Prowadnice i spady |
kamilg46
Bywalec kamilg46
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 49 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 21:26 Prowadnice i spady
| Witam czy może powiedzieć mi jak się rozmiesza prowadnice i spady jak je się wyciąga. Prosił bym o dokument z nimi Załaczam zrobioną wizytówkę. Jak ustawić w niej prowadnice i spady |
kula69
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 22:50
kamilg46, witaj
spady.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 572 raz(y) 21.91 KB |
joannaw.79
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 15:24
Sporo początkujących użytkowników corela robi to w ten sposób i wtedy nie muszą pamiętać o dołączeniu spadów podczas generowania pdf.
wizytowka_prowadnice.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 477 raz(y) 13.59 KB |
mia
Bywalec mia
Wysłany: 23 Czerwiec 2011, 21:56
Mam pytanie związane z tematem. Czy da się ustawić więcej niż jeden wzorzec prowadnic, tak aby nieprzesuwalne były więcej niż 2 prowadnice bądź jakoś zablokować wybrane prowadnice, tak jak się blokuje obiekt?
I jeszcze jedno. Czy da się w Corelu pracować tak, aby obiekty wychodzące poza ustawiony rozmiar strony roboczej były automatycznie przycinane, tak jak to jest np. w Indyku? |
Wysłany: 23 Czerwiec 2011, 23:44
| mia napisał/a: | | Mam pytanie związane z tematem. Czy da się ustawić więcej niż jeden wzorzec prowadnic, tak aby nieprzesuwalne były więcej niż 2 prowadnice bądź jakoś zablokować wybrane prowadnice, tak jak się blokuje obiekt? | Tak, wszystko można ustawić w Menedżerze obiektów, jednakże wynikną z tego także pewne niedogodności, jak np. brak możliwości ustawienia ich jak multiwarstwy działające tylko na wybranych stronach.
| mia napisał/a: | | Czy da się w Corelu pracować tak, aby obiekty wychodzące poza ustawiony rozmiar strony roboczej były automatycznie przycinane, tak jak to jest np. w Indyku? |
Automatycznie nie (pomijam kadrowanie, przycinanie itp.). Można to obejść eksportując do pdf'a i importując z powrotem, ale warto wtedy tekst zapisać jako osobny plik corelowski i go "doimportować" na końcu. To takie rozwiązanie na siłę, ale można.
Nie wiem jak ze skryptami - na tym się za bardzo nie znam, ale może ktoś będzie wiedział więcej... |
Wysłany: 24 Czerwiec 2011, 02:19
Może to odpowie na parę pytań?
Malutki, trick z pdfem działa tylko na obiekty wektorowe, bitmapy choć wyglądają na przycięte pozostają w nienaruszonym stanie. |
mia
Bywalec mia
Wysłany: 28 Czerwiec 2011, 22:03
Dzięki za wyjaśnienia.
Jeszcze jedno pytanko przyszło mi do głowy. Czy istnieje możliwość regulowania "siły przyciągania" obiektów do prowadnic i odwrotnie? |
Wysłany: 28 Czerwiec 2011, 22:31
Chyba się nie da, choć to z całą pewnością na przyciąganie wpływa. |
kunda15
Początkujący poczatkujacy
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 15:11
| jestem calkowicie poczatkujaca. chce zrobic katalog produktow w formacie A4 wiec jak mam zaznaczyć te spady i linie ciecia aby po wydrukowaniu faktycznie otrzymac ten format . Bo mam rozumiec ze jak na obszarze strony A4 ustawię spady po 3mm to w rzeczywistosci po wydruku ta strona bedzie mniejsza o te 3mm ? |
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 18:03
W załączniku masz plik v. 13 - nie powinnaś mieć problemów ze zrozumieniem.
spady.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 418 raz(y) 162.66 KB |
kunda15
Wysłany: 16 Wrzesień 2011, 08:08
| nie wiem czemu ale po otworzeniu przesłanego przez Ciebie pliku pokazuje sie pusty dokument coreldraw |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 16 Wrzesień 2011, 08:13
pewnie masz niższe wersje corela
spróbuj ten
spad.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 340 raz(y) 160.34 KB |
kunda15
Wysłany: 16 Wrzesień 2011, 11:32
| dziekuje za pomoc :) |
