Papier powlekany mat + lakier błysk, papier powlekany błysk
formarch
Wysłany: 11 Październik 2011, 10:05   Papier powlekany mat + lakier błysk, papier powlekany błysk
Analizując oferty wielu drukarni często spotykam się z zestawieniem:
papier kredowany (kreda) powlekany mat + lakier błyszczący
albo odwrotnie:
papier kredowany (kreda) powlekany błysk + lakier matowy.
Z czego to wynika? Jak bardzo różni się druk na powlekanym mat i błysk? Jaki jest efekt druku na błysku i lakierowania tego błyskiem?
Wysłany: 11 Październik 2011, 16:36
Lakier maszynowy (dyspersyjny) zabezpiecza druk przed starciem czy też odbijaniem się druku na innych arkuszach.
Co do lakieru matowego kładzionego na błyszczącą kredę to się z czymś takim jeszcze nie spotkałem...
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 12 Październik 2011, 15:50
Ja takie zestawienie rozumiem następująco:
Kreda powlekana folią matową i lakierowana błyszcząco lakierem UV.
Kreda powlekana folią błyszcząca i lakierowana lakierem matowym (niezwykle rzadkie ale również się spotkałam).
Bo niby co ma oznaczać sformułowanie kreda powlekana? Każda kreda jest powlekana warstwami kredującymi dlatego nazywa się kreda :-)
formarch
Wysłany: 12 Październik 2011, 20:08
Są kredy powlekane matem i błyskiem (warstwy kredujące, jak mówisz, przed drukiem). W specyfikacjach drukarni są papiery (kreda błysk, kreda mat) + uszlachetnianie (lakier, folia, lakier wybiórczy, itd.)
Z tego tworzone są różne zestawienia, np. kreda błysk + folia mat, kreda mat + folia błysk (lakier dyspersyjny pomijam). Pytanie jest - czy i jak zmieniają się efekty percepcyjne przy takich zestawieniach?
Wysłany: 12 Październik 2011, 22:00
Jeżeli kładziona jest folia, to materiał (kreda mat/błysk) nie ma znaczenia - przejmuje on cechy folii.
"Percepcyjnie" zawsze jest zmiana - no ale opisać się tego rzetelnie nie da.
A dla bardziej zaawansowanych mam zagadkę: czasami na matowych podłożach (zazwyczaj ozdobnych) przed lakierowaniem UV kładzie się punktowy lakier dyspersyjny - wiecie po co i dlaczego? ;)
Właśnie przerabiam taki temat, bo drukuję kalendarze dla firmy, w której panie od marketingu "za bardzo" skumplowały się z wzornikami papierów dostarczanych przez hurtownię papierów ozdobnych. Koszmar, motyla noga - zwłaszcza jak zamówienia (całkiem spore) wymagają papierów po kilka złotych za arkusz...
kula69
Wysłany: 12 Październik 2011, 22:18
Malutki, my to robiliśmy dla niewidomych
Wysłany: 12 Październik 2011, 22:29
O, tego to nie wiedziałem, że tak można. Ale na pewno nie będzie to działało na ozdobnych, np. fakturowanych powierzchniach - tak więc czekam, zgadujcie :D.
kula69
Wysłany: 12 Październik 2011, 22:37
efekt skórki?
Wysłany: 12 Październik 2011, 22:44
Nie, bardziej banalny powód :mrgreen:
formarch
Wysłany: 12 Październik 2011, 23:31
Malutki, ale druk jest "przed" folią - chodzi o sam wpływ na druk.
I w takim razie dlaczego ta sama drukarnia robi dwa różne zestawienia (błysk + folia mat, mat + folia błysk)? Wygląda to na jakiś nieprzypadkowy kod :)
formarch
Wysłany: 12 Październik 2011, 23:33
Malutki - ale punktowy w jakimś wzorze?
Wysłany: 13 Październik 2011, 00:37
formarch napisał/a:
Druk jest zazwyczaj przed foliowaniem jak sam zauważyłeś, więc wpływu żadnego to nie może mieć. No chyba, że to jest drukowane inaczej niż w offsecie? Jak to głębiej przemyśleć, to np. przy roto/flexo mogło by to mieć jakieś znaczenie, ale to tylko moja teoria spiskowa :mrgreen: .
Wysłany: 13 Październik 2011, 00:43
formarch napisał/a:
Nieważne ;). Podpowiem - chodzi tu zazwyczaj o większe zadrukowane powierzchnie - jednak nie o całościowe aple! Ma to - jak to w przypadku UV - uwzględnić wybrane obszary.
formarch
Wysłany: 13 Październik 2011, 17:05
Nie, nie, tu chodziło o offset. Zagadka nadal nierozwiązana zatem :)
Wysłany: 13 Październik 2011, 17:33
No dobra ;)
Niektóre papiery ozdobne bardzo "piją" farbę czy też lakier. Jeżeli wcześniej położy się w tym miejscu lakier dyspersyjny, lakier UV nie rozlewa się brzydko na właśnie większych aplach czy też nie jest "wciągany" wewnątrz arkusza. Brawo kula69 - byłeś najbliżej :mrgreen: .
formarch
Wysłany: 13 Październik 2011, 21:59
To nie łatwiej położyć dyspersyjny po całości? I trwałość podniesie.
kula69
Wysłany: 13 Październik 2011, 22:08
dokładnie o to mi chodziło my to nazywamy "efektem skórki" - chodzi o zrównanie chłonności
