Odczytanie PDF z krzywymi w Corelu. |
brzezin
Wysłany: 14 Wrzesień 2011, 16:10 Odczytanie PDF z krzywymi w Corelu.
Witam.
Mam instrukcje w pdf, z czcionkami zamienionymi na krzywe, corel draw od 9 d x5 nie może ich przetworzyć wszystko jest ale tekstu nie ma, w acrobat readerze jest ok w Adobe Ilustrator jest ok, nawet po przerobieniu w AI do wcześniejszych wersji pdf, eps, ai corel x5 nie może sobie poradzić, siedze nad tym z 3 godziny i nic... Jakieś pomysły ? ;) a defakto potrzebuje to w corelu ;) |
Ekspert wawel
Wysłany: 14 Wrzesień 2011, 16:15
| zalacz plik lub jego czesc |
Wysłany: 14 Wrzesień 2011, 16:51
| Możesz to spróbować obejść: zainstaluj sobie jakąś naświetlarkę postscriptową (np. SelectSet Avantra) i wydrukuj przez nią do pliku *.ps a później import do Corela. W 95% przypadków działa, trzeba natomiast dokładnie przyjrzeć się zaimportowanemu plikowi, gdyż czasami odwróci jakąś bitmapę o 180° lub źle "potraktuje" jakąś przeźroczystość. No ale jak *.pdf się otwiera bez problemu to można "przełożyć" brakujące obiekty do drugiego... |
brzezin
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 08:03
| Coś tu jest nie tak. Twoje napisy to w większości bitmapy. Użyj programu typu OCR np. ABBYY Fine Reader. Od wersji 8 czyta *pdfy. Możesz też zamienić *pdf na *jpg i wykorzystać każdy inny OCR. |
brzezin
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 08:23
| Wojtek Kowalews napisał/a: | | Coś tu jest nie tak. Twoje napisy to w większości bitmapy. Użyj programu typu OCR np. ABBYY Fine Reader. Od wersji 8 czyta *pdfy. Możesz też zamienić *pdf na *jpg i wykorzystać każdy inny OCR. |
jak otwieram w AI to mam napisy w krzywych.. i sek w tym ze corel ich nie widzi. |
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 08:39
Wojtek ma rację w tym pdfie nie ma ani jednego napisu.
Można by powiedzieć, że to przykład na to jak nie należy tworzyć tego rodzaju dokumentów, ale nie tym razem. Napisy są skrzywione z tego powodu, że jest w nim tekst w paru egzotycznych językach. Jeśli chodzi o odtworzenie napisów np. po angielsku to potrzeba 2 min. żeby je zwyczajnie przepisać, ale jak mają być też chińskie to chętnie bym zobaczył program OCR, który je przeczyta |
brzezin
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 09:34
| chezare napisał/a: | Wojtek ma rację w tym pdfie nie ma ani jednego napisu.
Obrazek
no tak :) chodzi o to zeby te skrzywione napisy corel zobaczyl :D mozna jakoś ? bo mam tez nieskrzywione z osadzonymi czcionkami :D tylko ze jest ich z 15 rodzaji :) |
Ekspert wawel
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 09:42
mozna sie dostac i do tej skrzywionej wersji i do nie skrzywionej tez...
W zalaczeniu, przyklad z jednej strony w cdr 12.
Problem polega na tym ze Corel gubi sie przy tych krzywych bo jest ich za duzo i sa za dlugie, bodaj wszystkie teksty sa jako jeden obiekt.
A rozwiazanie jest takie; Corel sie gubi, ale inne programy nie, wiec wystarczy otworzyc plik w programie ktory otworzy plik bez problemu tam rozlaczyc krzywe, wrzucic do corela i tu zaznaczyc tekst i dac polacz.
To z wersja w krzywych, a wersje z tekstami mozna skrzywic samemu (np. przy wrzucaniu do Corela)... i Corel powinien bez problemu to otworzyc.
krzywe.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 250 raz(y) 453.62 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 12:20
Jezyki obce tez otwiera...
krzywe2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 254 raz(y) 642.1 KB |
brzezin
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 12:54
| wawel napisał/a: | Jezyki obce tez otwiera... |
wiem o co chodzi dzia śliczne za pomoc. |
