Przemieszczanie obiektów w menedżerze zadań |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 16 Październik 2011, 21:15 Przemieszczanie obiektów w menedżerze zadań
Corel nie pozwala złapać obiektu w menedżerze obiektów i go gdziekolwiek przenieść.
Chwytam obiekt, chcę go w menedżerze obiektów przenieść do innej strony, więc w tym kierunku go przysuwam do górnej części ekrany, ale nic się nie przewija. Dlaczego nie mogę w ten sposób przenieść obiektu? Czy muszę go zawsze wycinać/wklejać z obszaru roboczego? A przy tym tracić czas na jego myślenie?
Złapcie sobie jakiś element i suńcie w dół i w górę. Pasek wam się nie przewinie, nie jesteśmy w stanie tak przesuwać obiektów do góry i w dół.
dlaczego.jpg ZOBACZ |
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 56.4 KB |
Wysłany: 16 Październik 2011, 23:46
| Widzisz te trzy ikony na samej górze? Od tego właśnie są, żeby dać możliwość wyboru obiektów/widoku/stron. |
F-Głowy
Wysłany: 17 Październik 2011, 15:27
| Malutki napisał/a: | | Widzisz te trzy ikony na samej górze? Od tego właśnie są, żeby dać możliwość wyboru obiektów/widoku/stron. |
Malutki - znowu odpowiadasz nie na temat. Tak samo jak w przypadku "białych pól po wydruku" (gdzie oczywiście, tak jak pisałem - każdy mądry - ale jak dociśnie się ich do muru to jednak biedaczyny nie wiedzą).
Pytanie brzmi czy da się przesuwać tak elementy jak pisałem w pierwszym poście.
Znasz odpowiedź na to pytanie czy nie znasz? |
Wysłany: 17 Październik 2011, 17:15
ZNOWU???? Co znowu?
F-Głowy - do myślenia trzeba głowy używać a nie F...
Masz tu ::link:: do filmiku na którym w 9 sekund pokazuję, ŻE SIĘ DA!!!
Pierwszy raz robiłem filmik z ekranu, więc jest po prostu spakowany do 0,8 MB... |
F-Głowy
Wysłany: 17 Październik 2011, 17:37
| Malutki napisał/a: | | ZNOWU???? Co znowu? |
Co znowu!? Może to, że ZNOWU nie czytasz ze zrozumieniem. A najlepsze jest to, że potem się dąsasz na zasadzie "ja Ci powiedziałem, a jak nie rozumiesz mojej odpowiedzi to Twoja wina", a sprawa w tym, że mojej winy nie ma bo NIE UMIESZ CZYTAĆ. Użyj trochę wyobraźni, przeczytaj dwa razy (nawet trzy) a potem dopiero pisz coś takiego.
JUŻ DRUGI RAZ ODPOWIADASZ NIE NA TEMAT (pierwszy raz też awanturowałeś się o coś co napisałeś nie mając racji w temacie "białych pól po wydruku"). A nie będziesz mi nic wmawiał, kiedy racji NIE MASZ.
Potrafisz wychwycić z tekstu CO WŁAŚCIWIE JEST PYTANIEM?
O jaką KONKRETNĄ rzecz docieka autor pytania?
Bardzo miło, że zrobiłeś filmik, tym bardziej z racji tego, że po raz kolejny zrobiłeś coś niepotrzebnie bo nie ustosunkowałeś się do treści pytania.
W temacie "białych pól" przestałeś odpisywać, na wiadomość prywatną też nie odpisałeś - bo Twoim zdaniem napisałeś już wszystko na ten temat. Co jest nieprawdą.
Teraz mamy dokładnie tak samo, z tą różnicą, że tamtym razem wkleiłeś infografikę, która ma się do dyskusji jak pięść do oka a tym razem wgrałeś filmik. Infografika - Filmik.
