsze znajdzie się ktoś któremu nie będzie się podobało to czy tamto. To jest koncepcja do przedstawienia mojej żonie ona pewnie wszystkpo skoryguje i będzie super dla niej?!
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 23:55
Emmm, powiem tylko tak: nie zawsze "piękno" projektu zależy od grafika.
MR240760, limit kąta ostrego z domyślnego 5 na 50 załatwia sprawę.
beerseeker
mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 24 Sierpień 2011, 08:46
joannaw.79 napisał/a:
Napisz prosze gdzie ustawić tę opcję, bo nie mogę się doszukac w opcjach.
Często zdarza mi się ten sam problem, ale wtedy przewaznie zamieniam kontur w obiekt i usuwam węzły - kumpel mi mówił, że jest to znak, że użyty font jest zrobiony niepoprawnie.
Z góry dzięki.
MR240760
Wysłany: 24 Sierpień 2011, 12:10
KOLOR KONTURU i jak na złączniku narożniki mogą być zaokrąglone
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 372.03 KB
