Potrzebuje Klczu (narzędzie, przykładowa 15stka:))
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 10:40   Potrzebuje Klczu (narzędzie, przykładowa 15stka:))
witam wszystkich serdecznie.
Jak w temacie, potrzebuje rysunek klucza (narzędzia), na białym tle, bądź jakiś rysunek np z krzywych.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 10:55
proszę
CGS04082.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 430 raz(y) 34.46 KB
CGS04065.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 446 raz(y) 28.96 KB
CGS04003.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 415 raz(y) 22.95 KB
CGS03989.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 398 raz(y) 21.77 KB
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 11:26
Miszcz301
Dzięki wielkie, ale czy mógłbyś zapisać to w 9tce? Bo pewnie masz nowszego corela, a jak otwieram któryś plik u siebie to jest pusty.
Z góry dzięki
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 11:30
9 poniżej
1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 478 raz(y) 34.27 KB
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 11:51
Problem rozwiązany, nie dziękuje-klikłem pomógł.:)
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
  Wysłany: 26 Sierpień 2011, 09:05   Ponowny problem
Witam ponownie,
znów mam problem, bo potrzebny jest obrys klucza podobnego do rysunku który dołączam. Próbowałem sam to zrobić ale nie umiem dopasować elips i wszystko wychodzi krzywo :/ na dodatek przy próbie wypełnienia wypełnia się zewnętrzna warstawa..
Pobierz Plik ściągnięto 444 raz(y) 294.64 KB
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 26 Sierpień 2011, 09:12
zobacz czy wystarczy
obrys.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 394 raz(y) 19.59 KB
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 26 Sierpień 2011, 09:16
Mistrzuniu jest świetnie, tylko jeszcze jakbym mógł prosić o to do regulacji, (ten prostokąt z ukośnymi paskami), bo rączkę już postaram się dorobić sam.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 26 Sierpień 2011, 09:21
jest i regulacja
obrys.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 455 raz(y) 20.35 KB
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 26 Sierpień 2011, 09:26
Super, a słuchaj chce przyciąć koło tak jak prowadzi żółta kreska, tak aby w środku prostokąta nie było widać, okręgu i nie mogę jak to ewentualnie zrobić?
Klucz-francuz.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 427 raz(y) 14.22 KB
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 26 Sierpień 2011, 09:35
ja zrobiłbym to tak:
narysował te dwa koła tak jak są, później prostokąt tak jak masz te dwie linie, ale żeby to był prostoką a nie linie. i na końcu zespawał ze sobą .
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 26 Sierpień 2011, 09:42
aha, no ja już zrobiłem teraz tylko biały wcisne żeby tak ciemno nie było..
wrzucę jak skończe.
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 26 Sierpień 2011, 12:04
coś takiego miałem z tego zrobić, amatorsko, ale chyba przejdzie.
Pobierz Plik ściągnięto 423 raz(y) 356.04 KB
