Dwie podobne opcje
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 14:28   Dwie podobne opcje
Czy wiecie może czym różnie się te dwie opcje zaznaczone na screenie jaki dołączam?
Ja zarówno przy pierwszym, jak i drugim - dostaję prowadnice na krawędziach strony.
Nie widzę różnicy między zaznaczeniem pierwszego a drugiego.
Wiecie może czym to się różni?
Pobierz Plik ściągnięto 358 raz(y) 170.95 KB
Ostatnio zmieniony przez F-Głowy 13 Grudzień 2011, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 15:39
Spad gwarantuje nam, że obszar zadruku będzie dochodził po przycięciu do krawędzi. Spad to zwykle 2, 3 mm. Na pewno jest różnica 2, 3 milimetrowa od krawędzi.
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 16:55
Jak sobie ustawisz spady w opcjach rozmiaru strony to nie będą się prowadnice pokrywać, tak jak na moim screenie.
Pobierz Plik ściągnięto 311 raz(y) 483.7 KB
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 17:37
sthefciu - Nie rozumiem Twojej odpowiedzi w odniesieniu do mojego pytania.
Joanna...
Dzięki za zobrazowanie na screenie. Widzę że można tam też zdefiniować spad automatycznie.
Jak ktoś nie chce ręcznie sobie dopisać w wymiarach, w milimetrach to wpisuje tam np. format rozmiaru A4 i w polu niżej dodaje osobno milimetry w spadzie. Wtedy dostaje nowy projekt powiększony o spady i ta linia spadów wtedy właśnie pokazuje spady, nie?
Inni robią tak że po prostu pracują na formacie użytku a wszystkie grafiki wyciągają po prostu poza obszar i one tam zwisają.
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 9 Grudzień 2011, 21:32
Nie, jak dajesz rozmiar strony A4 i zaklikujesz spady 3mm to użytek ma wymiar A4 po obcięciu a prowadnice pokazują dokąd ma zwisać grafika na spad. Innymi słowy: nie trzeba tych prowadnic ustawiać ręcznie. W każdym znanym mi programie graficznym spad zwisa poza obszar użytku, jeśli nie w pdfie nie pokazują się prawidłowe boxy.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 10 Grudzień 2011, 20:38
Słuchaj.
Jedyna różnica między tymi opcjami jaką widzę jest taka:
Albo:
Krawędzie dodanych milemtrów na spad pokażą nam prowadnice
Albo:
Krawędzie dodanych milemtrów na spad pokaże nam obszar kwadratu
Zobacz sobie na dołączonym obrazku.
A czemu to służy? Metodyce pracy w ujęciu automatyzacji.
Tego to już nikt nie napisze :->
Bo inni (nieznający programu) robią sobie obszar roboczy powiększony o spady. I nanoszą ręcznie linie cięcia przy wyznaczonych.
A jak ktoś już zna program, to wie że gdy ustawi odpowiednio wymiary projektu (i przy tym skorzysta z prowadznic tak by wiedzieć gdzie są spady i obszar brezpieczny), to sobie wygeneruje PDFa, który sam doda linie cięcia i spad. I co najlepsze, doda spad tylu milimetrowy ile mu się ustawi. Czyli będzie to oznaczać w praktyce to, że jak wsadzimy na swoją stronę wielkiego banana wystającego z obu stron kartki o kilkanaście centymetrów, to w PDFie zobaczymy tylko tyle wystającego banana, ile zdefiniowaliśmy milimetrów w spadach.
I to jest fajne.
SPADY
Pobierz Plik ściągnięto 298 raz(y) 58.93 KB
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 11 Grudzień 2011, 18:13
W każdym znanym mi programie graficznym tak jest. Myślałam że to oczywistość. A jak ktoś nie zna corela... niech się go naumie zanim przyśle mi plik do druku. W piątek od rana moja wspólniczka odsyłała projekt do poprawy ponieważ grafik geniusz zadał nadrukowanie bieli i za cholerę nie umiał tego naprawić.
Czy mogła naprawić to sama? Mogła, ale grafik zalazł już jej za skórę nieźle wcześniej i postanowiła dać mu nauczkę złośliwie i ze złośliwym wsparciem drukarza (w tym wypadku mogli sobie na to pozwolić, nieważne dlaczego). Ale mała rada: nie zadzierajcie z drukarzem, ani świetlikiem :-)
Wysłany: 11 Grudzień 2011, 19:43
joannaw.79 napisał/a:
...zadał nadrukowanie bieli
Nie zawsze to jest tylko "zasluga" grafika, w tym temacie overprintu dla bieli np. program konkurencji potrafi namieszac, ma tak zrobiona te opcje ze bardzo latwo o blad.
- po pierwsze wystarczy kliknac na obiekt z atrybutem overprint i nastepnie stworzyc nowy obiekt i ten nowy przejmuje ten atrybut.
