Odwócenie tekstu dopasowanego do koła.
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 09:35   Odwócenie tekstu dopasowanego do koła.
Jak w temacie jak odwrócić tekst: "medyczna" tak aby był czytelny, bo aktualnie jest do "góry nogami"
POMOC MEDYCZNA.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 341 raz(y) 26.3 KB
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 09:40
Zamieść plik w niższej wersji
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 09:54
Proszę napisz też jak to zrobiłaś.
POMOC MEDYCZNA.cdr
wersja 9
Pobierz Plik ściągnięto 400 raz(y) 22.91 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 10:11
Taki może być?
Z napisem "medyczna" nic się nie da zrobić, bo jest w krzywych.
Skopiowałem niebieskie koło na którym jest napis, rozdzieliłem, usunąłem zewnętrzny okrąg, wewnętrzny zamieniłem na krzywe. Rozdzieliłem je na 2 półokręgi , górny usunąłem, a dolny posłużył mi jako ścieżka tekstowa. Potem napisałem "medyczna", dopasowałem do ścieżki zamieniłem w krzywe i gotowe.
POMOC MEDYCZNA-2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 364 raz(y) 17.04 KB
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 10:24
dzięki wielkie za pomoc, a powiedz mi jeszcze jak zmienisz na krzywę to jak usuwasz pół okręgu? Wezły usuwasz które się znajdują na górze za połową?
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Ja zrobiłam to nieco inną metodą:
napisałam słowo medyczna, dopasowałam do ścieżki okręgu na dole. Napis był do góry nogami więc zastosowałam odbicie lustrzane tekstu w pionie, potem w poziomie i narzędziem kształt zrobiłam odstępy "na oko".
POMOC MEDYCZNA.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 354 raz(y) 22.79 KB
takietam
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 10:35
Smiglowiec napisał/a:
Po zamianie okręgu na krzywe masz krzywą z czterema węzłami. Klikasz 2 razy w krzywą, potem prawym przyciskiem klikasz w węzeł, z rozwijanej listy wybierasz rozłącz. Z węzłem po przeciwnej stronie robisz tak samo. Potem wciskacz Ctrl + K i masz dwa oddzielne półokręgi.
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 10:57
takie tam robię tak jak napisałeś mam pół okręgu, napisałem inny tekst, dopasowałem go do ścieżki a on nadal jest "do góry nogami"..
W czym robie błąd? Robie krok po kroku jak opisałeś.
próba.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 358 raz(y) 20.18 KB
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 11:14
Nie mam pod ręką poźniejszej wersji Corela ale w 9 to jedno kliknięcie w ikonkę która odwraca położenie tekstu. Ja takie napisy robię oddzielnie na dwóch okręgach położonych w tym samym miejscu. Prościej sie chyba nie da.
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 11:22
cześć,
musisz korzystać z opcji lustrzanego odbicia, załączam zrzut z ekranu
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 11:34
Gonia jak skorzystam z odbicia lustrzanego to tekst mi się tak "krzywi" jest nieestetyczny, w załączniku jpg jak to wygląda..
Jakiś sposób na to prócz ręcznego odzielania? Może farmatowanie tekstu i odstęp między znakami zwiększyć, tylko chodzi o to żeby to było podobnę skalą do napisu na górze..
Roberto mógłbyś zrobić screen tej ikony, albo jak się do niej dostać, np. plik, zapisz..
próba.cdr
wersja 9
Pobierz Plik ściągnięto 366 raz(y) 21.99 KB
Pobierz Plik ściągnięto 396 raz(y) 340.4 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 12:03
Może to ci pomoże? :-/
takietam
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 12:33
Kliknij 2 razy w ścieżkę, potem kliknij w nią prawym przyciskiem, wybierz "zmień kierunek krzywej" i będzie OK.
Co do formatowania tekstu, to na pewno zadziała, tylko że zwykle tekst na krzywej i tak trzeba ręcznie poprawić. Ja bawiąc się tekstami na krzywych używam zwykle tego sposobu, który podała gonia, bo tym samym narzędziem mogę sobie zwiększać odstępy między literkami, alei przesuwać pojedyncze litery czy grupy liter.
Ostatnio zmieniony przez takietam 9 Grudzień 2011, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Smiglowiec
Ubostwiam to Forum
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 12:40
"odwróć podścieżki" i już jest dobrze, dziękuję wam wszystkim:) Udało się, he
Strona wygenerowana w 0.32 sekundy. Zapytań do SQL: 14