No dobrze, podałeś mi inny sposób na wykonanie tej samej czynności, owszem. Na to pytanie dałeś odpowiedź:
| Cytat: | | Czy muszę go zawsze wycinać/wklejać z obszaru roboczego? |
Więc nie muszę. Ale ja się pytam, jak przesunąć obiekt do góry/dołu w menedżerze obiektów, jeśli nie widzę w nim wszystkich stron?
Tamtym razem tłumaczenie Ci nie pomogło. Spróbuję zatem tutaj przy okazji nowego problemu.
1. Zamieszczona przeze mnie inforgrafika wszystko wyjaśnia, po przeczytaniu tekstu masz całe kompendium.
Ale jeśli nie rozumiesz pytania to idę dalej. Będę Ci podkreślał i kolorował ważne rzeczy.
No to jedziemy...
Corel nie pozwala złapać obiektu w menedżerze obiektów (takie dokowane okno po prawej stronie, tam można przesuwać obiekty względem innych w tym samym oknie) i go gdziekolwiek przenieść.
Chwytam obiekt, chcę go w menedżerze obiektów przenieść do innej strony (u góry tegoż okna masz belki, oddzielniki, które robią za nowe strony projektu), więc w tym kierunku go przysuwam do górnej części ekranu, ale nic się nie przewija. Dlaczego nie mogę w ten sposób przenieść obiektu? Czy muszę go zawsze wycinać/wklejać z obszaru roboczego? A przy tym tracić czas na jego myślenie? |
| Ostatnio zmieniony przez F-Głowy 17 Październik 2011, 21:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Październik 2011, 18:30
Dziecko, opanuj się. Słowo pisane nie pomaga, film nie pomaga - czego ty jeszcze chcesz?
Nie potrafisz sam jeszcze JEDNEGO kroku wykonać? Tylko JEDNEGO!
Zamiast chwilę pomyśleć, ty jak urażone dziecko jakieś kolorowanki na forum produkujesz.
Dosyć mam już takich dyskusji - jak dojrzejesz to możemy pogadać.
Teraz ja też sobie pokoloruję: CHCIAŁEM POMÓC a zamiast tego otrzymuję jakieś sugestie, że jestem ograniczony umysłowo!
Powodzenia więc w zjednywaniu sobie sympatii - ale innych.
NIE ODPISUJ TUTAJ DO MNIE - NIE ŻYCZĘ SOBIE OSOBISTYCH WYCIECZEK W SWOJĄ STRONĘ NA PUBLICZNYM FORUM. |
F-Głowy
Wysłany: 17 Październik 2011, 21:16
A jaki jest ten jeszcze jeden krok? Nie napiszesz (moim zdaniem: bo nie wiesz albo go nie ma). Więc skoro tak w tym miejscu przedstawiasz sprawę to jest to celowe, świadome zachowanie z Twojej strony.
Malutki, fakt - pokazałeś mi na filmie jedną z metod, którą możemy przemieszczać pliki. Przecież w poprzednim poście to też napisałem. Więc dzięki za nauczenie jednej metody.
Malutki, pogadać możemy nie jak ja "dojrzeję" ale jak zrozumiesz co się do Ciebie mówi.