- po drugie robiac plik eps mozna wybrac aby pominal overprinty i rzeczywiscie w pliku ich nie bedzie np. przy podgladzie rozbarwien z jakiegos zew. programu. Ale wystarczy otworzyc ten plik eps w AI i overprint jest!. Wiec wystarczy ze ktos otworzy plik eps np. do sprawdzenia (przed umieszczeniem w skladzie) w AI i dostanie cos czego tam byc nie powinno.
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 11 Grudzień 2011, 22:36
To w takim razie jak włączyć przyciąganie do spadu? Takiej opcji nie znalazłam :-/
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 12 Grudzień 2011, 09:48
wawel, projekt był wypuszczany z corela, na dodatek w RGB, oj, w tym przypadku grafik się popisał, nie pierwszy raz zresztą ;-)
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 12 Grudzień 2011, 09:49
Martha, Ale po co Ci przyciąganie do spadu? Jak ww. sposobem ustawisz prowadnice to przyciągaj do prowadnic i tyle.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 01:37
A w takim wypadku to dlaczego widzimy wyraźnie zaznaczoną opcję "czarny zawsze nadrukowany"? Może być inaczej? Albo kogoś intencją może być aby akurat ten jeden kolor nie był nadrukowany? Czy może chodzi tutaj o oszczędność i nie mieszanie barw? No ale przecież to i tak przecież zdefiniowane barwniki C, M, Y i K decydują. O co więc chodzi z tym
"czarnym zawsze nadrukowanym"?
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 08:47
http://corel.wodip.opole....sze+nadrukowany
sugeruję też przeczytanie regulaminu forum. To nieco irytujące, takie zaśmiecanie i tak przepełnionego forum.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 17:44
1)
Aksa, ale odpowiedź udzielona przez Joannę o czarnym zawsze nadrukowanym nie jest wystarczająca.
Bo z niej możemy tylko wywnioskować, że:
Jeżeli chcemy pisać czcionką w akurat kolorze czarnym, to gdzieś tam musi być włączona ta opcja. :shock: :shock:
Nadrukowany czarny oznacza, że jeśli chcesz pisać tekst czarną czcionką na kolorowym tle musisz lewym przyciskiem myszki użyć opcji "nadrukuj wypełnienie".
2)
Rozwiń myśl. Bo jeśli chodzi Ci o to że jest na nim dużo tematów mojego autorstwa (choć wcale nie jest ich aż tak wiele - spójrz nawet na pierwszą stronę) to wiedz, że nie widzę w tym nic złego.
Ostatnio zmieniony przez F-Głowy 13 Grudzień 2011, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 18:32
aksa - nie tocz z nim dyskusji - są bezcelowe o czym przekonało się już sporo osób na tym forum. Te dyskusje kończą się zazwyczaj nie podziękowaniami ale wyrzutami. Poza tym miej świadomość, że on identyczne tematy zakłada nie tylko na tym forum i wszędzie jest tak samo.
Po prostu każdego pokona doświadczeniem, jeżeli kojarzysz popularne ostatnio powiedzonko ;)
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 18:59
Maklutki, jeśli sam nie potrafisz, albo nie chcesz odpowiedzieć na pytanie to tego nie rób. Ale nie zabraniaj innym udzielać się na forum z własnych pobudek.
I nie widzę nic złego w pytaniu na innych forach. Może ktoś lepiej wytłumaczy? To w końcu jedna z metod pozyskiwania wiedzy.
I nie, nie wszędzie jest tak samo.
Malutki po prostu jest do mnie uprzedzony. Wypowiadał się nie na temat w jednym z tematów i jeszcze mnie za to obwiniał, że "nie rozumiem". A nie "nie rozumiem" tylko on nie umie czytać ze zrozumieniem. Moja wina, że się dąsa? Przecież odpowiada nie na temat i na to zwracałem mu uwagę. A ten obraca się na pięcie i strzela focha. Jego wybór. Z własnej winy.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 19:36
Bo ja nie rozumiem co coś "zawsze nadrukowanego" to ma do rzeczy kiedy ja oddaję do drukarni spłaszczone bitmapy wysokiej rozdzielczości. Przecież nie zachowuję tam jakichś czcionek, obiektów wektorowych czy krzywych w pliku PDF.
1) Po co jest mi więc taka opcja potrzebna?
2) I po co jest ona potrzebna w ogóle wszystkim innym ludziom?
Jak potrzebuje ktoś efektu np. nakładania (przenikania) przez siebie napisów, to robi to zmniejszając im przeźroczystość. A nie bawi się "na oko" z kolorami i jego nadrukowaniami, a zadane efekty ogląda pierwszy raz dopiero po wydruku. To byłoby chore.
3) I dlaczego wyszczególnia się tylko czarny kolor?
Dlaczego nie ma zdań do zafajkowania jak: "niebieski/zielony/żóły/czerwony... zawsze nadrukowany"? I co by było w przypadku koloru niemającego własnej nazwy? Np. C10M10Y10K100?
