TRAWNIK JAKO JEDEN OBIEKT
DzumA - 78
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 10:22   TRAWNIK JAKO JEDEN OBIEKT
witam
potrzebuję trawnik jako jedna krzywa
niestety pobrałem z sieci gotowy trawnik składający się z 314 obiektów - spawanie - połączenie itp. nie zdaje egzaminu, żeby otrzymać ten obiekt jako jedna krzywa w celu nadanie interakcyjnego wypełniania
jak radzicie sobie z takim problemem ?
trawnik.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 397 raz(y) 50.93 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 10:39
Zaznacz wszystkie źdźbła, odznacz jedno. Wtedy te, co masz zaznaczone, spawaj z tym jednym, co został.
trawa.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 420 raz(y) 40.14 KB
DzumA - 78
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 15:18
coś mi nie wychodzi :(
takietam
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 16:26
Sprawdź, czy na pewno jakieś odznaczyłeś, i czy przy spawaniu zaznaczasz właśnie to, które nie jest zaznaczone.
Dla pewności możesz sobie skopiować jedno źdźbło, wyrzucić gdzieś poza trawnik, zaznaczyć cały trawnik a potem zespawać z tym jednym źdźbłem niezaznaczonym.
A potem to jedno usunąć.
kula69
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 18:14
DzumA - 78, spawaj fragmentami tj. zaznacz kawałek i spawaj, później trochę więcej i to samo
DzumA - 78
Wysłany: 10 Grudzień 2011, 14:39
chłopaki czego ja już nie robiłem z tą trawą :mrgreen:
zaskoczył mnie fakt jak łatwo Wam poszło - o dziwo u mnie się nie sprawdza
ani jeden ani drugi sposób nie przynosi zamierzonego efektu
takietam
Wysłany: 10 Grudzień 2011, 16:15
A ten załącznik który dodałem, to rozumiem, że jest taki, o jaki Ci chodziło?
Jeśli tak, to zupełnie nie wiem, jaka jest przyczyna tego, że mnie się udało, a Tobie nie, ale widzę jedno rozwiązanie: przesiądź się z powrotem na 9kę :mrgreen:
Wysłany: 10 Grudzień 2011, 18:06
Dżuma, jedną krzywą to się tego narysować nie da. Takietam, ten twój jest taki o jaki chodziło Dżumie, kłopot w tym, że opisane tutaj sposoby nie zawsze działają.
W X3 też ta trawa się nie spawa. Kto w ogóle słyszał żeby spawać trawę? Trawę można co najwyżej palić, nie polecam.
Człowiek ma rozum po to żeby sposób wymyślić. Mój jest taki jak w załączniku.
DzumA - 78
Wysłany: 10 Grudzień 2011, 18:22
sposób chezare jest w moim wypadku najskuteczniejszy (też na niego wpadłem ;-)
ale chciałem poszukać jeszcze innych rozwiązań i jak widać są - ale co ciekawe u mnie się nie sprawdzają - sam nie wiem dlaczego
ps. takietam u Ciebie wszystko poszło jak należy
Wysłany: 10 Grudzień 2011, 18:55
Spotkałem się z wieloma takimi przypadkami i w większości udało mi się dojść dlaczego tak się dzieje choć nie mam pojęcia dlaczego ta sama funkcja w różnych wersjach programu działa różnie, nie koniecznie w nowszych lepiej.
Tę trawę da się tak zmodyfikować żeby w tych wersjach programu w których efekt nie był taki jak oczekiwaliśmy spawanie zadziałało, tylko że to pracochłonne, a przecież człowiek do pracy nie jest przystosowany :)
Może obrazek da wam trochę do myślenia? :)
Na górze fragment oryginału, na dole ten sam fragment zespawany w X3. Niby to samo a wygląda różnie :)
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
