Edytowanie w kadrowaniu |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 19 Październik 2011, 12:35 Edytowanie w kadrowaniu
Zastanawiam się co daje opcja EDYTUJ ZAWARTOŚĆ w Kadrze.
Wchodzimy w EFEKTY -> SZYBKIE KADROWANIE mając zaznaczone zgrupowane elementy jakie chcemy w czymś umieścić, potem wskazujemy obiekt w jakim je chcemy zamieścić i nam równo obcina z brzegów. Można potem w menedżerze obiektów kliknąć PPM na kadr i wybrać EDYTUJ. Jednakże ta opcja nic nie powoduje, bo nie mogę nic zmienić, przesunąć, usunąć. To co to niby za wielka edycja?
Czego dotyczy to polecenie i co można w elementach dodanych do kadru niby edytować?
Edytuj.jpg ZOBACZ |
Pobierz Plik ściągnięto 253 raz(y) 91.45 KB |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 19 Październik 2011, 12:54
W dowolny sposób możesz edytować element, który umieściłeś w kadrze.
Nie wiem, dlaczego nie możesz wykonać żadnej funkcji... Corel znów Cię oszukuje? |
joannaw.79
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 13 Cze 2011 Posty: 269 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Październik 2011, 16:30
| No właśnie to polecenie powoduje, że można przesunąć, usunąć, obrócić elementy w kadrze, po wcześniejszym rozgrupowaniu ich. |
F-Głowy
Wysłany: 19 Październik 2011, 17:27
| No, chyba że "po wcześniejszym rozgrupowaniu ich" |
joannaw.79
Wysłany: 19 Październik 2011, 23:01
| Jaki kłopot, nie rozumiem szukasz problemów tam, gdzie ich nie ma. Grupujesz sobie obiekty, dajesz "szybkie kadrowanie", nie podoba się, no to właśnie edycja kadrowania i wtedy rozgrupowujesz obiekty i sobie układasz. Szarą obwódką masz zaznaczony obszar kadrowania na którym pracujesz. |
F-Głowy
Wysłany: 22 Październik 2011, 15:42
Kłopot jest taki, że to głupota aby nie można było wtedy nawet przesuwać elementów nad/pod inny obiekt, chwytając je w menedżerze obiektów.
Po wykadrowani tym sposobem, nie możemy nic zmienić w wykadrowanych obiektach, nawet ich zwyczajnie zaznaczyć się nie da.
Włączając opcję EDYCJI - możemy te obiekty już zaznaczyć, ale układać dół/góra możemy tylko skrótami klawiszowymi - nie inaczej. Inaczej się nie da.
I nie szukam problemów tam gdzie ich nie ma, tylko jako jeden z nielicznych, nie akceptuję udziwnień, wymysłów, nieintuicyjności programów. |
kula69
Wysłany: 22 Październik 2011, 17:51
| A nie zablokowałeś ich wcześniej w kadrze? |
joannaw.79
Wysłany: 23 Październik 2011, 23:03
| Wszystko można przynajmniej u mnie w corel 9 i corel X5 |
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 166 Skąd: KrK
Wysłany: 24 Październik 2011, 15:12
| o ile dobrze pamiętam w 10 faktycznie było to możliwe, ale już np. w X3 owszem nie można uchwycić obiektu i przesunąć go wyżej lub niżej, ale można tę operację wykonać klikając na obiekcie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję przesuń w dół/górę. |
F-Głowy
Wysłany: 25 Październik 2011, 00:38
| aksa napisał/a: | | w 10 faktycznie było to możliwe, ale już np. w X3 owszem nie można uchwycić obiektu i przesunąć go wyżej lub niżej, ale można tę operację wykonać klikając na obiekcie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję przesuń w dół/górę. |
No właśnie - GŁUPOTA. |
joannaw.79
Wysłany: 26 Październik 2011, 16:45
| Nie bardzo chyba rozumiem o czym mówicie, aż zgłupiałam sprawdziłam dla pewności u siebie w pracy i wszystko działa jak należy. Corel X4 edytuje w kadrze, można przesuwać, usuwać, obracać. |