Ja Ciebie serio nie rozumiem. Wrzuciłeś jedną grafikę (w innym temacie, w którym też szedłeś w zaparte) nie na temat, teraz wrzuciłeś jeden film nie na temat (owszem była to prezentacja innej metody, ale nie o to pytałem) i jeszcze czujesz się obrażony. Powtarzam - dziękuję za pomoc. Ale nie o to mi chodzi. Wiem jak sobie w inne sposoby poprzemieszczać obiekty w Corelu. Pytam się natomiast czy można to zrobić dokładnie takim sposobem jaki opisałem jak małemu dziecku. Tak czy nie? Bo może jest jakaś metoda na to (nie wiem... "spróbuj zrobić to samo z wciśniętym shiftem" albo coś. Użytkownicy forum znają takie tajniki). |
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 56 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 17 Październik 2011, 22:58
| F-Głowy, ten obrazek który zamieściłeś niewiele mi mówi: nie widzę 2 strony, więc trudno mówić o ustawieniach (chodzi mi o widok z menadżera) |
F-Głowy
Wysłany: 17 Październik 2011, 23:09
| kula69, myślisz że może coś kryć się w ustawieniach? Ja szczerze wątpie. Po prostu sprawdź u siebie i sam zobaczysz o co chodzi. Zrób sobie tak z 17 podstron (aby się wszystkie one nie mieściły na liście, aby się pojawiła belka). I na ostatniej dodaj obiekt na stronę. Teraz w menedżerze obiektów go złap i spróbuj przenieść do góry - element podskoczy Ci tylko do maksymalnego poziomu widzianego teraz okienka a nie przewinie zawartości. |
kula69
Wysłany: 17 Październik 2011, 23:51
| Masz racje to błąd Corel-a, zawsze trzeba niestety przenosić etapami - w 1 poście zbyt niejasno to sformułowałeś - myślałem że chodzi o przenoszenie w menadżerze między stronami |
F-Głowy
Wysłany: 18 Październik 2011, 01:52
| kula69 napisał/a: | | Masz racje |
Eureka! Dziękuję. Swoje wiem. Całe szczęście, że ktoś się ze mną zgodził, bo do tej pory to jedynie wypowiadali się tacy z takim stażem pracy w tym programie, któremu blisko do mojego wieku. A jakimś cudem byli toporni na słowa, które wylatują z klawiatury. Bez obrazy dla nikogo, rzecz jasna.
| Cytat: | | zawsze trzeba niestety przenosić etapami |
Tak, Niestety. Musimy podciągać obiekty do góry, potem przesuwać belką, znów obiekt podciągać maksymalnie do góry i przesuwać belkę i tak dalej...
Ja wyłapałem już kilka takich rzeczy, ale z pewnych względów nie chce o nich tu mówić
| Cytat: | | w 1 poście zbyt niejasno to sformułowałeś |
Zabiłeś mnie w tej chwili Sformułowałem to cholernie dokładnie. Nie wiem już jakiego mocniejszego słowa mógłbym tutaj użyć by wyrazić wielkość, dokładność, przejrzystość, trafność,i wyobraźnie i sposób w jaki przedstawiłem Wam problem.
| Cytat: | | - myślałem że chodzi o przenoszenie w menadżerze między stronami |
To przecież dobrze myślałeś. Bo chodzi o przenoszenie także i między stronami. Ale drążąc temat napotykamy na to, że nie tylko nie możemy ich przenieść między stronami w ten sposób, my nie możemy ich nawet w obrębie obiektów tej samej strony przenieść wyżej.
Moim zdaniem powinno się dać wykonać taką operację.
Ktoś może śmiało to zgłosić do twórców Corela. |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 18 Październik 2011, 06:30
| a ja sie zapytam gdzie jest mod. przyhamujcie z tymi wypowiedziami.... i kolorami |
F-Głowy
Wysłany: 18 Październik 2011, 18:48
| miszcz301 napisał/a: | | a ja sie zapytam gdzie jest mod. przyhamujcie z tymi wypowiedziami.... i kolorami |
A po co Ci mod?
Wypowiedzi mają charakter oznajmiający a nie obrażający.
I czemu Ci się formatowanie tekstu nie podoba? Po to jest, by coś wyszczególnić, unaocznić, przykuć do danego słowa uwagę. I ja to stosuję. |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 19 Październik 2011, 06:09
| F-Głowy napisał/a: | | Wypowiedzi mają charakter oznajmiający a nie obrażający. |
tylko nie wszyscy chcieliby czytać wypowiedzi nie dotyczące tematu
| F-Głowy napisał/a: | | I czemu Ci się formatowanie tekstu nie podoba? Po to jest, by coś wyszczególnić, unaocznić, przykuć do danego słowa uwagę. I ja to stosuję. |
bez przesady. kolory zostaw dla osób mających większe prawa niż większość
po to |
