Corel tekst po okręgu, kerning
iraslbn
Wysłany: 18 Listopad 2011, 21:39   Corel tekst po okręgu, kerning
Od kilkunastu lat pracuję na freehand 8,9,10,11 robię różne składy itp
Używam także corela, na którym chciałem złożyć tekst na otoku i na czym mi zależy
Zależy mi na szybkim i elastycznym kerningu tekstu na otoku z pewnym obrysem (wymogi norm zleceniodawcy).
I teraz pytanie do Was jak to widzicie ? dodam, że na freehandzie działa to perfekcyjnie, ale chciałbym to składać na corelu ale idzie mi to topornie (corel 12)
x5 wersja testowa - też jakoś tego nie widzę, za moment zamieszczę skład przykładowy z freehanda to porównacie.
Ostatnio zmieniony przez iraslbn 22 Listopad 2011, 06:42, w całości zmieniany 1 raz
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 18 Listopad 2011, 23:03
Hmm... Nie wiem, czy dobrze rozumiem, czy po prostu wydaje mi się to banalne...
Teoretycznie, aby umieścić tekst na okręgu musisz narysować ten okrąg (zakładam, że to wiesz jak zrobić) i wpisać jakiś tekst... Mają to być 2 obiekty... Później zaznaczasz oba i klikasz menu [Tekst] > [Dopasuj tekst do ścieżki]. Teraz, aby pobawić się kerningiem wchodzisz w menu [Tekst] > [Formatowanie akapitu] i pod grupą "Odstęp" masz Wiersz/Znak/Wyraz... To powinno być wystarczające.
MN
Wysłany: 19 Listopad 2011, 03:12
ALBO OD RAZU NA OKRĘGU
iraslbn
Wysłany: 19 Listopad 2011, 06:48
Oczywiście, że wiem jak wpisać tekst po okręgu :-D "dodając tekst po okręgu" lub bezpośrednio na okręgu :)
W wolnej chwili nagram filmik, bo dokładnie chodzi o edycję tekstu po okręgu jak i o elastycznym kerningu ( każda litera zachodzi na siebie o jakąś wartość).
Jest tego sporo więc musi być bezbłędnie i elastycznie. Nie wiem czy korzystaliście z FH ale tam jest to super rozwiązane.
Wysłany: 19 Listopad 2011, 09:49
W Corelu tez jest dostep do kazdego znaku ktory mozna przesunac w dowolne miejsce na takiej sciezce - dost. do tego jest z narzedzia ksztalt - F10 po zaznaczeniu wyrazu, pokazuja sie kwadraty przy kazdym znaku chwytajac za nie mozna rozsunac te litery.
Wysłany: 19 Listopad 2011, 10:50
Ja powiem tylko tyle, jak jest marny font to żaden Corel ani Freehand nie da sobie rady. Wawel ma rację, że każdy znak ma swój uchwyt za który można go przesuwać. Tylko z automatyką o której piszesz to nie ma nic wspólnego. Ciekawy jestem co robi takiego niezwykłego Freehand jak ma font z marnym kerningiem?
Wysłany: 19 Listopad 2011, 12:12
Obejrzyj drugą część (czteroczęściowego )tutka ,wprawdzie dotyczy X5 ale większość funkcji dostępna jest w niższych wersjach .
http://www.youtube.com/wa...layer_embedded#!
iraslbn
Wysłany: 20 Listopad 2011, 20:29
O rozsuwaniu za uchwyty też wiem, zgadza się co do różnych fontów i ich edycji.
Żeby to zobrazować wrzucę film i sami ocenicie, tylko znajdę darmowy program do takiej operacji.
W filmie zauważycie jak prosto mogę rozstrzelić i ścisnąć każdą literę.
Przykład
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 20 Listopad 2011, 23:32
Hmm... W Corel Draw możesz zrobić podobnie... Tyle, że nie klikasz pomiędzy literami, które chcesz oddalić/zbliżyć do siebie, a zaznaczasz wszystkie uchwyty od litery przed którą chcesz zmniejszyć/zwiększyć odstęp i wpisujesz odpowiednią wartość w pole "Przesunięcie znaku w poziomie" na pasku zadań. Trochę inne podejście, ale to samo działanie co w FH.
MN
iraslbn
Wysłany: 21 Listopad 2011, 16:51
We Freehandzie zaznaczam całość i operuję w jednym oknie rozstrzeleniem całego tekstu.
Będę próbował uzyskać to w corelu, ale szczerze powiem że nie jest to zbyt elastyczne ale to może być kwestia przyzwyczajeń.
A będę miał jeszcze jedno pytanie ale to po powrocie.....
edit:
Wróciłem, mam jeszcze jedno pytanie:
Chodzi mi o układ po otoku np jak chcę zrobić skalę.
Rysuję koło np 100x100, następnie linie o długości około 12 mm (bez znaczenia) rozkładam co 30 stopni po otoku.
Kopiuję linię w punkcie wyjściowym i skracam ją do 5 mm i chcę rozłożyć co 15 stopni i nie mam możliwości zrobić tego po otoku tak jak to zrobiłem z pierwszą linią przypisana wartość zmienia się ? na środku strony gdzie powinno być 148,5 przy formacie np A4. Dopiero działa jak skopiuję drugą linię i zgrupuje lub zaznaczę z otokiem i zgrupuję i rozłożę o te 15 stopni. Może coś robię źle (corel 12).
Mam nadzieję, że dobrze wyjaśniłem o co mi chodzi ?
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
