Pomoc przy obrysowaniu auta. |
Smiglowiec
Praktyk Ubostwiam to Forum
Wysłany: 31 Sierpień 2011, 10:14 Pomoc przy obrysowaniu auta.
Witam ponownie..
Tym razem mam problem z obrysem tego auta.
Próbowałem trasować w Corelu, oraz w photoshopie obrysować magiczną gumką i obie próby skończyły się fatalnym efektem;(
Potrzebuje sam kształ samochodu ( z wypełnieniem) żeby nałożyć go na żółtę, a nie czarne tło.
Pobierz Plik ściągnięto 605 raz(y) 1.2 MB |
DzumA - 78
Wysłany: 31 Sierpień 2011, 12:52
najlepszy efekt otrzymasz poświęcając nieco czasu na obrysowaniu Krzywą Beziera każdego element auta
na szybko nie obejdzie się bez trasowania
najpierw żeby ułatwić programowi nieco obliczeń - usuń zbędne elementy - tj. obrysuj kontur auta i za jego pomocą pozbądź się tła
następnie można użyć TRASOWANIA programem Corel
już użytkownicy pisali, że co nowsza wersja Corela nie oznacza lepszych efektów trasowania
ja mam X5 i tutaj to różnie bywa - najczęściej program się wysypuje
poeksperymentuj na swojej wersji
można również użyć jednego z bardzo dobrych narzędzi jakim jest VECTOR MAGIC za pomocą którego uzyskałem poniższy efekt
audi.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 489 raz(y) 865.33 KB |
Smiglowiec
Wysłany: 1 Wrzesień 2011, 08:51
| Mógłbyś zapisać to w wersi 9? Bo nic nie mam jak otworze plik. |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 1 Wrzesień 2011, 08:55
v9
audi.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 518 raz(y) 860.96 KB |
Wysłany: 1 Wrzesień 2011, 13:35
| Moglibyście koledze to brakujące koło dorysować :) |
Smiglowiec
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 08:25
| Dorysowałem, tak prowizorycznie ale jest, i tylne laćki też pogrubiłem:) |
tadekk
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2011 Posty: 86 Skąd: Mokotów
Wysłany: 18 Wrzesień 2011, 19:12
| DzumA - 78 napisał/a: |
Naprawdę uważasz, ze jest lepszy od Corela Trace?
Kiedyś zrobiłem jakiś test i rezultaty dało porównywalne. |
Wysłany: 20 Wrzesień 2011, 00:04
Vector Magic to jeden z najlepszych jeśli nie najlepszy program do trasowania bitmap.
Oczywiście jeśli się poprzestanie na standardowych ustawieniach to wyniki mogą rozczarować i to prawda, że często mogą być gorsze od tych uzyskanych przez narzędzie z pakietu Corela.
Z tym programem jest tak jak w reklamie jednego z supermarketów |
Ferus91
Wysłany: 20 Wrzesień 2011, 16:10
| Mam pytanie jak zrobiles takie fajne odbicie?? chodzi mi o efekt ze jest jak by zamrozone. By mogl mi ktos powiedziec jak zrobic taki efekt? |
Wysłany: 20 Wrzesień 2011, 17:47
| Odbicie robi się przez skopiowanie obrazka przesuniecie lub odwrócenia a następnie nadanie przezroczystości . Tobie chodzi chyba o to czarne wypełnienie . |
Ferus91
Wysłany: 21 Wrzesień 2011, 14:49
| Wiem o tym jak sie robi odbicie ale jak sie robi taki efekt chodzi mi o te auto co jest odbite |
DzumA - 78
Wysłany: 21 Wrzesień 2011, 15:22
restauro Ferus91 ma na myśli ORYGINALNY samochód który jest w jpg zamieszczonym w pierwszym poście od Smiglowca
najprawdopodobniej użyto gotowej wtyczki - ala lodowe zniekształcenie
podobny - efekt można uzyskać kombinując:
na ORYGINALNY samochód nałożyć jeden bądź kilka efektów np: - ZNIEKSZTAŁCENIE (BLOKI z ustawieniem obszaru zidentyfikowanego na ORYGINALNY OBRAZEK i odpowiednimi ustawieniami) + ROZMYWANIE (być może poruszenie)
być może - ZNIEKSZTAŁCENIE (WIATR) + ROZMYWANIE (gaussowskie / poruszenie) |
Ferus91
Wysłany: 21 Wrzesień 2011, 16:16
| Dzuma dzieki o to mi chodzilo :) jeszcze mam pytanie wiem ze to nie ten post ale czy moze wiecie jak zrobic kaloze w corelu? |
DzumA - 78
Wysłany: 21 Wrzesień 2011, 17:11
ale w jakim programie chcesz to zrobić ? DRAW / PHOTO-PAINT/ PAINT SHOP PRO
np. możesz posłużyć się tym TUTORIALEM
najszybciej da się go wykonać w PHOTOSHOPIE a jeżeli chodzi o rodzinę COREL to PAINT SHOP PRO polecam na ten cel |
