Widok miniatur eps |
adalbert
Wysłany: 22 Listopad 2011, 22:30 Widok miniatur eps
Podobnie jak to jest w przypadku plików psd dla Ps, cdr dla Corela również chciałbym mieć widok plików eps jako miniatur . Jest jakiś kodek lub plik do skopiowania, aby tak się stało?
Pozdrawiam. |
Martha
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 13 Paź 2011 Posty: 92 Skąd: Pomorze
adalbert
Wysłany: 23 Listopad 2011, 14:40
Są to pliki psicon i aiicon.dll do Illustratora i Photoshopa. Nic mi to nie dało. Nadal mam ikony Corela.
Czy po zainstalowaniu tego masz miniatury grafik i po kliknięciu na nie otwiera ci się Corel? |
Martha
Wysłany: 23 Listopad 2011, 15:41
Tak, po zainstalowaniu widzę miniatury ai i eps. Zobacz w załączniku.
Po drugie eps-y i ai trzeba importować w corelu a nie otwierać dwuklikiem
Pobierz Plik ściągnięto 283 raz(y) 29.19 KB |
adalbert
Wysłany: 23 Listopad 2011, 20:46
Sorki, ale masz Vistę , 7 czy XP?
U mnie pod Vistą nic się nie zmieniło
Instalowałaś do C:/Program Files/EPS.... czy do Corela? |
Martha
Wysłany: 23 Listopad 2011, 21:12
| Mam XP i normalnie instalowałam do Program Files. |
adalbert
Wysłany: 23 Listopad 2011, 21:22
Dzięki.
Będę nad tym myślał. Pogrzebię w necie.
Kiedy nie miałem miniatur w Ps instalowałem te same pliki, lecz do folderu Adobe i się pojawiły...
...a doczytałem w readme, że exe. zostało przetestowane tylko na XP więc na Viście może nie działać. |
