Jak wyeksportować do TIF obrazek o wymiarze 130x420 cm?
Damien
Wysłany: 24 Listopad 2011, 09:11   Jak wyeksportować do TIF obrazek o wymiarze 130x420 cm?
Mam taki problem, mam utowrzony dokument w Corelu o rozmiarze 130x420 cm, muszę go wyeksportować do TIF min 200 DPI. Niestety Corel mi nie wyekportuje tego w takich rozmiarach maxymalna wielkość to 254 cm.
Jak sobie z tym poradzić? Proszę o pomoc.
z góry dziękuję, pozdrawiam
Wysłany: 24 Listopad 2011, 10:01   Re: Jak wyeksportować do TIF obrazek o wymiarze 130x420 cm?
Damien napisał/a:
Jestes pewien ze to ma byc minimum 200 dpi? Przy takich wielkosciach proj. stosuje sie duzo mniejsze rozdzielczosci np. 72. Przy mniejszej rozdzielczosci powinno sie to udac bez zadnych sztuczek. Ktore tak na marginesie sa na forum opisane.
Damien
Wysłany: 24 Listopad 2011, 14:15
Udało mi się wyeksportować ten projekt w DPI 180, więcej nei da rady dla takiej wielkości. Czy 20 dpi będzie stanowiło dużą rożcine w jakości nadruku?
Można jakoś to ewentualnei ominąc, żeby zapisać w 200 dpi?
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 24 Listopad 2011, 14:40
Nigdzie nie doczytałem się czym to będzie drukowane.
kula69
Wysłany: 24 Listopad 2011, 19:30
Damien, o ile nie będzie to wydruk fotografii wysokiej jakości na wystawę lub do kuchni (nie hahać się - autentycznie tu wymagania są b. wysokie) tylko jakiś baner to.... te parametry są bez sensu a 20 dpi nie robi żadnej różnicy
