ZLECENIE DETALICZNE
DzumA - 78
Wysłany: 7 Wrzesień 2011, 10:55   ZLECENIE DETALICZNE
witam
potrzebuję znaleźć firmę, która zrealizuje detaliczne zamówienie
potrzebuję zrobić prezent w postaci dobrej jakości NADRUKU - projektu (3 kolory - ewentualnie góra -10) - FLEX / SITO
jeżeli chodzi o materiał - TO FARTUCH KUCHENNY - 1 szt.
złapałem taką stronę - FARTUCH MI SIĘ PODOBA - ale nie mogę dać projektu pod FLEX
http://fartuchkuchenny.com/
wiem że mogę spróbować kupić gdzieś fartuch a potem powędrować do jakieś firmy itd. może ktoś z forum może ułatwić mi zadanie ;-)
LogoPedant
Wysłany: 7 Wrzesień 2011, 11:17
Ten sklep jest uruchomiony na platformie spreadshirt.pl, więc możesz zajrzeć do źródła:
http://www.spreadshirt.pl...-t-shirtow-C59, jednak z poziomu klienta, nie masz możliwości załadowania grafiki wektorowej,
którą wykonuje się techniką flex. Poza tym ilość kolorów musiałaby zostać zmniejszona do dwóch...
Jedyne wyjście jakie jak widzę w przypadku spreadshirt.pl to założenie tam konta, jako projektant,
gdzie masz możliwość załadowania na początku współpracy 1 grafiki wektorowej, która zostanie sprawdzona pod kątem poprawności.
Jeżeli uzyskasz akceptację, będziesz ją miał dostępną w galerii wzorów i miał możliwość jej narzucenia na produkt (fartuch).
To dość skomplikowane, ale wykonywalne. Nie wiem, jaki czas jest Ci potrzebny na realizację całego zlecenia,
ale może warto zadziałać w ten sposób?
Miałem na spreadshirt sklep z nadrukami, więc nieco się orientuję, zatem możesz dopytać o szczegóły...
P.S. Być może istnieje również jakieś techniczne ograniczenie nadruku dla fartucha,
stąd brak dostępu wzorów wektorowych w galerii... Warto to sprawdzić...
DzumA - 78
Wysłany: 7 Wrzesień 2011, 11:31
raczej wzoru mi nie zaakceptują ;-)
z drugiej strony nie drukowałem nigdy tym sposobem i nawet nie wiem czy projekt spełnia wymagania
LogoPedant
Wysłany: 7 Wrzesień 2011, 12:10
No, raczej nie... :-P
Możesz poprosić tutaj na forum, aby ktoś przerobił Ci Twój wzór na wektory, bo te są niezbędne przy flex.
Flex to jest po prostu gruba folia, z której wycina się poszczególne elementy grafiki i "wgrzewa" w materiał...
Proponuję, abyś przygotował swój wzór bez tła, czyli koloru szarego i zapisał go do formatu PNG (powinien być akceptowalny na platformie spreadshirt), załadował wzór w koszulkomacie i zamówił wydruk cyfrowy. Tak będzie najszybciej i najprościej.
P.S. Twój wzór da się wykonać we flex, ale trochę roboty by z nim było...
DzumA - 78
Wysłany: 7 Wrzesień 2011, 12:15
projekt mam w CDR ;-) sam go robiłem 3 - kolory ( szary dałem tylko do podglądu)
nie wiem czy linie nie są za cienkie - ale starałem się wszystko w miarę grube robić
wydruk cyfrowy raczej mnie nie zadowala
napisałem do kilku firm z zapytaniem ale chyba tak zapracowani są że pierdołami się nie zajmują
LogoPedant
Wysłany: 7 Wrzesień 2011, 13:36
Jeżeli masz to w wektorach, to możesz także sam kupić folię flex, wyciąć wzór w jakiejś agencji reklamowej
i samemu wygrzać na fartuchu, no, ale to partyzantka będzie niezła... :-P
Trudno mi coś więcej doradzić. Powinieneś dalej szukać jakiegoś wykonawcy, kupiwszy wcześniej fartuch kuchenny...
LogoPedant
Wysłany: 7 Wrzesień 2011, 13:41
Pod tym linkiem: http://evelet.pl/?q=nadruk%20folia masz podstawowe informacje o folii flex i dodatkowo flock...
Przyda się wiedzieć "o co kaman"... ;-)
kula69
Wysłany: 7 Wrzesień 2011, 19:37
Fartuch kuchenny zamówisz w dowolnej ilości kolorów oraz z dodatkowymi efektami w postaci folii flex (ma różne wzory, faktury, kolory) w firmie zajmującej się sublimacją.
Dystrybutorem jest między innymi firma
http://sklep.poligrafia-s...tuszki-175.html
oraz
http://grawerton.pl/index...id=146&Itemid=3
do wzoru drukowanego można dodać napisy z folii flex lub flok
DzumA - 78
Wysłany: 13 Wrzesień 2011, 07:55
dzięki wszystkim
zdecydowałem się w końcu tak jak kula pisał na sublimację
na allegro za grosze robią takie zlecenia
na ten cel zmieniłem kolorystykę projektu
dostałem odpowiedzi od 2 firm które wyceniły mi SITO ;-)
jak wspomniałem nie miałem wcześniej z tym tematem do czynienia - KOSZT PRODUKCJI jednego egzemplarza mnie powalił - grzecznie podziękowałem
Wysłany: 13 Wrzesień 2011, 13:10
a gdzie mozna Twoja pizze w Opolu zjesc? :)
DzumA - 78
Wysłany: 13 Wrzesień 2011, 13:33
na razie tylko nielicznie mogą rozkoszować się wyśmienitą pizzą ;-)
kto wie może kiedyś - dam posmakować innym
timex
Wysłany: 24 Wrzesień 2011, 12:02   Dżumaaaaa!!!
weż wywal te cegły i zostaw sam łuk z cegieł. To będzie logo, a nie wyrwane nie wiadomo po co.
Buch :P
DzumA - 78
Wysłany: 26 Wrzesień 2011, 08:50
logo tak dużego bym nie zrobił ;-)
tak wyszło :
kula69
Wysłany: 26 Wrzesień 2011, 21:39
ile kosztowało?
DzumA - 78
Wysłany: 27 Wrzesień 2011, 08:44
20 zł + koszt przesyłki
