tworzenie cenników
Camilla13
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 12:21   tworzenie cenników
Witam!
Jak w temacie - będę zaczynać realizację tworzenia nowego cennika dla firmy, jako że moje umiejętności obsługiwania się corelem są na poziomie minimalnym, chciałam zapytać o radę, jak wykonać to najlepiej. Czy można ceny zimportować z excela? Czy trzeba je ręcznie wpisywać? A może ktoś byłby w stanie udzielić mi rady jak najlepiej się za to zabrać?
Z góry dziękuję,
K.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 12:29
zrob cennik w excelu
Camilla13
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 12:36
ale w excelu grafiki nie zrobię...stąd było moje pytanie czy można połączyć plik excela z corelem, tak aby w przyszłości jeśli będą zmiany w cenach nie trzeba by było tego ręcznie robić. Czy są jakieś szablony na cenniki w corelu? Prosiłam o radę jak zrobić to najskuteczniej. Wydaje mi się, że znajdzie się ktoś z doświadczeniem w tworzeniu cenników i podzieli się ze mną cennymi uwagami.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 12:47
mozna np z excela zrobic pdf-a, a pozniej import pdf-a do corela + grafika
Camilla13
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 13:15
ok, dzięki to już jest coś :)
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 14:58
Można osadzić arkusz Excela w Corelu
Edit-Insert New Object.
