Ułożenie na łuku (półkolu)
maro1103
maro
Wysłany: 31 Sierpień 2011, 21:35   Ułożenie na łuku (półkolu)
Proszę o podpowiedź jak ułożyć obiekty (napis z rysowanej czcionki) na półkolu?
znaki pir.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 250 raz(y) 15.86 KB
Wysłany: 31 Sierpień 2011, 23:01
Masz kłopot bo do krzywej można dopasować tekst, a to co zamieściłeś w załączniku tekstem już nie jest. Jak masz ten font, to nie ma problemu, jeśli nie masz to sobie ściągnij z załącznika. W pliku są tylko te litery, które występują w napisie, ł jest pod l. Przed dopasowaniem musisz zmienić odstęp pomiędzy wyrazami, bo jest za duży.
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 31 Sierpień 2011, 23:10
chezare, jak znalazłeś ten font? Właśnie siedziałam i próbowałam go zidentyfikować. Podziwiam i szanuję za wiedzę.
Wysłany: 1 Wrzesień 2011, 06:52
Przyznam się, bo i tak się wyda :) Nie zasłużyłem na te komplementy.
Nie wiem co to za font, nie wiem nawet czy istnieje? Próbowałem go znaleźć, ale bez sukcesu. Sam go zrobiłem. W Corelu :) Zajęło mi to 5 minut. Są w nim tylko te znaki, które były w dołączonym napisie no i spacja ma złą szerokość do czego się od razu, bez bicia przyznałem. Prawdą jest, że mam w głowie dziesiątki fontów, które potrafię zidentyfikować bez szukania, albo przynajmniej pamiętam gdzie szukać. Takich charakterystycznych fontów jest łatwo szukać, gorzej z prostymi, które są podobne do setek innych. Dodatkowym problemem jest to, że w programie graficznym można napis dowolnie zniekształcać i wtedy szukanie takiego fontu, to jak szukanie igły w stogu siana. W takich przypadkach zwykle piszę do klienta żeby prędziuśko przyznał się jaki to font, albo nie obiecuję że będzie identyczny. Szkoda czasu na przeglądanie tysięcy plików.
Miłego dnia Joanno :)
maro1103
maro
Wysłany: 1 Wrzesień 2011, 08:44
Dzięki za pomoc chezare! Nie wiem jak się odwdzięczyć? Mogę służyć jedynie poradami z zakresu nauki i doskonalenia pływania oraz ratownictwa wodnego :-D
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie!
maro1103
maro
Wysłany: 1 Wrzesień 2011, 11:04   Ułożenie na łuku (półkolu)
Niestety nie dałem rady ułożyć tego z moich niby fontów i wykorzystałem gotowe, ale to nie to. Z gotowym tekstem to jest proste, gorzej z obiektami. Chodziło mi o uzyskanie takiego obrazu: w załączniku. Pozdrawiam!
znaki ws i pir logo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 235 raz(y) 32.92 KB
Wysłany: 1 Wrzesień 2011, 13:32
Maro, ten font którego użyłeś jest moim zdaniem o niebo lepszy niż ten z którym się męczysz.
Można by jeszcze spróbować zrobić prosty, ale to i tak będzie gorzej wyglądać niż to co zrobiłeś.
maro1103
maro
Wysłany: 1 Wrzesień 2011, 21:34
Chezare, może i byłby lepszy, ale jakby był pogrubiony, a nie wiem jak to zrobić. Mógłbyś dla mnie wyprostować ten font, z którym się tak męczę?
Wysłany: 2 Wrzesień 2011, 13:39
Już wyprostowałem i nawet dorobiłem resztę liter. Muszę jeszcze trochę popracować nad kerningiem i Ci wyślę.
maro1103
maro
Wysłany: 2 Wrzesień 2011, 15:51
Dzięki. Czekam z niecierpliwością.
