Jak zrobić mały baner |
fredy1
Wysłany: 13 Listopad 2011, 23:21 Jak zrobić mały baner
Witam.
Zaczynam pracę z corelem, zakupiłem wersję X5.
Proszę Was o pomoc, chcę narysować mały banerek 800x400 pikseli. W ten baner chcę wstawić jakieś zdjęcie i w połowie odciąc go jakimś falistym szlaczkiem, który będzie innego koloru, a to co zostanie w dół chciałbym żeby było puste (np. koloru białego). Nie potrafię sobie z tym poradzić i nie ukrywam, ze corel jest całkowicie inny niż wszystko, czym wcześniej się bawiłem.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość :) |
Wysłany: 14 Listopad 2011, 00:02 Re: Jak zrobić mały baner
| fredy1 napisał/a: | | /.../niż wszystko, czym wcześniej się bawiłem/.../ |
Zrób jakiś szkic czy jakąśkolwiek inną wizualizację w programie który znasz a wtedy będziemy mogli Ci doradzić jak to zrobić w Draw. |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14 Listopad 2011, 10:25 Re: Jak zrobić mały baner
| fredy1 napisał/a: | Witam.
Podstawy programu
http://corel.wodip.opole.pl/ |
Wysłany: 14 Listopad 2011, 20:44
Zapoznanie się z tym co jest pod linkiem, który podał Restauro jest jak najbardziej wskazane.
Możesz też rzucić okiem na ściągawkę, która wyjaśni ci jak to zrobić. |
fredy1
Wysłany: 15 Listopad 2011, 00:01
Bardzo dziękuję za pomoc, literatura zakupiona, zabieram się, bo jest to dla mnie całkiem inny świat i praktycznie wszystko wykonuje się tutaj inaczej. Ale baner zrobiłem po ciężkiej walce i 2H pracy. Skróty klawiszowe też nie wszystkie działają, pewnie jest to uzależnione od wersji.
W każdym razie bardzo dziękuję raz jeszcze. Zostały mi małe poprawki i pokaże banerek jak wygląda :) |
Wysłany: 15 Listopad 2011, 08:33
" Skróty klawiszowe też nie wszystkie działają, pewnie jest to uzależnione od wersji. "
1. Kliknij kolejno Narzędzia Dostosowywanie.
2. Na liście kategorii Dostosowywanie kliknij pozycję Polecenia.
3. Kliknij kartę Klawisze skrótów.
4. Kliknij przycisk Pokaż wszystko.
5. Kliknij przycisk Eksportuj do CSV.
6. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
7. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku.
8. Kliknij przycisk Zapisz. |
