Pilne - Problem z powielonymi liniami prostymi
jeffu
Wysłany: 2 Listopad 2011, 12:02   Pilne - Problem z powielonymi liniami prostymi
mam taki dość pilny problem. Po imporcie dxf do Corela wszystkie linie proste są powielone. Jest takiś szybki sposób by się ich pozbyć. Na chwilę obecną jedyne rozwaiązanie to usunięcie takiej lini i zastępienie jej nową, następnie połączenie sąsiednij węzłów. Chodzi o napisy, w których takich lini jest od groma, więc robienie wszystkiego ręcznie zajmie sporo czasu.
Z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: 2 Listopad 2011, 12:10
Na szybko to raczej nie, one musialyby byc inne, miec cos co by je odroznialo od pozostalych, wtedy mozna by je bylo wyszukac automatycznie i usunac, raczej poszukalbym sposobu na zamiane dxf-a na inny format ktory do Corela wszedlby bez tych powielonych lini. Moze emf, pdf bylyby lepsze?
jeffu
Wysłany: 2 Listopad 2011, 13:39
z tym też kiepko. jak zapisuje do pdf a potem importuje w corelu to wywala błąd pliku :/ trochę już przerobiłem ręcznie.
Wysłany: 2 Listopad 2011, 17:33
Jeżeli to *.dxf to powinieneś dostać każdy kolor na innej warstwie - włączanie/wyłączanie powinno pomóc przy ich edycji. Możesz też zainstalować sobie w systemie jakąś naświetlarkę (np. Avantrę) i drukować *.ps do pliku - takie pliki na ogół są stabilne i bez przekłamań.
