z RGB na CMYK
BR
Wysłany: 17 Listopad 2011, 16:29   z RGB na CMYK
Czy istnieje możliwość zamiany grafiki składającej się z np. 586 kolorów RGB na CMYK używając jednego/dwóch kliknięć?
Wysłany: 17 Listopad 2011, 17:26
Mapy bitowe -> Tryb -> CMYK
Odradzam takie zamiany pod Draw - kiepsko konwertuje kolory.
tadekk
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 19 Listopad 2011, 23:28
Malutki napisał/a:
Jak mam w np. w jakimś programie Adobe i w Corelu te same profile, to czy zamiana tej samej bitmapy z RGB na CMYK da inne rezultaty?
Wysłany: 19 Listopad 2011, 23:35
W czasie zamiany nowa bitmapa przyjmuje nowy profil, więc stary się traci.
A co do zamiany to skoro masz i pakiet Corela i Adobe - spróbuj na tym samym zdjęciu, zobaczysz różnicę (szczególnie niebieskości, granaty).
Wysłany: 20 Listopad 2011, 16:02
Malutki napisał/a:
...skoro masz i pakiet Corela i Adobe - spróbuj na tym samym zdjęciu, zobaczysz różnicę (szczególnie niebieskości, granaty).
Cos mi sie nie chce w to wierzyc, w zal. jest plik, w rgb ciekawy jestem jak konwersji do cmyk-a dokona Corel X5 z zainstalowanym i ustawionym Adobe CMM, przy uzyciu np. profilu ISO Coated v2 300 (ECI).
Jak ktos ma dostep i ogarnia temat to chetnie zobacze wynik tej konwersji.
Pobierz Plik ściągnięto 321 raz(y) 242.52 KB
Wysłany: 20 Listopad 2011, 18:07
Proszę bardzo - wypuszczone tak jak chciałeś (zX5 i starutkiego PS2 praktycznie bez kompresji, żeby nie stracić za dużo kolorów):
X-3, profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2
X-5, profil: ISO Coated v2 300% (ECI)
PS2, profil: ISO Coated v2 300% (ECI)
Wysłany: 20 Listopad 2011, 20:02
Dziekuje.
Czy masz zainstalowane Adobe CMM? - bo od tego duzo zalezy.
Ja zrobilem z tego pliku rgb cmyk-a w ps-ie i dostalem zupelnie inne wyniki (bliskie temu z corela X5) - duzo zalezy od pozostalych ustawien bo konwersja to nie tylko rgb-cmyk ale i rozne inne ustawienia sa istotne, i oczywiscie w obu aplikacjach powinny byc takie same.
Wysłany: 20 Listopad 2011, 20:28
Tak, na chwilę zainstalowałem (pod X-5).
Wysłany: 20 Listopad 2011, 21:05
Malutki napisał/a:
To bardzo dziwne bo pod 12-stka gdzie nie ma mozliwosci podlaczenia tego silnika CMM dostaje identyczne wyniki jak te z X5 z tym podobno wlaczonym CMM. Wiec z jakiegos powodu ten silnik u Ciebie nie dziala.
a plik z ps-a wyglada tak
przy ustawieniach
przestrzenie:
Adobe RGB
ISO Coated v2 300 ECI
opcje konwersji - mechanizm: Adobe CMM
metoda konwersji: relatywna kolorymetryczna.
Pobierz Plik ściągnięto 304 raz(y) 417.52 KB
tadekk
Wysłany: 20 Listopad 2011, 22:37
Malutki napisał/a:
Zrobiłem i mam różnice ok 2% równa dla wszystkich barw CMYK, bitmapa w wersji Corela ma o te ciut większe nasycenia.(Corel X5 Adobe CS)
Wysłany: 20 Listopad 2011, 22:55
Zależy gdzie leżą te 2% ;)
Bo to czy w pierwszej dziesiątce procentów, środkowej czy w ostatniej wcale nie jest bez znaczenia!
Zresztą X5 można naprawdę ładnie ustawić do zarządzania kolorem - było o tym nie raz na forum. Nie pisałeś na początku nic o wersji, więc założyłem, że tak jak większość ludzi z tego forum używasz wersji między 9 a 13 ;)
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 15
