Linia różnej grubości
kincho2
Wysłany: 11 Październik 2011, 17:25   Linia różnej grubości
Witam!
Czy w Corelu da się stworzyć linię, mającą różną grubość, tzn. zaczynającą się np grubością włosową, a kończącą np 0,5 mm. Chodzi mi o narysowanie rzeki na mapie, która u źródła byłaby cienka, a im bliżej źródła grubsza. Zauważyłem, że środki artystyczne, mogłyby mi do tego posłużyć, jednak rysując Wisłę, byłoby ciężko tego użyć.
Wysłany: 11 Październik 2011, 18:16
Jeżeli nie wystarczają Ci środki artystyczne, możesz spróbować rozwiązania z ::tego poradnika:: (*.pdf, 300 kB),
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 11 Październik 2011, 18:51
Malutki, fajny sposób, rzeczywiście wychodzi linia "jednostajnie pogrubiająca się" - tylko trzeba kontrolować ilość kółeczek, żeby nie okazało się, że w dolnym biegu znajdują się jakieś "bezpańskie" tzn niepołączone z resztą kółeczka. Jednak na mapach stosuje się zazwyczaj inny sposób - rysuje się obrys brzegów, albo, jeżeli skala mapy jest na tyle mała, że się nie da, to przyjmuje się kilka grubości linii dla odpowiednich odcinków rzek - najcieńsza u źródła, najgrubsza (lub obrys brzegów,jeśli już można) u ujścia. Grubości linii zmienia się przy dopływach bocznych, aby było to jak najmniej widoczne.
kincho2
Wysłany: 11 Październik 2011, 20:12   Dzięki
Dzięki wielkie, za oba pomysły. Pokombinuje i z jednym i z drugim i zobaczę, jak to wyjdzie :)
Wysłany: 11 Październik 2011, 20:37
Generalnie odpowiedź jest taka, że takiej linii w Corelu narysować się nie da, ale można zrobić tak jak kombinujesz. Tylko do rysowania złożonej linii nie używaj narzędzia "środki artystyczne" tylko zwykłej linii. Jak już narysujesz rzekę kreską o jednakowej grubości, to zaznacz ją i wtedy wybierz wspomniane narzędzie. Tylko, że to nie będzie już kreska.
Wysłany: 11 Październik 2011, 21:01
takietam napisał/a:
Wiesz - można to zrobić "etapami", czyli np. podzielić taką linię na kilka odcinków i tak samo zrobić kilka "metamorfoz" po czym je połączyć ze sobą. Nie jest to idealna metoda, ale działa :mrgreen: . To mogłoby być pomocne w przypadku, gdyby te magiczne 999 elementów nie wystarczało...
takietam
Wysłany: 12 Październik 2011, 12:46
No można - i właśnie za to lubię Corela, że prawie wszystko można, tylko trzeba go odpowiednio "zagiąć" :lol:
Ale jak sobie pomyślałem, że miałbym robić mapę Polski (albo, nie daj Boże, mapę hydrograficzną Polski) i rzeki rysować za pomocą interakcyjnej metamorfozy, to się zrobiłem blady...
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 10