Czemu te wyjątki tylko dla koloru czarnego są właśnie?
4) Czy te "nadrukowane" kolory prześwitują czy nie? Czy jak czarny nadrukujemy na jakieś inne kolory to zobaczymy to co jest pod spodem? Pytam bo widziałem w jakimś poradniku, że tak się dzieje. Facet połączył trzy kolorowe napisy i każdy prześwitywał. To co, czarny nie prześwituje a każdy inny tak?
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 20:58
Chodzi o ułatwienie pasowania blach: Jak masz wybieranie spod 5-punktowej czcionki to ciężko jest tak spasować blachy żeby białe nie wyłaziło (zapomniałam jak się fachowo to nazywa a nie chce mi się teraz przechylać w fotelu i sięgać do źródła). Dlatego malutki tekst zaleca się czarny właśnie. On, jak to fachowo nazwałeś, prześwituje oczywiście. Tyle że czarnemu to nie szkodzi: po prostu robi się jeszcze bardziej czarny. Każdy inny kolor zrobi się bury, ponieważ jeśli nie ma wybierania to farby się ze sobą zmieszają.
Zagadka: co się dzieje w takim razie z nadrukowanym białym? ;-)
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 21:23
A kolor czysty biały się drukuje jednak?
Nie wiem co się dzieje wtedy, jak nadrukujemy coś białego na czymś czarnym korzystając z tych "nadrukowań" to pewnie wyjdzie wtedy jakiś lekko prześwitujący obiekt.
No ale przecież napisałem o scalaniu. Pytam jak ma się to całe "nadrukowywanie" do projektu, który jest bitmapą. Czy może bitmapa też niesie ze sobą jakieś informacje na temat tego jak drukować dany kolor?
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 13 Grudzień 2011, 23:14
Tak, bitmapa zachowuje się dokładnie tak samo w rozbarwieniach.
Jeśli zada się nadrukowanie białego obiektu na kolorowym obiekcie/tle to oczywiście w CMYKu... nic nie wyjdzie :-) Nie ma CMYKowej białej farby, jak sama nazwa wskazuje.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 14 Grudzień 2011, 00:28
Dobra. To pytanie z innej strony zatem.
I to bardzo dobre pytanie jak sądzę.
Bo przecież tworząc plakaty to I TAK NAKŁADAMY W PROJEKCIE pozostałe barwy na siebie, prawda? I tak robi się prawdziwy miszmasz kolorów na każdym plakacie.
To co, te inne kolory się na siebie nie nakładają?
Czy może jest tak, że właśnie pozostałe kolory oprócz czarnego są nienadrukowywane, a tylko czarny akurat jest nadrukowany?
Jeśli tak, to dlaczego akurat on jest a inne nie?
aksa
Wysłany: 14 Grudzień 2011, 08:41
[quote="Malutki"]aksa - nie tocz z nim dyskusji - są bezcelowe o czym przekonało się już sporo osób na tym forum. Te dyskusje kończą się zazwyczaj nie podziękowaniami ale wyrzutami. Poza tym miej świadomość, że on identyczne tematy zakłada nie tylko na tym forum i wszędzie jest tak samo.
Wiem o tym, że jego celem nie jest nauka corela, tylko nabijanie postów. Dublowanie tych samych tematów to duża szkoda dla forum, dlatego dziwie się, że jeszcze nie został wywalony.
Wysłany: 14 Grudzień 2011, 11:32
chezare - przecież nikt go nie chce banować, tylko trzeba ludzi ostrzegać, że gość jest wyjątkowo odporny na wiedzę, więc szkoda czasu na dyskusje...
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 14 Grudzień 2011, 13:32
F-Głowy, nie, bo te inne mieszają się odpowiedni sposób Tyle procent Cyjan, tyle Magenta itd, tworząc taką siateczkę na blachach czyli punkty rastra, ustawione dla każdego koloru pod innym kątem.
Czarny zespół jest pierwszy w maszynie: zadrukuje co ma być na czarno i potem na to walą się pozostałe kolory bez przejmowania się pasowaniem blach. Czarnemu to w większości przypadków nie szkodzi: robi się po prostu bardziej czarny i tyle. :-) Chyba że chodzi o projekt, gdzie bawimy się czerniami i mają one określone odcienie, np. granatowa czerń, czerwona, wiśniowa itp., ale to inna bajka.
chezare, Wiem, że biała farba istnieje w przyrodzie, ale ja mówię tu o podstawowym druku offsetowym z CMYKa.
A co do kolegi F, to zgadzam się z Tobą całkowicie :-) Ale nie zgadzam się z Malutkim, że F jest odporny na wiedzę: jemu nie o wiedzę chodzi tylko o prowokowanie i pseudozaginanie innych, najczęściej w idiotyczny sposób
drobert
Wysłany: 14 Grudzień 2011, 14:13
Nie zawsze kolor czarny może być nadrukowany.
napis.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 26.97 KB
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
