jak zrobić okrąg hardcorowy? |
transnonain
Wiek: 36 Dołączyła: 14 Lip 2011 Posty: 5 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Październik 2011, 01:31 jak zrobić okrąg hardcorowy?
Przeglądałam szybciutko, może było, ale widziałam tylko temat "jak zrobić okrąg", w którym nie było tego, czego się spodziewałam. Mój kurs, jaki sobie przeglądam, też jakoś nie chce mi łatwo podpowiedzieć... Ja chcę tworzyć coś podobnego, jak:
http://behance.vo.llnwd.n...71255222819.png
http://behance.vo.llnwd.n...71255222781.png
Wiem, że transformacje ALT+F8, ale chodzi mi o wspólny środek, o matematyczne, piękne, bezproblemowe budowanie czegoś takiego. Wiem, że Rozmieszczenie -> wyrównanie i rozkład, ale mi chodzi o to, jak przenieść pkt obrotu zawsze w to samo miejsce a tam przenosi cały obiekt... |
Wysłany: 17 Październik 2011, 03:45
Jeśli grafika składa się z kilku elementów to musisz je zgrupować, przesunąć środek obrotu i według niego duplikować zgrupowaną grafikę obracając ją o zadany kąt. To proste do wykonania.
Ten "hardcorowy okrąg" wygląda mi bardziej na serwetkę babci
To jest hardcore
obrot.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 439 raz(y) 32.59 KB |
transnonain
Wysłany: 17 Październik 2011, 18:13
| chezare napisał/a: | Jeśli grafika składa się z kilku elementów to musisz je zgrupować, przesunąć środek obrotu i według niego duplikować zgrupowaną grafikę obracając ją o zadany kąt.
Spoko, ale niekoniecznie powiedzmy na jedno kółko różowe przypada powiedzmy obok 5 niebieskich i w ten sposób tak czy siak jest zły kąt. Czyli wszystko trzeba zrobić oddzielnie. z tego względu to kółko co pokazałeś tak naprawdę jest bardziej banalne, zrobiłam już podobne ;] |
Wysłany: 17 Październik 2011, 22:50
To co napisałaś jest tak oczywiste, że o tym nie wspomniałem, ale jak jest jedno różowe i pięć niebieskich, to można je narysować i obrócić o jeden i ten sam kąt
Jednej z tych figur do których link jest na początku nie da się zrobić wyłącznie metodą duplikowania poprzez obrót z przesuniętym środkiem, nie spasujesz w ten sposób niektórych elementów, trzeba narysować wycinek tego wzorku, który będzie przylegał do promienia i na dodatek miał węzły w takiej samej odległości od środka.
transnonain
Wysłany: 18 Październik 2011, 12:31
Ok, ja to wszystko rozumiem! Napisałam na początku, że wiem jak to i to działa, ale zaczynając, zaczął mnie wkurzać brak milimetrowej dokładności. Jeszcze nie przeczytałam dokładnie, co wstawił restauro, bo nie miałam czasu, może w dzisiejszy wieczór usiądę do tego, ale chodzi mi o jedno: czy idzie automatycznie przesuwać środek obrotu. W transformacji jest coś takiego jak środek względny, ale jak naciskam zastosuj, to sero efektu oO. Usiądę do stron restauro i dam już z tym spokój, bo nie ma co się wypowiadać, skoro dostałam odpowiedź a z niej nie korzystam.
Mam jeszcze jedno pytanie: krzywe. Czy można nimi manipulować jednocześnie, znaczy się, powiedzmy zaznaczę jeden albo dwa i obie "odnogi" (sory za brak fachowego słowa ;) ) będą się zmieniać w sposób lustrzany |
Wysłany: 18 Październik 2011, 21:41
Ja przeczytałem Twój pierwszy post i zrozumiałem o co chodzi, mało tego w cdr wytłumaczyłem jak to się robi, ale jak się zadaje pytanie i nie czyta odpowiedzi, to na nagłe olśnienie nie ma raczej co liczyć. Cały czas piszesz o transformacjach, a chodzi o zwykły obrót, też element transformacji. Jeśli chcesz żeby środek obrotu (względny) dla wielu kolejno rysowanych figur był zawsze w tym samym miejscu to wystarczy narysować przecinające się w tym miejscu prowadnice i włączyć przyciąganie do nich, środek też przyciągają. Klikasz przycisk zastosuj w oknie obrotu i nic się nie dzieje, a co ma się stać? Zatwierdziłaś ustawienia i to wszystko. Po pierwsze żeby program zastosował się do nowego środka obrotu trzeba zaznaczyć opcję środek względny, po drugie trzeba wpisać jakiś kąt i po trzecie kliknąć zastosuj do duplikatu.
transnonain
Wysłany: 18 Październik 2011, 23:29
a, sory! myślałam, że plik u dołu postu to ten obrazek po prostu... dzięki wielkie. wróciłam niedawno z uczelni, nażarłam się i w końcu mam czas na trochę przy tym usiąść, także nie truję już dupy.
a jeśli chodzi o krzywe, to wiem, że węzły. właśnie zgubiłam słowo "jeden albo dwa (węzły)". Chodzi mi o taki bajer, który mógłby się przydać, przy powiedzmy tworzeniu ornamentów. Już sprecyzowałam, o co mi chodzi: przy jednym węźle ostrym, aby obie odnogi przesuwało się lustrzanie i tak samo, gdy zaznaczam oba węzły, aby nie przesuwały się w jednym kierunku, tylko przeciwnie. Bo z tego co widzę, przy zaznaczeniu więcej niż jednego węzła, tymi odnogami poruszać już nie można. |
Wysłany: 19 Październik 2011, 02:07
Można przesuwać dowolną ilością zaznaczonych węzłów, ale tak jak wymyśliłaś, żeby jeden w jedną, a drugi w drugą stronę, to się nie da niestety |
kula69
Wysłany: 19 Październik 2011, 17:29
| chezare napisał/a: | ale tak jak wymyśliłaś, żeby jeden w jedną, a drugi w drugą stronę, to się nie da niestety |
Da się w 1 przypadku - skalowania 2 i więcej węzłów z shiftem
Ot tylko tak się czepiam - nie "fiutogłowie" |
Wysłany: 19 Październik 2011, 17:49
Kula
Ja to rozumiem tak, że np. krzywa ma trzy węzły, zaznaczamy końce i ciągniemy. Koleżanka byłaby szczęśliwa gdyby jeden przemieszczał się w jedną stronę, a drugi w przeciwpałożną w stosunku do tego w środku. Moim zdaniem tak się nie da. Może być, że źle zrozumiałem?
Kula, zatrzymuj trochę to zimno, bo się nie daje tu w środku wytrzymać |
kula69
Wysłany: 19 Październik 2011, 23:06
| chezare, zimno może i jest ale okonie po kilogramie biorą jak głupie. A z węzłami nie wiem jak wytłumaczyć. Spróbuje. jak masz krzywą o paru węzłach to zaznaczasz 2 i używasz narzędzia skalowanie z belki górnej, jeśli robisz to z shiftem to masz efekt zbliżenia/odsunięcia symetrycznego. |
Wysłany: 20 Październik 2011, 07:07
A nie mówiłem, okonie też z tego zimna zgłupiały.
Kula chcę Cię uspokoić, nic Ci się nie porobiło, mówisz całkiem zrozumiale
Wiem o czym mówisz, ale koleżance chyba chodzi o coś innego?
Jest już lepiej, tylko deszcz przepuściłeś
Pozdrawiam |
