równe odległości
Aras
Wysłany: 4 Grudzień 2011, 17:30   równe odległości
Rysuję w Corelu trzy okręgi i chciałbym, żeby odstępy między nimi były równe np. 10cm w linii prostej w pionie. czy jest taka opcja, która umożliwia po zaznaczeniu tych okręgów wpisaniu danej wartości i po tym ustawia te odległości?
DzumA - 78
Wysłany: 4 Grudzień 2011, 18:02
z dostępnych opcji w CD raczej kompleksowo tego nie załatwisz
najszybciej narysować okrąg i użyć TRANSFORMACJI / POŁOŻENIE wpisując odpowiednią wartość przesunięcia na płaszczyźnie x czy y
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 4 Grudzień 2011, 18:12
Jeżeli te okręgi są takie same, to możesz skorzystać z Rozmieść > Transformacje > Położenie. Narysuj jeden okrąg. Skopiuj z paska właściwości jego rozmiar i wklej w okienku Transformacja do pola Y i zwiększ ją o wartość 100 (czyli 10 cm). Zaznacz dwie kopie i kliknij Zastosuj.
Jeżeli okręgi są różnych rozmiarów to narysuj odcinek o długości 10 cm i skorzystaj z przyciągania. Tzn. jeden odcinek przyciągnij do górnej ćwiartki okręgu, potem węzeł dolnej ćwiartki drugiego okręgu do górnego węzła odcinka i tak dalej.
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 4 Grudzień 2011, 18:27
Zwróć uwagę na bardzo wygodną rzecz, mianowicie możliwość wpisywania prostych działań matematycznych w okienkach położenia obiektu:
czyli tam, gdzie na powyższym obrazku jest -150.064 mm wpisujesz między cyframi a jednostkami miary dajmy na to +10, zatwierdzasz enterem, i obiekt przesuwa się o 10 w tym wypadku milimetrów. Jeżeli obiekty się stykają, dodajesz do pozycji X (lub Y) odpowiednią wartość i właśnie o tyle się przesunie.
... i właśnie za takie rzeczy lubię Corela :)
Aras
Wysłany: 4 Grudzień 2011, 18:51
bardzo wam dziękuję za odpowiedzi ;)
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 9
