Plik, którego nie da się wydrukować
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 2 Wrzesień 2011, 07:23   Plik, którego nie da się wydrukować
Przytrafił mi sie dziwny przypadek - dostałem od klienta plik w CPT. Widzę go na ekranie, widzę w podgladzie druku, a papier wychodzi czyściutki. Nie pomogły: zamiana na jpg i druk na różnych drukarkach. Drukuję go po imporcie do Corela (druk bezposrednio z PP jest ok).
Po wielu próbach, przypadkiem zmniejszyłem rozdzielczość z 300 na 150 dpi i... drukuje się bez problemu. Ki czort?
Wysłany: 2 Wrzesień 2011, 18:41
proponuje wrzucic plik
cyklop
Wysłany: 12 Wrzesień 2011, 12:15
Znowu mi się to przytrafilo, a więc tym razem załączm plik. Gdyby komuś zechcialo się sprawdzic co jest grane (w międzyczasie wydrukowałem sporo podobnych plików, a wiec to nie drukarki sa winne).
http://www.sendspace.com/file/dy19pe
Wysłany: 12 Wrzesień 2011, 15:48
Prawdopodobnie przy imporcie wrzucasz bitmapę na warstwę, która jest oznaczona jako "niedrukowalna". Najczęściej dzieje się tak, jeżeli obiekt leży poza obszarem roboczym (np. na warstwie "Pulpit").
cyklop
Wysłany: 12 Wrzesień 2011, 16:02
to na pewno nie to; ten ostatni plik nie da się wydrukowac "normalnie" czyli - otwieram go w PP i drukuję
