Problem przy znaczku, ploter przecina kółka. |
Smiglowiec
Praktyk Ubostwiam to Forum
Wysłany: 5 Grudzień 2011, 14:39 Problem przy znaczku, ploter przecina kółka.
Mam problem z wycięciem znaczku Audi, nie wiem jak zrobić żeby ploter nie nacinał mi tych lini które łączą kółka.
W załączniku znaczek, wersja 12.
Najlepiej jakby ktoś mi wyjaśnił jak połączyć te koła zamiast robić to za mnie.
Znaczek audi.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 427 raz(y) 21.99 KB |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 5 Grudzień 2011, 14:52
Nigdy nie wycinałem na ploterze, ale z tego co wysłałeś zrób tak:
- kliknij po kolei w środku każdego kółka i usuń znajdujące się tam koło
- zaznacz wszystkie pozostałe obiekty i wybierz Rozmieść > Kształtowanie > Spawaj.
Dzięki temu uzyskasz jeden obiekt.
A tak na marginesie, to masz trochę przesunięte względem siebie te kółeczka |
kula69
Wysłany: 5 Grudzień 2011, 15:43
Smiglowiec, zespawaj je
Znaczek audi.cdr to kiedyś klient przyniósł i chyba ma lepsze proporcje |
Pobierz Plik ściągnięto 438 raz(y) 20.06 KB |
Wysłany: 5 Grudzień 2011, 23:16
Roland nie wycinał a mógłby bo wie o co chodzi :)
Ja bym zrobił tak: AUDI |
Smiglowiec
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 08:04
Chezare już jest lepiej, i to dużo lepiej, heh.
A da radę tak żeby zlikwidować te przerwy, tzn dociągnąć krawędź kółka?
Bo chodzi o to że jak to wytnę z czerwonej folii a przyklejonę będzie na czarną furę to będzie bardzo widać te przerwy.
Pozdrawiam |
Smiglowiec
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 08:24
dociągłem sam koniec kółek do krawędzi, jest tylko jeszcze jeden problem.. Mianowicie zbędnę kreski we wnątrz koła, bo ploter mi przetnie kółko, do wyobrazowanie sprawy wrzucę plik w którym prymitywnie je zakryłem prostokątami, ktoś wie jak się pozbyć tych kresek?
audiv2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 362 raz(y) 1.33 MB |
Smiglowiec
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 08:27
Kula69, przeoczyłem twój post, dokłodnie o to samo mi chodzi, tylko twój znaczek jest taki cięki, w sensie że za chudę są te kreski, które zostaną jak wydłubę z folii.
Ale motyw identyczny do tego co oczekuje zrobić ze swoim.
Jak pospawać żeby uzyskać taki efekt. |
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 08:28
Tak? robisz to w ten sposób że po rozgrupowaniu kopiujesz kółko i obracasz w okół osi żeby zakryć przecięcia ,następnie spawasz
audi-1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 406 raz(y) 24.13 KB |
Smiglowiec
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 08:41
| W sumie temat nie fatygujcie się, wykorzystam znaczek "Kula69", tylko mam pytanie, jak się robi żeby uzyskać taki efekt jak w znaczku Kuli.? |
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 09:11
| Jaki efekt Smiglowiec?, to przecież zwykłe spawanie: Rozmieść > Kształtowanie > Spawaj. |
Smiglowiec
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 10:00
| Dzięki za informacje sprawdziłem i działa. W takim razie problem rozwiązany, aczkolwiek mam jeszcze jeden, ale to już może w nowym poście żeby śmietnika nie robić. |
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 20:45
Helikopter te przerwy były po to żeby obrazek wyglądał przestrzennie ale kwestia gustu.
Kula trochę wygłodził logo audi a Restauro zrobił tak jak być powinno.
Moje jest gdzieś pomiędzy.
audi.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 402 raz(y) 13.05 KB |
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 20:46
A tutaj jak to zrobić.
audi.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 443 raz(y) 13.05 KB |
Smiglowiec
Wysłany: 7 Grudzień 2011, 14:11
| Chezare, no tak ale to gościu chciał takie jak oryginał, może faktycznie anorektyczne było, ale już wyciąłem i nie narzekał. A ten motyw z przerwami przy łączeniach mi też się podobał. |
